你现在位置:首页>技术论文>行业应用>纺织印染>正文
纺织设备自动化改造方案
日期:2008-9-11 8:48:37 来源:中国自动化网
一.前言
方案可对粗纱机、细纱机、络筒机、织机等纺织设备实行改造,实现生产数据的自动采集并与企业的信息管理系统(ERP)紧密整合, 高效、实时地向管理层反映生产情况。下面以粗纱机A456(A454)-PV(Ⅰ)、A456(A454)-PV(Ⅱ)的电气控制改造为例进行说明。
A456(A454)-PV(Ⅰ)、A456(A454)-PV(Ⅱ)粗纱机电气控制是在A456(A454)粗纱机电气控制基础上采用变频器,PLC(可编程控制器)取代传统的继电器控制方式有效提高粗纱机运行可靠性及控制的灵活性。本产品对于老设备改造方便快捷,只要更换以前电控箱主板即可,一般用户都能自行解决。
二. 功能
1 调速方便,在需要改变全机速度时,不须换皮带轮,随意性强。
2 理想的慢速启动,减少机器设备的启动冲击和损坏及坏车。
3 提高条干质量,减少因机器设备的启动冲击造成细节及断头。
4 实现锭翼定向停车,方便挡车工操作。
5 可以节电约20%,免去电抗器烧毁之苦,延长马达使用寿命,降低设备维修保养费用。
6 监测方便,工艺参数,运转参数容易获取。
7 A456(A454)-PV(Ⅱ)可以使设备联车,便于工厂现代化管理(ERP管理)。
三.操作说明
1.器件选用:
A456(A454)-PV(Ⅰ)选用日本明电舍变频器VT230S;PLC为日本松下。
A456(A454)-PV(Ⅱ)选用日本明电舍变频器VT230S;PLC为日本三凌。
2.参数设置:
变频器的参数,PLC的程序出厂前匀设置完成,用户只要严格按接线图接线即可。
3.系统方框图
四.调整及注意事项
1.变频器和PLC:
1 变频器各区参数都已经预制好并加锁,在没有掌握以前请别乱调。
2 变频器使用中注意接地要牢,在发现异常现象以后尤其是过流,过载显示时要慎重
处理,必要时找主机厂咨询。
3 仔细阅读变频器使用说明。
4 PLC方式选择开工位置,运转时放在RUN处,PLC上电位器一般调到7~9秒。
2.光电装置:
1 灵敏度调节在接收端建议调整的接收端镜片挡住2/3后动作为宜,光电动作后要复
位再开车,复位用“停止”和“点车”钮。
2 光电头要牢固,要经常清洁镜片。
3 光电故障后或暂不用时控制箱内有切除开关Q3,Q4,Q5分别控制三路。
3.锭翼定位停车开关:
1 感应头与接近开关距离1~3毫米。
2 使用定位停时一定将感应头及接近开关固定牢,防止两者转中相撞而坏。不使用时应将接近开关拆下。
