学校原直饮水电气系统为手动控制,且没有故障报警功能,完全依赖工程部员工定时进行检查操作维持运行,出现因设备故障或人为误操作而造成的停水及水质受影响的问题。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
2 电控系统结构WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2.1 工艺流程WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
学校直饮水系统的工作流程:管道自来水 →10微米滤水器 → 5微米滤水器 → kdf滤水器→活性炭滤水器→ 0.45微米滤水器→ 紫外线杀菌器→ 直饮水。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.2 电控系统设计WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
直饮水系统由造水和供水两部分组成。其中10微米滤水器、5微米滤水器、活性炭滤水器 、0.45微米滤水器在造水过程中杂质会残留在滤芯内部,时间长了会因滤芯脏堵而造成水压下降甚至停水,所以必须定期更换滤芯,而kdf滤水器滤芯配有一套电动反冲洗装置(如附图1中m3和m4所示),故可以通过定期反冲洗来清除滤水器内部的杂质再反复使用,反冲洗时电机通过齿轮带动一传动杆,传动杆上装有几个不同的齿形条,传动杆转动时,齿形条顶开相应的阀门进行反冲洗,反冲洗时该装置内的出水管阀门关闭,排水管阀门打开,滤水器内的杂质及脏水通过排水管排走。反冲洗完成时,齿轮装置有一挡块顶开其限位开关使电机失电,齿轮停止转动。下次反冲洗时,手动将启动开关接通1—2秒,电机得电带动齿轮转动,齿轮装置的挡块即避开限位开关的触杆,限位开关以恢复接通状态,此时松开启动(点动)开关,电机还是得电带动齿轮装置进行反冲洗。齿轮装置的电机是20w/220v。为保证直饮水的水质安全,kdf滤水器每三天需要反冲洗一次。(kdf滤水器是铜锌合金滤料,具有除去水中氯气、重金属、抑制细菌及藻类繁殖的作用)。学校直饮水系统就是通过对自来水进行多级过滤,灭菌处理后直接饮用的水源。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
供水系统由两台水泵轮流工作,将储水罐内的自来水加压后送入造水系统生产出直饮水,再通过ppr管道送到用水点,水泵工作状态是一备一用,为避免电机长时间工作而发热,每3小时轮换投入另一台运行,每天24小时连续不断供水。(m1、m2电机的型号:yzg712—2hk,功率0.55kw,转速2900转/分,水泵型号:cr3—6,扬程40米,流量3立方米/时)WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
2.3 电控系统实现WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(1) plc改造的电气系统状态转移流程如图1所示。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
图1 plc改造的电气系统状态转移流程图WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
3 结束语WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
采用plc改造的电气系统前后的电控功能大幅度提高,如附表所示。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
作者简介WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
李新平(1962-) 男 教师,实验室电控技术指导高级技师,研究方向:工业自动化方向。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
参考文献WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
[1] 廖常初.plc编程及应用(第2版)[m].北京:机械工业出版社,2005.WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
[2] 高钦和.可编程控制器应用及设计实例[m].北京:人民邮电出版社,2004.WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
[3] 岳庆来等.可编程序控制器及触摸屏综合应用技术[m].北京:机械工业出版社,2007.WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
