你现在位置:首页>技术论文>行业应用>供水工程>正文
威控科技水资源远程实时测控系统
日期:2007-6-27 22:45:11 来源:中国自动化网
    一、背景当前,水资源短缺已经成为全球性的问题,随着经济的发展,日益增长的用水需求与水资源短缺之间的矛盾迫使世界各国都在寻求解决的有效办法。采用现代化手段,建设水资源实时监控系统,动态掌握区域水资源变化及利用情况,最大限度的调控使用效率,是促进经济社会可持续发展的迫切需要。
    二、系统概述由北京威控科技发展有限公司研制开发的水资源远程监控系统,是一种软件与硬件结合的自动化管理系统。通过安装水资源测控终端RTU2600,实现对水表流量、水井水位、管网压力及对用户水泵的电流、电压的采集,以及对水泵的启停、电动阀的开闭等控制,通过有线或无线通讯方式与水利局水资源管理中心计算机联网,实时对各用水单位进行监管和控制。相关的水表流量、水井水位、管网压力及用户水泵的电流、电压的数据采集等自动存入水资源管理中心计算机数据库。
    三、系统主要功能
    1、 水源、用户数据电子地图实时监测显示(流量、压力、温度、工作状态等息)
    2、监测功能任何时候可以在调度中心的服务器上主动提取监测点的数据。
    3、 数据报表功能自动生成日报、月报、年报,也可随时进行统计报表、打印。可以设置自动打印功能。
     4、 自动分析计算功能 根据监测的实时数据,分析供气量、用户消耗量以及线路损耗量(如小时用量、日用量),对于异常情况产生告警;可按日、月、年绘出,可统计管路网的供气量趋势图。 实时绘制某几个监测点瞬时流量曲线图、压力曲线图、温度图。
    5、 数据存储备份功能 系统数据库可以本地存储,其存储时间根据需求和计算机配置决定。数据远端演示功能除了主调度监控中心外,系统可以在任何想建分中心的地方建立分监控中心,通过GPRS网络和主监控中心连接,极大程度地方便了用户管理和使用。分监控中心的权限只限于数据监视,而不允许向下操作,保证了系统的安全,主监控中心的各个分监控中心的数据完全同步实时显示。
     6、 故障自动报警功能监测点的GPRS流量压力采集传输处理器自动将故障信息上报到监测中心,自动打印报警信息。自动检测的故障有:流量计通讯故障、220v交流停电、压力传感器故障、温度传感器故障等。
    7、 系统扩充升级功能系统具有开放的数据端口,方便后期监测点的增加和扩容。
     8、系统安全权限设置功能 权限设置提供完善的安全认证,非法用户不能进入系统,合法用户根据权限可进行相应的操作。
