4 、机型的选择 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
4. 1 PLC的类型 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
PLC按结构分为整体型和模块型两类,按应用环境分为现场安装和控制室安装两类;按CPU字长分为1位、4位、8位、16位、32位、64位等。从应用角度出发,通常可按控制功能或输人输出点数选型。 plcjs.技.术_网
整体型PLC的1/O点数固定,因此用户选择的余地较小,用于小型控制系统;模块型PLC提供多种1/O卡件或插卡,因此用户可较合理地选择和配置控制系统的1/O点数,功能扩展方便灵活,一般用于大中型控制系统。 4.2 输入输出模块的选择 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
输人输出模块的选择应考虑与应用要求的统一。例如对输人模块,应考虑信号电平、信号传输距离、信号隔离、信号供电方式等应用要求。对输出模块,应考虑选用的输出模块类型,通常继电器输出模块具有价格低、使用电压范围广、寿命短、响应时间较长等特点;可控硅输出模块适用于开关频繁,电感性低功率因数负荷场合,但价格较贵,过载能力较差。输出模块还有直流输出、交流输出和模拟量输出等,与应用要求应一致。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
可根据应用要求,合理选用智能型输人输出模块,以便提高控制水平和降低应用成本。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
考虑是否需要扩展机架或远程1/O机架等。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
4.3 电源的选择 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
PLC的供电电源,除了引进设备时同时引进PLC应根据产品说明书要求设计和选用外,一般PLC的供电电源应设计选用220 V AC电源,与国内电网电压一致。重要的应用场合,应采用不间断电源或稳压电源供电。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
如果PLC本身带有可使用电源时,应核对提供的电流是否满足应用要求,否则应设计外接供电电源。为防止外部高压电源因误操作而引入PLC,对输人和输出信号的隔离是必要的,有时也可采用简单的二极管或熔丝管隔离。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
4.4 存储器的选择 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
由于计算机集成芯片技术的发展,存储器的价格已下降,因此,为保证应用项目的正常投运,一般要求PLC的存储器容量,按256个1/O点至少选8K存储器选择。需要复杂控制功能时,应选择容量更大,档次更高的存储器。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
4.5 冗余功能的选择 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
4.5.1 控制单元的冗余 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1)重要的过程单元:CPU(包括存储器)及电源均应1,1冗余。2)在需要时也可选用PLC硬件与热备软件构成的热备冗余系统、2重化或3重化冗余容错系统等。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4.5.2 1/O接口单元的冗余 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
1)控制回路的多点1/O卡应冗余配置。2)重要检测点的多点1/O卡可冗余配置。3)根据需要对重要的1/O信号,可选用2重化或3重化的1/O接口单元。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4.6 经济性的考虑 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
选择PLC时,应考虑性能价格比。考虑经济性时,应同时考虑应用的可扩展性、可操作性、投入产出比等因素,进行比较和兼顾,最终选出较满意的产品。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
输人输出点数对价格有直接影响。每增加一块输入输出卡件就需增加一定的费用。当点数增加到某一数值后,相应的存储器容量、机架、母板等也要相应增加,因此,点数的增加对CPU选用、存储器容量、控制功能范围等选择都有影响,图1表示了总点数与价格的关系。在估算和选用时应充分考虑,使整个控制系统有较合理的性能价格比。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
