4 基于现场总线技术的纺织生产控制系统P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
纺织工业的信息化建设是未来几年纺织工厂的追求和建设重点,而数字化的纺织生产体系正是其不可或缺的基础。它将全面提升纺织工厂的管理水平,对工厂的技术、质量、经济和服务推动的进步都将产生直接的明显的推进作用。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
数字化的纺织机械采用现代先进的控制技术:以CPU为核心的控制器,以电力电子技术为基础的新型驱动技术,以现场总线技术为代表的网络及高速数据通讯技术。实现数据的实时准确采集和高速传输,实现分布式、现场化和抗干扰性能的提高,实现生产过程的自动化、智能化,完成纺织机械与现代先进控制技术的结合,为纺织企业的信息化从设备层打下坚实的基础。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
按照网络的连接结构,一般将企业网络系统分为4层:控制层、监控层、管理层、信息层,基于现场总线技术的纺织生产信息化系统如图1。plcjs.技.术_网
现场总线控制层是各种生产信息的来源。各种棉纺、织造、印染机械的控制器只要具有现场总线通讯接口,通过适当的编程,就可以将机械的运行数据实时传送到监控系统。现场总线监控层完成车间级设备检测和控制。应用组态软件编程和现场总线网络,整合车间内各个单台机械设备控制系统,以清晰友好的人机界面实现全车间设备的生产状态、产量、效率的监视,同时还可以对设备的工艺参数进行统一设置,故障报警、参数记录、显示历史趋势WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
和实时曲线,生成和打印各种生产报表。管理层是工厂级的信息管理系统。控制系统均可以按照用户的需求,通过多种总线、工业网络建立数据库,对数据进行处理并分类送到各个管理部门,实现数据的查询、统计、分析和数据报表。现场总线信息层将控制过程、信息管理、通信网络融为一体,实现数据共享,有关人员登陆到Web 服务器,就可根据各自的权限监控到生产现场的设备的运行情况。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5 应用案例P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
由于现场总线技术在可靠性、开放性、经济性、全数字化传送方面具有无比的优越性,适应了现代纺织工业的高质量、低成本、小批量、多品种、快速响应、高效低耗、清洁生产的需要,目前,现场总线技术已经开始在纺纱、化纤、机织、针织、染整及服装等纺织机械设备中得到大量的应用,以简化生产系统组成结构,形成柔性化生产体系;保障产品质量,降低生产成本;促进了纺织工业的计算机集成化生产。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
在国外推出的采用现场总线技术的化纤、织造及染整等设备中,将不同厂家标准的模块化的现场设备分散在机器的各个部位,利用控制网络集成技术将其组配成专用系统,系统硬件设计变得简单明了,降低了布线成本。例如,瑞士Sulze Textile 推出的G6300 剑杆织机,机器中的引纬、送经、卷取、织边均采用伺服电动机,主控制器为32 位的多处理器结构,织机中各现场设备用CAN 现场总线连接组成控制网络,织物规格的机织条件设定、控制数据转换均可远程控制或现场设定。德国THEN 推出的AIRFLOW AFT 匹染机,采用LonWorks现场总线控制网络结构的THEN-DYNET(TDN)控制系统,机器中的气流控制阀、进水出水阀、换热器控制阀等执行器,染液温度及布料速度等传感器均为具备功能自治的现场设备,并且作为整机控制网络中的一个节点与上位PLC 控制器连接。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
我国自1993年起开始对现场总线进行研究,并于1996年正式将现场总线技术的研究和产品开发列为“九五”国家重点科技攻关项目,至1998年己有一些不完全的现场总线OEM新产品推出。国内纺织机械厂不失时机地积极引进先进的现场总线技术,结合各类纺织机械的功能特点,在现场总线产品的系统集成上进行了重点研究。如上海二纺机股份有限公司开发的四电机驱动的粗纱机采用了CAN总线。大容量涤纶纺丝、后处理生产线全部采用profibus总线。上海太平洋机电集团在开发的年产3万吨涤纶短纤维成套设备中,研制了基于现场总线的控制系统,达到了国际同类产品的先进水平。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
6 结束语WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
现场总线技术是当今自动化领域技术发展的热点之一,它的出现使传统的控制系统结构产生了革命性的变化,使自控系统朝着智能化、数字化、信息化、网络化、分散化的方向迈进,形成新型的网络集成式全分布式控制系统—现场总线控制系统。现场总线控制系统作为工业自动化的发展方向,为我国纺织工业的自动化领域提供了良好的机遇。随着现场工业总线产品使用的普及,研发成本消化,生产成本降低,现场工业总线产品将大幅度应用于纺织工业自动化系统,现场工业总线系统技术将在纺织自动化中得到普遍使用和长足的发展。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
参考文献WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
[1> 梅子强.大力推进我国纺织技术现代化.上海纺织科技,2004,32(4):1~4.WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
[2> 阳宪惠.现场总线技术及其应用[M>. 北京:清华大学出版社,1999.WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
[3> 白焰,吴鸿,等.分散控制系统与现场总线控制系统[M>.北京:中国电力出版社,2002.WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
[4> Jean Pierre Thomesse.A review of the fieldbuses[J>.Annual reviews in control,1998,22:35~45W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
[5> Fieldbus tutorial [Z>.SMAR Company,1999.WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
[6> Profibus specification,Edition 1.0[Z>. PNO,1998.WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
[7> 凌志浩,吴勤勤.现场总线技术的现状与展望[J>.电气时代,2004,(7).WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
[8> 邬宽明.现场总线技术应用选编[M>.北京:北京航空航天出版社,2003.
