你现在位置:首页>技术论文>行业应用>供水工程>正文
华夏盛数字电台与西门子PLC实现自来水厂取水系统自动化
日期:2006-3-24 21:31:25 来源:本站整理
  一、前言
  用无线电台方式实现远程数据采集、监视与控制,相对于架设专用电缆(或光缆)、租用电信专线等,具有造价低廉、施工快捷、运行可靠、维护简单等优点。
  深圳华夏盛公司SCADA系列数字电台采用数字信号处理、纠错编码、软件无线电、数字调制解调和表面贴片一体化设计等技术,具有高性能、高可靠及抗干扰能力强等特点,电台提供标准RS232数据口可直接与计算机、RTU、PLC、GPS接收机、数码相机、数据终端等连接,传输速率达19200bps,误码低于10E-6(接收电平-110dBm时),发射功率0.5-25瓦可调节,任何型号电台可设置为主站或远程站使用,无中转通信距离达50公里以上,能适应室内或室外的恶劣工作环境。电台数据和话音兼容,可工作于单工、半双工、时分双工TDD、全双工方式,收发同频或异频中转组网,并具有远程诊断、测试、监管功能,满足各行业调度或控制中心与众多远方站之间的数据采集和控制。
  二、系统结构
  用数字电台与西门子PLC实现点对点或点对多点通信组网有如下几种结构:
  1、上位机(或昆仑通态等触摸屏)与PLC
  上位机主站运行西门子WINCC或通用组态软件,通过电脑的RS-232口与WDS 2510/2710电台数据口连接。从站PLC(如S7-200 224/226或S7-300)的485输入输出口通过232/485接口转换器与WDS 2510/2710电台的数据接口连接。主站电台与从站之间实现点对多点透明数据传输。
  西门子PLC与上位机之间可以采用PPI、MPI或自由口协议(9600,8E1格式)。
  2、主从PLC
  在许多应用项目中,控制中心有许多现场设备需根据远端从站状态由PLC控制,主从PLC组网,系统采用自由口协议(9600,8E1格式)。
  三、电台技术指标
  华夏盛数字电台为PLC与上位机之间提供双向透明高速可靠传输通道,电台配有电源、天线、馈线、避雷器(天线架在室外时)。电台及相应配套设备,根据地形和通讯范围及应用档次要求,有多种型号供选择。
  有关技术指标如下:
  1、WDS2710型电台
  1.1、工作频率:华夏盛SCADA系列电台可工作于所有可用频段,包括
  130~174MHz(WDS1710型)/220~240MHz(WDS2710型)/330~512MHz(WDS4710型)/ 800~960 MHz(WDS97
  10型)/2.4~2.4835GHz(WDS 24810型)。
  1.2、传输速率:19200bps。
  1.3、工作方式:支持单工,半双工,全双工等方式,话音和数据兼容,提供对讲通话。
  1.4、传输距离:50公里以上(开阔无阻挡)。
  1.5、物理接口:标准RS-232,通信速率可从300到38400bps可调,完全透明传输,无需专用的通信软件。
  1.6、系统结构:支持点对点,点对多点传输,一级或多级中转组网。
  1.7、调制方式:CPFSK。
  1.8、信道间隔:12.5KHz/25KHz。
  1.9、发射功率:100mW~5W连续可调,有用25瓦发射功率可选择。
  1.10、误码灵敏度:-111dBm以上(误码率BER≤10E-6)。
  1.11、收发转换时间:3ms。
  1.12、休眠电流:小于18mA。
  1.13、频率稳定度:±1.5ppm。
  1.14、状态和错误指示:LED状态指示,包括电源,载波,发射数据,接收数据和各种故障报警。
  1.15、短路保护:有。
  1.16、工作温度:-30℃~+60℃,工作时:-40℃~+70℃。
  1.17、相对湿度:95%,40℃,无冷凝。
  1.18、供电方式:电台工作时电压为10.5~16VDC,发射电流为1.5A,接收电流为125mA。配开关稳压电源220VAC工作。
  1.19、尺寸:5.08*14.29*18.4CM。
  1.20、重量:约1公斤。
  1.21、免费提供电台参数,诊断设置软件。
  2、WDS2510型电台
  2.1、工作频率:华夏盛DATA系列电台可工作于130~174MHz(WDS 1510型) /220~240MHz(WDS 2510型)/330~512MHz(WDS 4510型)常规频段。
  2.2、传输速率:9600bps。
