(五)环锭集聚纺纱机plcjs.技.术_网
环锭集聚纺纱技术是在环锭纺纱基础上发展的一项新的纺纱技术,该技术主要用于环锭细纱机上,可以大幅度减少成纱毛羽,提高纱线强力和条干质量,同时,还可以减少纤维损失,改善生产环境,提高成品纱的附加值,为纺纱、织物提升档次奠定基础。国内已有近10家纺机企业研发该项技术,有的处于研制试验中、有的已形成产品、有的已开始批量生产。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
1、经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
JWF1530型环锭集聚纺纱机是继承了该公司F1520型细纱机的优点并吸收了国外先进细纱机的技术,配置德国SUSSEN环锭集聚纺装置。该机具有高速、高效、高质量、高稳定性与可靠性的显著特点,主要机构特点有:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(1)长机1008锭,锭子机械转速25000rpm,自动集体落纱,钢领板积极式升降,SUSSEN环锭集聚纺,粗纱自动上循环。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(2)机架采用传统的铸铁“U”型龙筋,“L”型车面,框架中墙板,中墙板优化设计,车头、车尾比传统细纱机各增加一块中墙板,龙筋与中墙板、龙筋与龙筋之间联接采用销子螺栓紧固,无间隙联接,长向尺寸控制精度高。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(3)车头采用斜齿钢齿轮全程循环淋浴润滑闭式传动,车头传动平稳,承截力大,润滑充分,干净整洁,噪音低。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(4)三路升降采用伺服控制系统,系精密卷绕,卷绕数学模型可根据用户最佳运行状态进行调整,可进行人机对话,调整简单方便。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(5)钢领板及导纱板升降采用丝杠螺母传动积极式升降、取消了传统的拉杆牵吊系统及重锤平衡系统,结构简洁,承载能力大,升降平稳无窜动,适合于长机高速运转。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(6)风管采用变截面优化设计,支管式吸口,高速时车头、车尾负压差小,吸棉效果好。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(7)超长细纱机由前罗拉作为传动轴,中、后罗拉中部分离,防止罗拉的扭振和扭曲,减少了长机开车断头多现象。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(8)罗拉采用Φ27超高精度罗拉,无5毫米以上有害机械波。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(9)预备粗纱上循环系统,减轻劳动工作量,提高纺纱质量及生产效率。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(10)凸盘式集体落纱系统落纱动作的准确可靠。落纱时间小于3.5分钟,满纱的循环时间小于40分钟。拔插管率大于99.9%,落纱留头率大于97%。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(11)满纱管输送带系统,可实现细络联机。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(12)与SUSSEN合作把环锭集聚纺应用于本机,布局合理。每24锭一组吸风系统布置在车肚中,与整机融为一体,车面上无管路孔。置于前罗拉上方的环锭集聚纺装置由异形截面吸管、网格圈和输出加压皮辊组成。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(13)电气控制程序逻辑合理性强,柔性好,保护功能完备。配有西门子PLC控制器。该机机电一体化程度高,电气控制“柔性化”强,可自动完成纺纱、锭子运转曲线和集体落纱的控制。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
2、上海二纺机股份有限公司 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
EJM971环锭集聚纺纱装置是上海二纺机股份有限公司根据纺织市场发展的需要,在分析该环锭集聚纺纱技术的原理基础上,开发研制的新产品。结合本公司生产的环锭细纱机,在环锭集聚纺纱装置的结构上进行技术创新,采用全新设计。经过三年的技术攻关,研制成功了具有自主知识产权的环锭集聚纺纱机,并取得了数项专利。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(1)加压机构可用适合环锭集聚纺纱装置的摇架,也可采用普通摇架加装加压装置;前上罗拉和输出皮辊通过同步齿形带传动。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(2)该装置吸风负压系统分段与细纱机整机分段相一致,结构简洁,中段36锭为1段。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(3)该装置的凝聚加压系统结构新颖独特,操作使用方便、可靠。在原前罗拉前再增加一根带凝聚套的风管,用网圈和凝聚套上特殊设计的吸风斜槽须条进行集聚,该风管安装于经改制的罗拉座上,6锭为1节。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(4)该装置的吸风负压系统结构紧凑,每段1套高速电机和风机,高速电机直接驱动风叶,效率高,功耗小,负压均匀。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(5)该装置不但可以用于各类新开发的棉纺环锭细纱机上,还可适用于各类细纱机的改造。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
通过多个用户厂使用EJM971环锭集聚纺纱装置后,其纺制的环锭集聚纺成纱质量的各项指标已与国外进口的环锭集聚纺细纱机所纺指标相当。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
3、浙江泰坦股份有限公司WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
该公司与东华大学联合研制有自主知识产权的TJF8566环锭集聚纺纱机。采用自主创新的槽聚式和负压吸风相结合的集聚系统,基本消除了传统环锭纺中的纺纱三角区,进一步提高了纤维束的平行度以及实现毛羽平稳光滑的聚集。全机采用变频控制,以小型化、高速度、高性能的PLC作为控制器,以触摸屏为人机界面,通过触摸屏输入工艺参数和显示整机运行状态,工艺调整简便准确,实现在线监控,极大地方便了用户的使用和管理。TJF8655最高锭速20000转/分,一次落纱分12段自动变速,牵伸倍数和捻度无级可调。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
4、浙江日发纺织机械有限公司WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
该公司自在充分分析国外设备优缺点的基础上,全新设计了RFCS510环锭集聚纺纱机,它的环锭集聚纺部分采用4锭为一单元,结构合理,装拆方便。该设备在使用中其纺纱质量提高明显,变换品种方便。机器的横截面作了重新设计,采用整体式的风道,保持了原有细纱机的导纱角与操作高度;自动化程度高,采用PLC控制、伺服与变频驱动。目前,日发环锭集聚纺设备已经进入全面推广阶段。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
5、马佐里(东台)纺机有限公司——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
自1999年开始研制环锭聚(紧密)纺纱机,该机结合了意大利马佐里公司环锭集聚纺纱机的优点和本公司生产的细纱机的特点,在性能优越,质量稳定的DTM129、DTM139细纱机的基础上,增加了集聚纺装置。几年来,经过不断试验,以及在国内外用户中进行不断对比试验,已研制成功并在国内批量生产的DTM149型环锭集聚纺纱机。该机有以下特点:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(1)牵伸系统。优化设计,高精度制造,配置了青泽公司的前罗拉,简易和实用的集聚纺装置,切实保证形成高质量的纺纱系统,生产高质纱,且适用性广,又可根据需要在普通纺和集聚纺细纱机之间简易地来回变换,同时可在现有DTM129、DTM139型普纺细纱机进行改造,加装集聚纺装置。锭速达22000-25000r.p.m。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(2)纺纱性能优越,质量稳定可靠。DTM129型细纱机配置绪森公司Elite紧密纺装置,在国内使用,达到了同类产品好的水平。例:福建嘉达纺纱试验证明,纺制相同品种精梳纱时,与该企业的其他集聚纺纱机相比,产量可捉高10%,条干CV值可降低1—2个百分点,—30%的细节可降低60%左右,毛羽指数H值可降低10%。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(3)该机的长车细纱机带集体落纱装置,可以与粗细纱机、络筒机任意联接,自动化程度高,采川集体落纱,可保证从满管到落纱、下一次开车、纱管的自动输送等町靠、准确、稳定,落纱时间小于3分钟。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
6、河北天圣机械工业有限公司WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
TH598型环锭集聚纺纱机是该公司最近推出的新产品。该机主机部分采用Rieter-Novibra公司的HP-S68/3型铝套管锭子,锭子可长期在20000~25000转/分速度下运转;锭子在龙筋上精确定位,提高了锭子与钢领之间的同心度,不用敲锭子,锭子长期高速运转不走偏;选用Habasit公司W-8高速细纱机专用锭带,并对钢领、钢丝圈、气圈环、导纱钩进行特殊处理,可有效地提高纺纱质量;用弹性膜片联轴节代替传统的铸铁刚性联轴节,节能减震,适应高速;采用电子凸轮,适应各种规格细纱成型。该机配有具有自主知识产权集聚纺装置,其特点有:四罗拉传动形式,6锭为一单元组合体,通过变频器控制风机(24锭一台);吸气缝开口设计有利于纤维轴向旋转,须条集聚效果好;该装置还可用于FA506、FA507、FA502、FA503等机型的改造。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
