摘要: WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
文中介绍了全自动控制软化水工程的工艺流程、PLC系统结构和硬件配置及软件实现。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
关键词: www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
PLC 软化水 全自动控制 MPI适配器 WINCC 硬件组态WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
[Abstract] www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
The paper introduces technics flow of automatic control softwater project, PLC system frame, hardware collocation and software realization.WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
[Keyword] www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
PLC softwater T.I.A MPI adpter Wincc hardware configurationWWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
一、工程简介WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
本工程为山东海化股份有限公司600kt/a纯碱工程软化水项目。总装机容量190KW,主要大功率设备是水泵。其中2台软水供水泵。单台功率为75KW,1台变频增压泵,功率为15KW,2台再生泵功率为7.5KW,实际常用功率85KW,备用功率75KW,不常用功率25KW。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
本工程一期建设为180T/H软化水,最终建成360T/H软化水。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
本工程使用原水来自水库的地表水,通过管道输送到本工程。管网水压最低为0.3Mpa,水质受季节影响比较大。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
由于原水压力不稳定,自来水的供水压力受其它用水点用水量的影响,在用水高峰期供水压力下降,应在进水管道上设置一套增压系统以保证系统节能运行,同时满足系统的恒压变量供水要求。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
控制水平:系统实现全自动控制。要求通过可编程器加上位计算机实现。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
系统范围:180T/H软化水整个系统设备,管道,整个控制系统。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
二、软化水系统总要求WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.系统净产水量:Q≥180m³/hWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2.总出水硬度:≤0.03mg/L WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
3.供水方式:连续供水;WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4.控制方式:全自动控制。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
三、工艺流程WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
1、制水工艺流程WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2、系统再生工艺 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
四、PLC控制系统概述WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
1、自控系统方案WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
本软化水处理工程采用开放式的射线式结构,系统由研华工控机及西门子PLC组成,两者都安装在软水站近旁的控制室内。水处理系统中的水箱液位,水泵压力 ,阀门位置,水泵运行、故障信号,都通过控制电缆一一对应至PLC的输入端。其中气动阀门,水泵运行、故障信号为数字量,其它连续变量为4-20mA模拟量。全系统共设有256个数字点、24个模拟点、128个数字输出点。工控机和PLC采用MPI电缆连接。PLC中的数据和开关状态通过MPI电缆,用通讯方式连至PC工控机。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
PLC选用西门子S7300,使用工控机对它进行编程和运行监控;控制功能用STEP7编程实现,STEP7提供3种编程语言格式,包括梯形图、语句表、功能表;本系统采用的是梯形图编程语言。如何使程序结构最好而又使程序代码最简,对提高PLC系统的性能非常重要。该系统采用单线程编程,循环中断块OB35完成对各子程序标志位的置位,其循环时间设为100ms,主程序OB1通过判断子程序的标志位来分别调用各子程序。PLC的输出点全部控制中间继电器,中间继电器的常开触点控制现场柜中的电磁阀和水泵接触器,通过现场柜上的三位转换开关,直接控制水泵和阀门。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
2、PC工控机www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
PC工控机为台湾研华产品,配置为P4/1.7G/30G/256M,三星21”彩显(CRT),PC机上装有(Windows2000、CAD2002、WORD、EXCEL等基本软件,还装有SETP7V5.2PLC编程软件和WinccV5.1组态软件。工控机系统由1000VA UPS供电,它的232串口通过MPI适配器连接S7300PLC的编程口。PC机可作为工程师站对PLC进行编程,编程完毕后,可作为操作员站监控系统的运行。打印机使用是EPSON公司的LQ-1600-KIII 型打印机。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3、网络功能WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
现在使用的是工控机和PLC之间的小型工业以态网络,使用交换机连接PC机和PLC,既可编制程序,还可通讯监控。因为工控机使用的是组态软件带有OPL接口软件。软水处理系统完成调试投入正常运行后,工控机挂接的以太网,可与任一台装有组态软件,并带有OPL功能的计算机相连接。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
