贝宁格(BENNlNGER)高效分批整经机是瑞士贝宁格公司的知名品牌,在世界各地众多纺织生产厂家使用。其产品具有高车速、高产量、高质量、低张力、品种适应广等特点,适应了当前整经工艺的要求和发展趋势。其独特的OPTOSTOP颚式张力器、自动预张力器、自动防缠绕装置、自动计长修正系统等装置,为保证和提高整经产品质量提供了条件。其各部位主要性能如下: WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
第一部份:筒子架部份WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1、大V型筒架。(BEN-V CREEL/OPTOSTOP-768为例)W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
即两侧筒架为V形排列。这种配置非常有利于对短纤维(棉、棉混纺、人造丝等)经纱进行低张力高速直接整经。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2、可简单、方便、快速换筒。因此,停机时间短,工作效率高。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(1)V形筒架采用环状链条形式。在筒架外侧的筒子进行整经时,筒架内侧空锭杆可以做筒子存储。换筒时,按动按钮,由电机驱动链条运动,实现快速、集中换筒。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(2)配置(电动)剪纱装置。当换筒时,不需拉断筒角纱线,可用剪纱装置切断纱尾,实现快速、省力地换筒。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
3、锭杆。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(1) 锭杆:为带凸盘的园柱形,直径10mm,长度170mm。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(2) 锭杆呈梅花型排列,优化了空间利用率。垂直距离为240mm-435 mm,水平距离为240mm和320mm两档。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
4、配置先进的OPTOSTOP张力器及电子监控系统。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
OPTOSTOP颚式张力器是专门为短纤维纱线高速整经时,控制筒子退绕张力而设计的,可保证纱线低张力高速运行和停机时防止松线。其零件制造精确,品种适应范围广,适用于5—170Tex纱线。(118—3.5Ne)——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
其作用和特点:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(1)当出现断头停车时,张力器的制动盘立即关闭,夹持住纱线,防止出现松纱、捻缩,并保持纱线一定的张力。一旦开车,张力稳定时,张力器的制动盘立即自动张开释放纱线。plcjs.技.术_网
(3)当正常运行时,张力器的制动盘处于张开状态,可保证纱线在低张力(较少的导纱元件接触)状态下高速运行。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(4)OPTOSTOP颚式张力器内装置有光电式纱线探测器。该探测器可及时监测纱线运行情况,其反应时间仅需5/100秒,(按最高车速1200米/分计, 断头反应时间内纱线运行1米距离)可有效防止将断头带入经轴。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
(5)OPTOSTOP颚式张力器具有检测经纱头数(筒子个数)的功能。通过车头控制按钮的启动,在开机前自动核对经纱头数,并将数目直接显示在电脑屏幕上,以供检查和核对。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(6)断头位置显示功能。出现纱线断头时,张力器轨道处信号灯显示断头位置并在电脑上记录,可帮助操作人员迅速查到断头位置。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
(7)每个OPTOSTOP颚式张力器内有2个精细吹风小孔,可对每根纱线进行间歇吹风,防止粉尘、飞花集聚,保持整经时张力器内清洁,避免了飞花带入。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
5、自动预张力装置。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
“V“型筒架内配有一套预张力装置。其作用如下:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
在设备的安装时,根据前后筒子架上纱线张力差异,预张力装置调整为从前到后偏转逐渐减少(即从前到后纱线对预张力调节杆的包围角逐渐减少,使筒架前后张力差异减少到最小),因此,在整个经轴宽度上纱线张力非常均匀。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
6、配置气圈隔离器装置。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
每一列筒纱配有两个表面光滑、耐磨的金属气圈隔离棒,可有效控制纱线在高速整经时的气圈膨胀尺寸。从而保证张力的稳定和车速的提高。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
第二部份:车头部分WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
(BEN-DIRECT)WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
1、自动防缠绕装置 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
自动防缠绕装置可以保证在开机后立即恢复纱线的排列。防止和减少了因纱线相互缠绕而断头的出现。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
2、配置防(放)静电装置——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
安装在导辊和经轴等处,用于中和电荷,可有效防止涤/棉品种的静电现象,对品种的适应性更广。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3、伸缩筘www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(1)筘齿可横向、纵向运动。横向距离可以在0一 4Omm之间无级调整,纵向距离可以在0一4mm之间无级调整。既保证经轴整幅上的纱线分布非常均匀,又防止筘齿磨损,延长了筘齿使用寿命。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(2)整个筘幅具有吹风清洁功能,可分别根据品种和生产需要,单独调节吹风强度和吹风间隔时间,防止粉尘、飞花的聚集。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
(3)筘齿表面镀硬铬,排列均匀,呈阶梯状,方便操作人员使用。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4、主动回弹的间接压紧装置www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(1)压紧辊用硬纸板制成,两边用金属挡圈加固,可防止损坏,延长使用寿命。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(2)随着经轴卷绕直经的增加,压紧辊上的压力超过预设力时,压紧辊会自动后退。从而保证经轴卷绕成圆柱形和纱线密度的均匀。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
5、精确的长度测量装置WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
采用Delta程序系统,对经轴和压紧辊处的测量长度进行修正。因加速和停机引起的计长差别自动由Delta程序修正,因此经纱长度误差可以控制在千分之一以内。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
6、制动装置P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(1)经轴两侧采用液压盘式(碟式)制动器制动,可以保证制动的对称性和线性变化。因此,刹车距离短,可以减少断纱的卷入。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(2)在经轴制动的同时,压紧辊、导纱辊亦同时采用液压方式制动。(即“三辊”同时制动形式)WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
7、安全装置plcjs.技.术_网
车前配置有安全防护罩,将车头上方和整个经轴卷绕区完全罩住,起到保护作用,同时,可防止飞花等杂物的带入。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
在开机时,防护罩自动降下,罩住整个经纱区,可通过有机玻璃罩对纱线和经轴卷绕情况进行观察。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
停机时,防护罩快速自动打开,方便处理各种操作。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
8、车头传动装置WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(1) 采用免维护异步三相电机直接驱动(经轴)。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
低速状态下也可以达到所需扭矩,且所有经向受力元件都配有永久润滑密封轴承。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(2)轴头采用40o内斜度齿轮带动经轴盘转动,保证经轴的直接驱动和制动不打滑。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
第三部份:电气控制系统部分P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
1、 该设备由西门子SIMATICS7自动化系统控制。以PROFIBUS电缆来连接外置输出和输入单元控制,以及所有单元和PLC之间的通信连接。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
2、 生产控制过程采用红外触摸屏编程和监测。不需鼠标和按键,人机友好见面,可直接在屏幕操作。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
中文显示,无驱动记忆(无硬盘),彩色图象,图形符号显示设备部件。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
集成诊断系统具有故障自我诊断显示功能,可提供解决操作、维修、纠错等帮助。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
3、 各工艺参数和生产管理内容可编程、显示、储存和打印。可储存品种工艺参数500个、生产管理信息1000个。并可以进行过程记录。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
4、配置循环召回管理系统,即多级安全操作密码,可有效保护设备正常运行和工艺质量等有关参数。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
5、界面“VDI-3665”接口WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
每个EIA配置标准RS—485。数据通过“VDI-3665”传送WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
6、控制箱配置冷却系统,温度超过35℃以上自动工作。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
结束语:WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
贝宁格整经机具有速度高、张力小而均匀和自动化控制程度高等技术特点。尤其是V型筒架,一定程度上代表了整经设备的发展趋势。目前,国内许多生产厂家正朝这一方向加速发展,相信不久的将来,国产设备会缩小和赶上与进口设备的差距。
