JQC-12型电子清纱(糙)器是专用于纺织行业清除有碍疵点的电子检测设备,具有清除短粗(糙块)、长粗、长细和静态功能。本产品的功能齐全,性能稳定,是新一代的升级产品。能与智能统计系统相连接,实现质量监控功能。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
一·特点:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1) 本产品在电子清纱(糙)器中属于提高型,具有静态功能,克服了一般清糙器的盲区。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
2) 能适用于低速卷绕设备。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
3) 能清除各种类型的疵点。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
4) 不损伤纱(丝)线的纤维质量。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5) 采用光电检测,不受环境温度和湿度影响。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
6) 设有纱(丝)线定标装置,可根据不同的支数(台尼尔)将设定调到相应的设定值。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
7) 具有清纱(糙)设定装置,可根据不同的工艺要求,设定不同的清纱(糙)范围。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
8) 具有独特的自动修正电路,能自动补偿各种来自外部,内部灰尘等对光源的干扰及光电传感器的老化等影响,提高光电传感器稳定和可靠性。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
9) 光电传感器采用红外光,能有效克服外来光的干扰。plcjs.技.术_网
10) 每锭可以互换,整机安装、维修方便。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
二·主要技术参数:P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1) 丝线适用范围: 10s-100s (20~800denien);WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2) 糙块直径设定: 1.2~4.4d; 步进调节。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
3) 糙块长度设定: 1~9cm; 步进调节www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
4) 长粗直径设定: +0.15~0.55d; 步进调节。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
5) 长细直径设定: -0.15~0.55d; 步进调节。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
6) 长细和长细长度设定: 10~50cm; 步进调节WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
7) 丝线线速度: 150~550米/分;WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
8) 各档电源纹波: <5mV;WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
9) 电源、电压: 220V+(10~15)%V;WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
10) 电源控制箱带载能力: 60锭放大器;WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
三·基本工作原理:WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
JQC-12型采用归一法检测原理,其优点一:是在纱(丝)线投入检测槽内便对纱(丝)线进行检测,相对普通电子清纱(糙)器而言,克服了投纱(丝)时的盲区,特别是对上一次切断的长细和长细类疵点,由于操作人员未将剩下的疵点完全清除,它能在纱(丝)线投入检测槽内时再次切断,直至全部清除为止;另外当混入两根纱(丝)线或混品种时也会被切断,克服一般清纱(糙)器的盲区。优点二:采用慢修正电路,可适用低速卷绕的纺机,并能清除逐渐变粗或变细的纱(丝)疵,提高了清除效率。传感器采用红外光电式,当纱(丝)线上有疵点(糙块)出现时,感光器受光面积减少,引起光电流减少,减少的幅度基本上与疵点(糙块)的投影成正比,纱(丝)线运行速度恒定时,疵点的长度与遮光时间成正比,从而能判别出疵点(糙块)的大小。传感器将疵点的直径和长度转换为电脉冲的幅度和宽度,这电信号再经放大后,传输给鉴别电路进行鉴别。如判定为有碍疵点时,鉴别电路输出脉冲信号,触发切刀电路,切刀动作,切断纱(丝)线,完成了本机自动检测清除的过程。在电路上采用特制设计方法,提高了在低线速度时对长粗和长细的判断的正确性。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
与统计系统相连可对每锭上切断的疵点进行统计,并由打印机打印出来,供工艺员进行分析。真正实际了质量监控作用。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
四、方框图WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
