摘 要(Abstract) 浙江天龙纺织有限公司织机监控项目中采用浙江中控技术股份有限公司WebField GCS-1控制系统,用于监控两个车间纺织机的运行状态,取得令人满意的控制效果,大大提高生产效率,取得了良好的经济收益。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
WebField GCS-1, control system made in Zhejiang SUPCON, Co., Ltd., is applied in Textile monitoring project in Zhejiang Tianlong Textile Co.,Ltd. to monitor the running status of the two textile machines. Its successful application has greatly improved production efficiency and obtained considerable economic benefits. WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
关键词(Keywords) GCS-1 纺织 监控WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
GCS-1 Textile Monitoring WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
1 引言 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
WebField GCS-1是浙江中控技术股份有限公司控制系统家族成员之一,主要面向以逻辑控制为主的操作环境,实现过程控制,顺序控制,数据采集等实时任务,可广泛应用于污水处理,城市供水,交通,智能楼宇,食品加工,纺织机械,建筑材料生产等过程监视及控制。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
作为浙大中控提供的InPlant工厂自动化整体解决方案的重要组成部分,GCS-1控制系统灵活的安装方式,简便的结构形式,卓越的性能,良好的开放特性为用户实现智能化生产提供最佳选择。符合IEC61131-3标准及适合各种控制规模的OS-OMC系列控制器,功能比OS-SC系列控制器更为强大,配合友好的人机界面,为您全方位提升经济和社会效益给予强劲动力及技术支撑。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2 项目概况WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2002年,为了解决原有纺织机使用效率不够高的情况,浙江天龙纺织有限公司织机监控项目中采用浙江中控技术股份有限公司WebField GCS-1控制系统,用于监控两个车间纺织机的运行状态,取得令人满意的控制效果,大大提高生产效率。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
两个车间的纺织机的数量分别是304台和284台(以下分别简称大车间和小车间),控制要求如下:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
(1) GCS-1系统实现对这大小两个车间内的588台纺织机的运行(RUN)、纬停(FET)、废边停(CAT)、绞边停(LEN)、满匹停(COU)五种状态进行实时检测和显示,并进行数据记录。由于每台纺织机都有自己的地址,所以在监控软件上可以清楚地显示当前某台纺织机的状态。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(2) 提供每台纺织机的运转率、停机原因、每种停机原因下的停机次数和停机时间的数据统计,方便厂方管理人员和维护人员对纺织机的故障进行统计和分析。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(3) 满足厂方的生产习惯进行班次设定;实现厂方不同时期的生产需要,对车间内所有纺织机按照品种进行分类;实现对所有纺织机进行任意分成若干小组。即同一小组内的纺织机可以生产不同的品种,同一个品种可以由不同小组的纺织机来生产, 如图1所示。结合纺织机的运行状态数据,每一个班次都可以形成三种不同的数据报表(按机台号分、按小组号分、按品种分)。把各个班次的报表汇总,还可以形成日计、月计的数据汇总。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(4) 实现对生产过程中的以上各类数据报表进行打印、显示。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
3 控制方案与实现WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(1) 系统特点WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
该公司的纺织机有三种,分别产自台湾、日本、韩国。所以该监控系统需要同时监控这三类的纺织机,必须要通过一定的转换电路将他们的信号统一采集监控起来。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(2) 实施方案WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
以大车间的GCS-1系统的现场布置和布线情况为例,具体如图2所示。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
由于OS-XDC20为32通道(DC 12/24V,每8点一组)开关量信号输入,OS-XDC10为16通道(DC 12/24V,每8点一组)开关量信号输入,故整个大间采用27个OS-XDC20开关量输入模块,3个OS-XDC10开关量输入模块,4个小机柜即可完成整个系统304台缝纫机的监控。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(3) 设备配置www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
大车间的GCS系统硬件配置清单如表1所示。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(4) 信号连接WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
该公司的纺织机有三种,分别产自台湾、日本、韩国。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
台湾产迎春牌纺织机的开关量输出接口为CN5,其外形、针脚定义和信号类型如图3所示。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
实际连接中,为减少布线,参考日产纺织机的方式,将5根信号线转换成3根,转换电路如图4所示。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
转换真值表如表2所示。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
日产纺织机自带转接盒,接线相对方便一些。该型号的纺织机也可以提供12V和24V直流电源。而对于产自韩国的纺织机,经过现场测量和说明书查阅对比,能够确定该纺织机的信号同样为光耦输出,输出接口为CN3。根据以上情况,韩国产纺织机的信号连接转换方式可以采用与台湾产纺织机一样的方式。plcjs.技.术_网
(5) 监控画面WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
整个监控画面分成大车间和小车间两个画面,两幅画面之间可以自由切换。在监控画面上,以不同的颜色来区分“运行(RUN)”、“纬停(FET)”、“废边停(CAT)”、“绞边停(LEN)”、“满匹停(COU)”这五种运行状态。从监控画面中,可以随时的监视到整个车间各台缝纫机的运行状态。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(6) 报表——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
在工业控制系统中,报表是一种十分重要且常用的数据记录手段。它一般用来记录重要的系统W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
数据和现场数据,以供工程技术人员进行系统状态检查或工艺分析。在传统的控制系统中,报表记录是由操作员手工完成的。而在以计算机为核心的自动控制系统中,报表可由计算机自动实现。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
GCS-1系统提供的自动报表功能强大、编辑方便,可以实现多种形式的报表。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
·按机号分:这种数据报表可以查询到每一台纺织机在每个时刻的运行状态。同时,通过该报表,可以进行“日报表”查询、“班报查询”、“月报查询”。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
·按小组分:从这种报表上,可以很方便地查询到每个操作小组的生产和操作情况,便于进行统一的纺机管理。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
·支持报表打印功能。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
4 结束语WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
实际应用结果表明,WebField GCS-1系统具有逻辑控制能力强、性价比高、配置灵活、系统可方便实现分散监控等优点。在绍兴天龙纺织集团的应用中,稳定运行,成功实现了500余台纺织机的分布式监控,大大降低了工人的劳动强度,提高了纺织机利用率,取得了良好的经济效益。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
参考文献WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
[1]浙江中控技术股份有限公司. WebField Gcs-1使用说明书[Z>.WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
