锅炉运行前的检查与准备WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
锅炉是通过燃烧加热工质来提供热能动力的重要设备 , 同时又是承压、受火、有爆炸危险性而又被各行各业普遍应 用的特殊设备。所以正确使用锅炉 , 及时发现和得当处理锅 炉运行中的事故至关重要。只有确保锅炉的安全运行 , 才能 , 真正发挥锅炉的作用。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
管理和使用锅炉的技术人员、管理人员、司炉工人必须 熟知锅炉的结构、性能 , 尤其司炉工人要有高度责任感,明确了解锅炉运行的各种道理川掌握运行规律 , 严格遵守各项 操作规程、交接班及岗位责任等制度。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
一、锅炉点火前的检查WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
对于新安装的锅炉 , 修理后或长时间停用的锅炉 , 升火 前必须进行仔细的检查。这是保证锅炉安全运行 , 避免带缺 陷技入运行而造成故障和事故的一个重要环节。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
( 一 ) 锅炉点火前的内部检查WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
1. 锅筒内部装置 , 如汽水分离器、连续排污管 ( 表面排污管 ) 、定期排污管、进水管及隔板等部件应齐全完好。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2. 锅筒 ( 锅壳锅炉的锅壳、炉胆和封头等 ) 、集箱及受 热面管子内的污垢应清除干净 , 没有缺陷或损坏 , 没有工具 和其他杂物遗留在锅内。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
3. 如对水管锅炉水垢的清除程度、炉管弯制或安装质量产生疑问 , 必要时 , 可采用通球试验的方法检查炉管是否畅通。 内部检查合格后 , 紧固所有的人孔盖和手孔盖。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
( 二 ) 锅炉点火前的外部检查WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
1. 炉膛内部应无结焦、积灰及杂物 , 炉墙、炉拱、隔火墙应完整严密。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2. 水冷壁管、排管外表面应无缺陷。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
3. 风道及烟道内的积灰应清除干净 , 工具和其他杂物不能遗留在内。风道及烟道内的调节门、闸板须完整严密 , 开 关灵活 , 启闭度指示准确。检查完毕 , 有省煤器的锅炉 , 应 把省煤器烟道挡板关闭 , 开启其旁通烟道挡板。如无旁通烟 道时 , 应开启省煤器再循环水管的阀门。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
4. 锅炉外部炉墙应完好严密 , 炉门、灰门、看火门和人孔等装置完整齐全和严密关闭。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
5. 过热器、省煤器、空气预热器等辅助受热面装置完好 无损。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
( 三 ) 安全附件及各种仪表的检查plcjs.技.术_网
安全阀、压力表、水位表、温度计、警报装置、各种热工测量仪表和控制装置应齐全、完好、清洁 , 照明良好。检 查合格后 , 使水位表处于工作状态 ( 汽、水旋塞开启 , 放水 旋塞关闭 ), 压力表也处于工作状态 ( 接通测压点 ) 。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
( 四 ) 汽、水管道的检查 锅炉的蒸汽管道、给水管道、疏水管道和排污管道应畅通无阻 , 各管道的支架、保温、管道与阀门的连接需良好 , 各 种管道上的阀门手轮要求完整 , 开关要灵活 , 检查合格后 , 开 启蒸汽管道上的各疏水阀门和过热器出口集箱上的疏水阀门 , 开启空气( 如没有空气阀 , 可抬起一个安全阀代替 ) 和P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
给水管所有的阀门 ( 给水调节阀门应关闭 ), 关闭主汽阀、隔 绝阀以及各排污阀门。plcjs.技.术_网
( 五 ) 燃烧及辅助设备的检查P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
1. 燃烧装置及炉排须完好。机械传动系统、输煤系统、出灰系统等无缺损 , 润滑良好。煤闸板升降灵活 , 煤闸标尺 指示正确。老鹰铁整齐 , 稳固 , 翻灰板完整 , 动作灵活。检 查后 , 需对机械传动装置分别进行运转检查。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2. 辅助设备 ( 引风机、鼓风机、水泵等 ) 须完好。联轴 器应连接牢固。油箱内润滑油应良好、充足。冷却水畅通。检 查后装好安全保护罩 , 并分别进行试运转。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
3. 除尘装置应处于备用状态WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
( 六 ) 锅炉房及其他方面的检查平台、楼梯、围栏须完好。检修用的脚手架应全部拆除 ,工作场地和设备周围通道应清洁、畅通 , 照明齐全。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
锅炉房操作室内的电控仪表或电控箱操作台上所装的仪表及保护报警装置完好正常 ; 备齐司炉工常用的工具。检查完毕后 , 应将检查过程和问题处理过程记录在记录簿内。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
二、锅炉点火前的准备WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
( 一 ) 锅炉上水www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
锅炉经检查符合运行要求后 , 才能进行锅炉的上水工作。上水前 , 必须与运行中的锅炉运行人员取得联系 , 避免影响其进 水。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
上水时 , 应使用化验合格的软水。水经过省煤器进入锅 内。给水温度不宜过高 , 以防锅炉受热不均而产生热应力 , 或使胀口处形成缝隙而漏水。对于已冷却的锅炉 , 进水温度夏 季不超过 90 。 C, 冬季不超过 60 。 C 。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
上水期间 , 应检查锅筒、集箱的人孔和手孔盖以及各部 位的阀门、法兰、堵头等是否有泄漏现象。若发现漏水 , 应立即停止上水 , 进行处理。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
上水应缓慢进行 , 水位升高时更要缓慢 , 水上到低水位线与正常水位线之间即可。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
