摘要:文章对笔者所在水厂工艺流程进行简单说明,主要介绍了施耐德PLC在现代化水厂水处理过程中的实际应用,及个人对施耐德PLC主要功能的理解。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
关键词:现代化水厂、施耐德PLC、自控程序设计、人机界面WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
一、概述WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
金沙湾水厂是浙江省金华市重点工程,位于金华市琅琊,水厂占地面积120亩,日供水能力30万吨,承担金华市区及周边乡镇的供水任务,是浙江省现代化水厂。水源取自沙畈、金兰水库,采用重力流取水,利用自然高差向城市管网供水。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
二、水厂工艺简述WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
原水在加矾、加碱、加氯后经过管道混合器进入折板反应池,通过平流式沉淀池沉淀后进入V型滤池。滤池采用气水反冲洗工艺,滤后水经加氯后进入清水池,出厂水经补氯后,自流进入市区供水管网。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
附图1:水处理工艺流程图www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
三、水厂自动化生产网络结构简介WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
金沙湾水厂的工业网络有三层,第一层由全厂七个PLC主站(施耐德Premium TSX 57系列)及管理、控制电脑构成100M光纤以太网,该网络防电磁干扰,输入输出光电隔离,能适应恶劣的工业环境;第二层由滤池公共站PLC与16个滤格PLC(施耐德TSX Micro系列)组成FIPWAY主从网;第三层为modbus网络:取水PLC站与配电智能表、吸泥行车与控制计算机modbus无线网通讯(施耐德TSX Micro系列)。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
附图2:水厂网络结构图www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
四、施耐德PLC的主要应用功能——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
4.1、PLC对工艺电气设备的各种生产数据,如:电流、水位、压力、流量、浊度、余氯、温度等,完成实时采集和记录,并通过100M光纤以太网,实时传输给监控计算机。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
4.2、PLC通过输入和输出信号,按照设计好的程序自动完成各种设备的开启或关闭控制。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4.3、PLC根据设备运行实况,分析和综合判断出各种电气设备是否会发生故障。并能进行预报警、故障报警及进行故障保护。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
4.4、PLC对水质在线检测仪表进行实时采集,显示并进行分析和判断,做出各种预报警和故障报警。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
五、关键PLC站点简介及自动化程序设计WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
附图3:工艺总图WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
设备运行大体分为手动控制和遥控控制两种方式,遥控控制即为中控电脑控制又分为自动控制和中控控制。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
5.1、取水泵房PLC站:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
PLC控制2只重力流调流阀、4套水泵机组及其配套的电动进水阀门、电动出水阀门的运行,监测,故障保护。取水泵管中标高为103m,两根自流管管中标高为110m,自流极限为115.30m,设计库水水位达到118m以上时,利用进水重力流取水,当库水水位低于118m时,采用取水泵动力取水。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
自动控制方式下实现重力流调流阀清水池恒水位控制,程序设计如下:在一个检测周期内(6至20分钟可调),a:当清水池水位小于清水池设定水位10CM且水位呈下降趋势,进水调流阀开度增大,调流阀调节幅度根据清水池水位与清水池设定水位之差,水位下降率,出厂水流量综合数学计算。b:同理当清水池水位大于清水池设定水位10CM且水位呈上升趋势,进水调流阀开度减小。C: 当清水池水位在清水池设定水位10CM之间,调流阀不动作保持恒水位。plcjs.技.术_网
自动控制方式下实现取水泵清水池水位控制(一台泵运行流量基本上等于出厂水最小流量,两台泵运行流量大于出厂水最大流量),程序设计如下:a: 当清水池水位小于清水池设定水位80CM时,两台泵运行,当清水池水位大于清水池设定水位80CM时,一台泵运行。按启停次数智能化轮换选择运行(四台取水泵)。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
5.2、加药间PLC站:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
通过PLC自动完成、矾(碱)池自动切换、自动配矾(碱)等功能,并采集原水流量、浊度、PH值、温度、反应池PH值等参数进行综合数学计算控制矾(碱)投加量。程序设计主要采用两种方式a:利用Premium PLC的PID运算功能与反应池现场PH仪表反馈值并结合流量进行分段(三个主要参数:比例、积分、周期)实现复合环控制(碱)使反应池PH稳定在设定值(可调)。b:根据原水流量按照设定系数(可调)实现流量比例运算控制(矾,碱)。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
5.3、反应池排泥系统:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
一期二期反应池排泥电动球阀各60只,分为4组,每组15只。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
PLC控制下的排泥流程:1号、2号排泥阀排泥→3号、4号排泥阀排泥→5号、6号排泥阀排泥→7号、8号排泥阀排泥→9号、10号排泥阀排泥→11号、12号排泥阀排泥→13号、14号排泥阀排泥→15号排泥阀排泥→完成。程序设计主要采用PLC步进指令顺序控制.WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
5.4、加氯系统PLC:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
加氯间PLC负责加氯设备的自动控制以及漏氯中和装置和风机的运转,并实现气源切换和漏氯报警以及过程的监测和自动控制。在这里加氯量控制程序设计采用PID运算功能并不适合,原因为:加氯机与投加点距离长,系大滞后控制系统(滤后水反应周期大概为5到9分钟,出厂水反应时间大概为13到18分钟),温度影响反应时间幅度大,且加氯机开度电机不宜长期频繁动作,如采用primium的常规PID控制,参数很难调整,不仅稳定性差,而且加氯机开度电机动作频繁。现主要采用经验值结合流量比例控制,在每个判断周期内通过现场余氯反馈值综合计算控制加氯量,加氯机开度电机最多也是单反应周期动作一次(余氯在设定值的0.1ppm之间不动作),控制速度快稳定性好。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
5.5、滤池公共站PLC:(阀门全部采用气动阀,反应快,可长期频繁动作,故障率小。)plcjs.技.术_网
滤池程序的设计是极其关键的,对出厂水质的影响至关重要。滤池冲洗,通过主PLC与滤池PLC协调工作来完成,一般情况是气水反冲洗控制包括两部分:第一部分为公共反冲洗设备控制,由公用PLC和滤池PLC子站配合实现设备的顺序启停控制。对每格滤池子PLC上送的“请求冲洗”申请的次序,组成一队列,并按次序启动各格滤池子PLC共同自动完成反冲洗过程。当有多个滤池同时发出“冲洗”请求时,公用PLC采用FIFO堆栈原则,即先进先出原则进行排队冲洗。FIFO1处理人工请求,FIF02处理自动请求,FIF01优先于FIFO2;第二部分为气水反冲自动程序控制,当某个格滤池满足反冲洗条件时,即进入自动反冲洗程序:关闭进水闸板阀,待滤池水位下降到一定值时关闭清水出水阀,开排水阀,关排气阀,开气冲阀,起动两台鼓风机,进行气冲;约Y min后停一台鼓风机,打开水冲洗阀,起动一台反冲洗泵,进行气水混合冲洗;约Z min后停鼓风机,关气冲阀,开排气阀,起动第二台反冲洗泵,进行水冲洗,约N min后停反冲洗泵,关闭水冲洗阀,关闭排水阀,开进水闸板阀开完成反冲洗过程。待滤池水位上升至一定值时开清水出水阀,滤池进人正常过滤阶段。整个冲洗过程主要采用PLC移位指令程序配合一定的数学计算来实现。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
滤池正常过滤为恒水控制;PLC采集滤格水位,并与设定的控制水位相比较,得出差值进行相应的PID运算后去控制清水蝶阀的开度,来调节滤格的出水量,使得滤池水位保持在设定值,设定水位在1.10m,上下偏差为0.05m,滤池在启动时,恒水水位控制软件自动投入运行。plcjs.技.术_网
5.6 、沉淀池行车排泥系统:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
行车行进速度大约为每分钟1米,沉淀池长约105米,全程排泥累计时间约105分钟。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
