英国Garnett控制公司是公认的梳理机和纤维加工机械各种控制系统领域的先驱。 通过庞大的经销网络,英国Garnett控制公司为全球范围内的用户提供无以匹敌的纤维进样系统的专业知识和创新技术。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
1 梳理机进样控系统WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
英国Garnett控制公司为全球数以千计的用户主导设计、制造和安装了梳理机控制系统。Rollaweigh——世界上主流的梳理机定量进样控制系统WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
Rollaweigh控制系统是世界闻名的梳理机和开松机定量进样控制系统,其以精确高效、灵活多变、操作简便、维护简单等特点受到全世界用户的青睐。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
Rollaweigh克服了传统长单元和短单元进样控制系统的缺点,采用灵活驱动的重量轴代替传统的固定板,使用了轻轴称重而不是庞大的称重带,而且称重器更加精密优良小巧。独特的成对称重区域提供独立地重量监测。位置传感器判断不规则的梳理机进样,并进行进样修正。不管是新型的还是老型号的梳理机,都可以用Rollaweigh梳理机进样控制系统对其进行进样控制。有7系列、2系列、和5系列供选择,并有其他进样控制选件来丰富进样控制。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2 Microweigh XL2/XLM——最先进的世界知名进样器WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
Microweigh XL2/M是由Garnett控制团队所开发的著名的Microweigh系列产品中最先进的型号。Microweigh是一套梳理机自动喂料系统,采用了装配在负载单元上的微处理器控制称重盘技术。本系统可以容易地安装在任何类型的给毛机上,由此提高喂入梳理机的纤维的规律性。自动控制給毛帘,有预填充功能;称重盘自动称重和降毛,包括飞毛平均与自动称皮重;自动落毛补偿,以保证给喂毛罗拉精确喂毛。 水分测量系统(Microweigh XLM)和可变罗拉速度驱动装置备选。plcjs.技.术_网
Microchute XL2是一个结合“定量滑槽进样”或“塔式进样系统”应用的简单的单区域重量控制系统。其与梳理机同步,键盘重量校准,显示重量变化和速度补偿,带有各种报警功能。Microchute是将固定的称重台固定在传送滑槽滚轴和梳理机的喂毛滚轴之间,通过重量控制,对产品提供有效经济的保护方案。尤其适合于生产线运行。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3 混合和定量给样系统WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
英国Garnett控制公司基于通用梳理机进样器优良保护平台制造了一系列多斗混合系统。另外,还提供定量混合、喷洒、和一系列产品涂抹设备。 Microweigh混合控制系统——多位Microweighs系统提供更精确的混合W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
,利用其有效保护和国际著名的Microweigh技术,英国Garnett控制公司提供通过中央控制站控制的多斗控制系统。Microweigh混合控制系统可以连接多个任何新的或现有的斗式喂入器。可以进行多种成分定量混合。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4 Microflow——用于润滑剂和添加剂的先进喷洒控制系统WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Microflow是标准的纤维润滑系统,其设计提供了灵活便捷地组合在纤维混合装置内。该系统的组件可以独立应用或作为现有系统的升级组件。该系统由综合称重系统、Micromist涡轮喷射系统、混合槽、和泵系统组成。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
5 监测和控制WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
结合最新的和有效的驱动技术,英国Garnett控制公司制造了大范围的监测和控制系统,并从简单的数据采集到最安全的控制器覆盖整个生产线。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
控制板——从个别驱动到完全综合生产线的控制WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
Garnett控制公司依靠其丰富的技术力量,为用户提供了一系列安全、可靠、和精确的纺织生产设备和生产线控制系统。集触摸屏系统、人性化设计、PLC控制、和一些关联技术为一体。具有节能保护功能。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
Mill Wizard数据采集系统——所有生产数据低成本引入WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
通过局域网进行实时数据采集系统,可以监测生产信息,以便于分析生产资料和设计生产。具有庞大的数据处理功能。通过数据板卡可以采集16组数据。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
Met-Alert探测器——在线的金属探测器P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
Met-Alert探测器是单面安装的系统,可以探测小达1.5mm金属颗粒,便于安装。可用于无纺布、纤维、和地毯生产和加工过程的检测。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
QMS Countguard——在线粗纱和毛条密度监测系统WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
在线监测生产线上粗纱和长条的密度规律。传感器便于安装,传感器带有自我清洁和校准功能。友好操作界面,提供各种显示功能。具有强大的数据处理功能。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
