你现在位置:首页>技术论文>行业应用>纺织印染>正文
OMRON――PLC丝桶往复整体解决方案
日期:2007-10-24 0:18:43 来源:中国自动化网
桶往复装置用来盛放由卷绕机牵伸下来的丝束,并通过纵向电机与横向电机的运动将丝束在桶里铺成V型,以便于后纺的牵伸,满足工艺的要求。
  丝桶往复控制系统由纵、横向运动部件、进出桶输送部件、台车等组成。采用伺服电机驱动,丝桶作纵向、横向往复运动。进出桶辊道由电动驱动,可实现辊道速度与台车进出桶速度同步。采用计算机控制,实现精确定长。
  欧姆龙整体解决方案及其优势:
  在丝桶往复控制系统上,我们选取了欧姆龙的中型PLC CJ1系列,采用DeviceNet现场总线作为控制系统。纵向、横向运动部件由欧姆龙的OMNUC W 系列AC伺服电机控制;变频器3G3MV控制出桶电机。系统还配有NS的触摸屏作为现场人机对话界面,并可根据用户需要通过以太网连接上位机。
  PLC:CJ1
  高速处理,LD指令执行速度仅需100ns
  超小型设计,高度仅相当于一张名片宽度
  无需底板,以更高的效率组合各种单元
  3种网络(DeviceNet、Controller Link、Ethernet)的无缝链接,信息保持全过程可视
  CPU本体内置高速计数、脉冲输出、中断输入功能(由CJ1M-CPU22/CPU23提供)
  使用大容量CF卡作存储卡,简化维护过程
  提供PLC串链功能,最多可连接9台CJ1M
  HMI:NS
  内置以太网接口,同时支持Controller Link 网络
  利用标签切换功能,可在同一画面中进行多达16种语言的切换
  仅需从设备库中拖放智能控件,就可直接访问各种设备
  可以在个人电脑上进行屏幕仿真
  图象文件(bmp、jpg)以32000色高分辨率显示
  通过扩展视频卡显示视频画面,可调节显示窗口
  通过宏可以自由地增加新的功能
  可通过PT屏幕监控CS1/CJ1系列的梯形图状态
  通过USB口屏幕画面可以硬拷贝输出至打印机
  Inverter:3G3MV
  矢量控制
  支持RS-422/485通讯(MODBUS协议)
  支持CompoBus/D(DeviceNet)现场总线
  易操作(操作面板上提供频率给定旋钮)
  提供PID调节和节能控制
  多段速调节(最大16种速度)
  Servo:OMNUC W 系列AC伺服电机/驱动器
  W系列提供了400Hz的高频响应和5000rpm的最高转速
  所有驱动器参数设置和监控均可通过面板操作来完成
  电机符合IP67(防水)规范
  提供12种不同的控制模式,适应不同场合
   对于参数设置可设定密码
   符合 EC/UL 规格
