摘要:水资源指可资利用或有可能被利用的水源,这种水源具有足够的数量和可用的质量,且必须具备可以更新补充、可供永续利用的特点。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
关键词:农业 水资源利用 节水 农业发展 对策研究WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
第一章 我国农业水资源利用与节水农业现状WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1、 我国水资源利用现状WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
水资源指可资利用或有可能被利用的水源,这种水源具有足够的数量和可用的质量,且必须具备可以更新补充、可供永续利用的特点。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
我国是一个水资源短缺、水旱灾害频繁的国家,如果按水资源总量考虑,水资源总量居世界第六位;若按人均水资源量计算,人均占有量只有2500立方米,约为世界人均水量的1/4,在世界排第110位,已经被联合国列为13个贫水国家之一。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
我国年降水总量为61 889亿立方米,多年平均地表水资源为127 115亿立方米,地下水资源量为8 288亿立方米,全国平均年水资源总量为28 124亿立方米。1998年我国总用水量5435亿立方米,其中农田灌溉用水占64.3%,林牧渔用水占5.0%,农村生活用水占5.3%。各流域片用水情况是:松辽河片用水量624亿立方米,农业占72.4%;海河片用水量424亿立方米,农业占72.5%;黄河片用水量395亿立方米,农业占77.9%;淮河片用水量567亿立方米,农业占72.2%;长江片用水量1663亿立方米,农业占58.5%;珠江片用水量837亿立方米,农业占65.0%;东南诸河片用水量308亿立方米,农业占65.3%;西南诸河片用水量82亿立方米,农业占78.9%;内陆河片用水量536亿立方米,农业占94.6%。 1998年,各流域片地表水控制利用率(地表水供水量占地表水资源量的百分比)、水资源总量利用消耗率(用水消耗量占水资源总量的百分比)是:海河片和黄河片的利用程度最高,地表水控制利用率分别为61.8%和73.7%,水资源总量利用消耗率分别为70.2%和44.5%;其次是内陆河片、淮河片和松辽河片,地表水控制利用率分别为34.2%、34.9%和16.6%,水资源总量利用消耗率分别为26.9%、24.7%和15.4%;珠江片、长江片、东南诸河片和西南诸河片的利用程度低,地表水控制利用率分别为14.0%、12.1%、9.9%和1.3%,水资源总量利用消耗率分别为6.6%、6.3%、5.6%和0.9%。松辽河片中的辽河流域利用程度较高,地表水控制利用率为39.8%,水资源总量利用消耗率为33.5%。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.2 我国农业水资源利用效率WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
从总体上来看,我国农业水资源利用效率不高。据初步分析,全国平均渠系利用系数0.4-0.6,灌区田间水利用系数0.6-0.7,灌溉水利用用系数0.5左右。从表1-2-1可以看出,全国水资源利用情况是:渠系综合水利用系数为0.40-0.6,灌区田间水利用系数为0.60-0.7,灌溉水利用系数为0.3-0.5。华北地区是我国农业水资源利用较高的地区,其各灌区利用系数存在较大差异。衡量水资源高效利用指标,不能仅仅考虑水资源利用率,更重要的是看水资源的利用效率。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2.3 我国农业水资源利用存在的主要问题WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
目前,我国农业水资源利用存在许多问题,主要表现在:WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(1)缺乏有效的管理机制,导致水资源短缺与水资源浪费共存WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
我国地表水灌区每公顷次灌水量1200-1500 m3,最高达2258,地下水灌区达900-1050 m3,高出适宜水量的1-2倍,西北地区每年灌水定额可达16537 m3/hm2,是全国的1.4倍。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
另外,我国农业水资源污染也非常严重。椐统计, 1998年全国废污水排放总量共593亿吨(不包括火电直流冷却水);其中工业废水占69%,生活污水占31%。这些污水排放污染了水质。椐1998年水质监测资料,对全国109700公里河长进行评价的结果,Ⅰ类水河长占5.4%,Ⅱ类水河长占24.4%,Ⅲ类水河长占33.0%,Ⅳ类水河长占13.7%,Ⅴ类水河长占6.6%,超Ⅴ类水河长占16.9%。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(5)水资源"农转非"现象严重www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
尽管农业水资源"农转非"提高了水资源利用效率,但也带来了一系列问题,如农民的水权如何得到保证,节水农业投资如何合理分配等。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3、节水农业现状W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
3.1 节水农业发展概况www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
节水农业是充分利用降水和可利用的水资源,采用水利与农业措施提高水的利用率和水的利用效率的农业,即提高用水有效性的农业,节水农业的核心是节水灌溉。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
由于我国水资源及其有限,扩大灌溉面积的水量必须立足于现有农业水资源的高效利用,因此,发展节水农业成为我们的必然选择。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
农业用水量始终保持在3500~3900亿m3,我国水的利用率和效率均有提高。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
3.2 节水农业发展存在的主要问题——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
一是对节水农业认识上存有误区,认为节水农业就是节水灌溉农业,节水技术是灌区的专利。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
3.3.2 节水技术总体水平低WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
从整体上来看,我国的农业节水技术水平尚处于较低层次。以节水灌溉为例,全国节水灌溉面积占有效灌溉面积的1/3,渠道防渗和管道输水灌溉等方式仍占主导地位,喷灌和微滴灌等高效节水灌溉方式仅占有效面积灌溉面积的4.3%左右,与发达国家相比存在很大差距,节水灌溉设备品种和质量还不能满足节水灌溉的发展需要。3.3.3没有形成高效的推进节水农业发展的机制。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(3)管理。现行水管机构节水功能缺损,不适应市场经济和节水农业发展的需要,灌溉管理系统缺乏效率。我们从仅从重水利轻灌溉,水利与灌溉分家现实就可以窥视一二。其原因出现在管理归属上,兴修各种水利工程归水利部管,农田水利归水利部管,水利部与农业部又分属不同的部,而灌溉技术与农业密不可分,部门分割影响了我国节水农业的发展。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3.3 节水农业发展态势WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
尤其要把水资源的合理开发和节水工作放在突出位置。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
3.3.2 投资力度加大,为节水农业发展增添的活力WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
3.3.3 适宜国情的节水技术,为节水农业的发展扫平了道路WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
多年来,随着节水农业的发展,各地广大科技工作者研制出适合中国国情节水技术,并对节水农业发展模式进行了认真总结和推广,效益显著。3.3.4 广大农民的积极参与,极大地推动了节水农业的发展WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
到2015年,使全国节水灌溉面积达到6亿亩,灌溉水的利用率达到的60%以上,年节水700亿立方米,以满足扩大灌溉面积和提高保证率对水量的需求。到2030年,井灌区80%以上实现喷灌或低压管道输水灌溉,自流灌区60%以上的骨干渠道实现防渗、水稻全部采用控制灌溉,通过采用节水灌溉制度和管理措施,使全国灌溉水利用系数提高到65%,每年可节水1000多亿立方米。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
第二章 农业水资源供求预测www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
西北地区目前耕地灌溉率为39.1%,从土地资源看扩大灌溉面积的潜力比较大,但该地区水资源相对短缺,而且水土资源部匹配,生态环境相对脆弱,但如果解决水资源问题,或大力发展节水灌溉,尚可扩大部分灌溉面积。华北地区耕灌溉率较高,1997年全区平均为44.6%,通过节水及调水,具有进一步发的耕地条件。在我国现有灌溉耕地中,水田占31.7%。水田灌溉用水量较大,但亩产量较高,且我国粮食需求中稻米需求较大,因此水田需水较多,但其种植面积应保持一定比例。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
3、农业需水预测WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
水资源需求受人口增长有与经济发展驱动,同时还受水资源条件、水资源市场、水工程条件和水管理政策等因素的制约。市场条件下需水增长将受到水价的抑制。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3.1、农业水资源的历史变动趋势WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
农业用水比例下降,总量趋稳。农业用水比重,1949年为97.1%,1980年为88.2%,19993年为78.0%,到1997年下降到75.3%。农业用水增长地区差异大。北方农业用水的增幅大于南方。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
1980年北方地区农业用水占全国农业用水总量的51.3%,1997年上升到52.5%,这与北方土地资源丰富及灌溉面积扩展规模大于南方有关。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3.2、2005-2030农业需水WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
农业需水包括农田灌溉用水和林牧渔业用水。农田灌溉需水又包括水浇地和水田,灌溉需水预测采用灌溉定额预测方法,灌溉定额预测要考虑灌溉保证率水平,本次预测采用中等干旱年份灌溉定额。灌溉需水预测见表2-3-1。南方地区虽然水资源相对充足,但灌溉供水需要资金投入,且在局部地区灌溉供水的水源也受城市和工业的挤占,因而其灌溉需水增长受到抑制。1997年全国林牧渔业用水量为321亿立方米。考虑林牧渔业用水后,我国农业总需水量,1997年全国为4300亿立方米,农业需水高峰预计在2010年出现,其需水量约4350亿立方米。 表2-3-1 2005?2030年农业灌溉定额与需水量WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
4、农业水资源供需态势WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
农业水资源的供给能力主要取决于水资源总量的增长和其它竞争性用途(如工业和生态环境用水等)的增长状况。表2-4-1 2005?2030年农业水资源供需态势WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
5、农业节水潜力P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
它主要包括节水的轮作制度、节水灌溉制度与管理制度、节水高产品种、耕作栽培、培肥施肥和化控技术等。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
第三章 农业水资源高效持续利用WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
水资源高效利用是世界性课题,无论是富水国家还是缺水国家,都十分重视水资源可持续利用,下面从开源、工程节水、农艺节水、化学节水和管理节水等方面综合介绍国际经验,以利于我们借鉴,提国我国农业水资源利用效率。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
跨流域调水 跨流域调水是解决水资源时空分布不均的有效途径。管道输水,大大地减少了水资源在运输过程中的损失,并有效地避免水质恶化。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
劣质水利用 劣质水包括工业、生活废污水、地下咸水等。随着人口的日益增加和国民经济的迅速发展,对水资源的需求日益增大,水资源危机逐渐显露,为了解决水资源供需矛盾,各国均把利用劣质水开发利用作为弥补淡水资源短缺一个途径。美国目前已建成3400余处污水再利用工程,全国50个州中有45个采用了污水灌溉。印度自80年代开始,每年用于农田灌溉污水占城市污水量的50%以上。以色列污水利用率已达70%,其中1/3用于灌溉,约占总灌溉水量的1/5。ARO的水土研究所的资料表明,目前经处理的工业废水和微咸水用于农业灌溉的分别为2亿m3和1亿m3,计划到2010年,工业废水利用量将达到5.4亿m3,60%生活污水也将用于灌溉,而淡水用于灌溉的量从11亿m3下降到5.0亿m3,即农业灌溉用水的一半左右将由经处理工业废水和其他劣质水来满足。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
如以色列采取各种方法综合利用水资源,包充分利用天然降水、污水利用和微咸水利用。1.2 工程节水WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
改进地面灌水 在发展喷、微灌同时,各国重视对常规灌水方法的改进与发展,并研制出绳索控制灌溉、波涌灌、地面浸润灌溉、负压差灌溉、土壤网溉、集水灌溉、皿灌、水平地灌、膜上灌、抗旱坐水种、水稻浅湿赶循环交替间断灌水方法和水稻节水控制灌溉等许多新方法、新技术。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
1.3 农艺节水WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
二是利用田内集水,即通过收集周围平地或集水区的水分来稳定作物产量。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.4 化学节水WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
制订合理的节水农业发展政策,是节水的关键。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
1节水农业投资政策plcjs.技.术_网
1.1 节水农业投资现状及存在的问题WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
多年来,我国对农业水利投资非常重视。3年来,全国共投入节水灌溉资金250亿元,其中,利用节水灌溉的贴息贷款53亿元,各级财政投入73亿元,群众自筹124亿元,大大地促进了节水农业推广,新发展节水灌溉工程面积8450万亩。截止到1998年底,全国节水灌溉工程面积已达1533万公顷,其中喷灌、滴灌和微喷灌面积146.7万公顷,管道输水灌溉面积520万公顷,渠道防渗面积866.7万公顷,推广水稻节水灌溉和坐水种等非工程节水面积1333万公顷。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(4)忽视节水农业效益的外部性。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2、节水科技政策WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
2.1 节水农业技术系统WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
节水农业的概念有多种说法,但我们认为节水农业最基本的内涵是应用节水技术高效利用水资源,水资源包括灌溉水和降水,高效指提高水资源的"有效性"和"转化效率"。节水农业技术系统由相互联系、相互制约的工程节水、生物节水、农艺节水和管理节水四个子系统组成。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
1)工程节水子系统。包括:(1)输水工程--渠道防渗、低压管道输水;(2)集水工程--梯田、水窖、坑塘、水库等;(3)灌水工程--常规节灌(如小畦灌、细流沟灌、隔沟灌、膜上灌、间隙灌、浅湿晒等)和现代喷微灌等措施。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2)生物节水子系统。理论上讲,生物节水技术的"水分转化效率"功能具有无限性,对节水农业具有特别重要的意义。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
3)农艺节水子系统。4)管理节水子系统。包括水资源优化调度、灌溉自动化控制、节水灌溉制度、节水种植制度、价格杠杆、农户参与等措施。 发展节水农业应以上述四个子系统为基础进行优化集成,节水灌溉农业和节水旱作农业并举。消除"节水农业=节水灌溉农业=节水灌溉工程=喷滴灌"这种认识上的误区,应全面推进节水农业。节水旱作农业与节水灌溉农业同属节水农业范畴,二者不可偏废,节水灌溉农业不应排斥农艺、生物和管理节水措施,节水旱作农业也不应排斥工程节水措施。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
2.2 节水农业技术存在的问题www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
节水技术水平尚处于低层次水平——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
节水技术服务体系不健全W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
节水技术选择缺乏科学性plcjs.技.术_网
节水技术与增效相脱离WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
用水效率低下WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
用水效率和水资源利用率两个不同的概念,它偏重于单位水资源所获得的效益。我国的水资源开发利用率较高,但是水资源利用效率比较低下,导致宝贵的水资源浪费十分严重。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
如我国的农业长期以来采用粗放型灌溉方式,水的利用效率很低,水的有效利用率仅在40%左右,现有灌溉用水量超过作物合理灌溉用水0.5至1.5倍以上,椐有关资料分析,美国1990年用水效率为10.3美元/m3,1989年日本为32.4美元/m3,我国1995年用水效率为10.7元/m3,我国1995年的用水效率只有美国的1990年1/8,日本1989年的1/25(汇率按1995年1.32美元计算),说明我国节水潜力很大。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
2.3 节水农业科技政策WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(2)建立节水技术选择论证制度。(3)科学地制定节水高效农业标准。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
3节水农业水价政策WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
3.1 农业水资源市场特征及交易原则WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
3.1.1、农业水资源市场WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
建立和完善农业水资源市场是非常必要的。3.1.2 农业水资源市场特征WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
主要表现在:首先,农业水资源市场的垄断性与广阔性,这就决定了农业水资源市场不可能放开,不完全的市场,培育水资源市场只能是在政府调节下的有步骤地进行;其次,农业水资源市场的双重性,水资源具有生产资料和消费资料双重性,因而农业水资源市场也具有双重性;第三,农业水资源市场失效性,主要表现在节水效益的外部性及其农业水资源的保护方面;第四,农业水资源市场交易所有权恒定性,农业水资源市场中水资源所有权是不变的。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
3.1.3 农业水资源市场交易原则——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
由于农业水资源市场所具有的特殊性,决定了农业水资源市场交易原则具有特殊性。3.2 农业水资源市场存在的问题WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
为了实现水资源国内水资源市场发挥作用,对水资源市场进行培育是十分必要的。农业水资源市场的培育,其关键是建立合理的水价体系。科学的水价体系是水利经济良性循环的重要保证,也是合理利用水资源的调解器。 3.3 农业水价政策WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(4)建立科学的水价体系,确保地表水、地下水及降水联调机制顺利实施。如对于河水灌区,为了充分利用水资源,充分利用地下水进行灌溉,适当提高地表水资源价格,地表水地下水资源的比价足以刺激地下水资源开发为限,对于地下水资源溃乏而地表水资源丰富地区,可以适当提高地下水资源价格,确保地表水资源合理利用,保护地下水资源。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
4、21世纪节水农业管理战略WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4.1、水资源管理一体化W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
如区域水量与水质管理的协调统一,流域管理与行政管理的协调统一、水资源管、供、用和治理协调、水资源利用和湿地保护统一,水资源地表与地下水- 降雨联调,水资源开发利用与森林保护相统一,区域产业结构的调整和布局充分考虑水资源承受能力等等。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
流域水资源管理一体化包括水量(包括地表水、地下水)、水质和开发利用,采取统一规划、统一调度、统一管理。具体而言,流域水管理机构给各地区和各部门分配地表水,要以这些地区和部门做到合理开发利用当地地下水资源为前提。地区和部门合理开发利用地下水,包括利用当地地表径流人工补给地下水的各种措施。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4.2 面向国内国际市场,适当开展水资源贸易WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
市场是资源配置的重要手段,向国际、国内市场要水资源,并且适当开展水资源贸易,是解决21世纪水资源的重大方略之一。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
对于国内市场,主要是通过水资源的市场调解实现水资源的合理的调配。研究结果表明,水价与水资源量之间存在如下关系:Q=Q(P/P),式中,Q2为调整后的用水量;Q1为调整前的用水量;P1为原水价;P2调整后的水资源价格;E水资源价格弹性系数。由此可见,建立科学的水价体系是水资源合理调配的关键。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4.3、建立高效有序的水资源管理机制WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(1)将节约用水、保护水资源作为一项基本国策。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
4 .4 以水权为中心,建立节水交换激励机制WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
所谓的水权,指水资源的所有权和使用权。水资源配置过程,实质上就是水资源"水权"的重新分配过程。水权在调节水资源供需和水资源转移过程中扮演着重要角色,水权是水资源管理的中心,研究建立水权的理论和可操作性的交换机制,通过市场的交换,实现水资源的有效分配,是21世纪农业水资源管理的重要趋势和方向。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
水资源只是农业持续发展众多因素中重要因素之一,农业用水向城市生活和工业转移没有根本影响农业发展的根本原因是优质种子、化肥和科学技术的进步推动,其中农业节水技术发挥了不可替代的作用,可以说,水资源"农转非"挤占了农业生产所必须的农业水资源资产,他迫使农业生产走高效用水之路,因而促进了农业节水技术的发展,其最终结果是水资源资产增殖。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
针对水资源"农转非"问题,必须采取"以益补农"的战略,即,水资源"农转非"受益者采取经济补偿的政策,补偿农业水资源水权转移额外投入或经济损失,如根据水资源"农转非"实际情况,可以适当提高工业用水或生活用水等价格,所积累的资金用来投资节水农业或对水资源转移者给予补偿。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
对于水资源流域管理,采用以水权为中心的管理,建立流域级水权交换机制。特别针对大江大河,水权在科学调配水资源方面更具有重要的作用。无论水价是否合理,节水对供水单位的收入带来一定冲击,为了鼓励供水单位节水,国家或政府根据节水的实际情况,给予供水单位适当的补偿奖励,补偿奖励的数额足以调动节水的积极性;WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4.5 制定《节水法》,促进节水农业发展和水管理机制的转变。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
该法在水资源管理方面确立了八项基本制度,即水资源调查评价、水规划、水长期规划、水资源宏观调配、取水许可、水费与水资源费和水事纠纷处理等。《水法》第七条规定,国家实行计划用水,厉行节约节水。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
