你现在位置:首页>技术论文>行业应用>制冷供暖>正文
单PLC多段保温双座退火炉的控制
日期:2009-9-21 22:12:27 点击:
1、采用单套西门子S7-200 PLC独立控制双炉座电加热罩式退火炉同时进行加热、保温和冷却,控制器体积小,价格便宜,整套控制器价格在8000元左右,控制精度高;
   2、整套设备采用全方位自动控制,用户只要根据工艺要求通过触摸屏设定各阶段的温度和保温时间后,打开加热开关,则加热器、热风机、冷却风扇等就会自动按程序运行;
    3、采用三段保温控制技术,用户可以根据工艺要求设定三段不同的温度,从而可以使被退火材料在不同的温度不同的保护气氛下保温预定的时间;
    4、采用灵敏度高的热电偶采集炉体外罩和内罩的温度,根据工艺设定的升温、保温时的温度值PID调节加热器的工作状态和加热频率,保温精度高、效果好,内罩实际温度与设定温度误差在±1-3℃;
    5、整个退火工艺中设定的温度节点和设备故障都会以蜂鸣器报警的形式提示用户,并提供相关报警信息;
    6、具有周密的连锁保护,在退火炉需要抽真空时,须停止所有的加热器和通风设备方可进行抽真空操作,内罩内气体未达到标准压力,无法重新启动加热器和通风设备;
    7、电阻带式加热器分接触器控制和固态继电器控制两种方式,既保证加热时温度的快速提升,又避免了保温时温度的频繁波动。
上一篇: 锅炉过热器爆管原因及处理措施
下一篇: 没有了
