你现在位置:首页>技术论文>行业应用>制冷供暖>正文
换热站无人执守的界定
日期:2009-6-14 23:13:41 来源:中国工控网
       关于无人执守的概念是相应系统高度集成的条件下产生的。目前的自动控制行业中关于无人执守的概念各有不同的体会。根据行业的特色各自的行业有各自的运行理念,但是就我们公司多年对供热行业的经验的积累,我们有着自己对换热站无人执守的界定的概念。
        一、无人执守的理论性描述
        随着现在供暖行业的连续的进行,换热站的自动化控制高度的集成的条件下,因此对起要求的程度也越来越多。特别是在这样的连续的不间歇式的生产过程中,针对其工艺的集成度不是很高的条件下,无人执守的概念也响应的产生。对于理论上上,整个换热站的控制是完全无人执守的,完全可以是实现自动化控制的。那么针对于换热站机组中的补水泵和循环泵的自动化控制,是完全可以实现的。但是目前的情况涉及到不紧紧是工艺的简单的控制。更是有适当认为参与的控制思想。目前我们对换热站的无人执守的概念界定的不仅仅是在设备的自动化控制。更是在设备自动化控制的前提的条件下的水,暖,热以及相关的集成的控制。正因为如此,我们的换热的控制也是一种工艺复杂程度比较高的现代化控制思想。在这个层次上我门也看得出来,所谓无人执守的概念也不是设备的无人的运做或是远程的操作,相反确实在两者结合的基础上的进一步的发展。特别在我们国家在倡导环境友好,资源节约的条件下,换热站的无人执守的概念更是有全新的理念。
        无人执守的概念就是在保证换热设备正常的自动操作的条件下逐步完善换热站水,电,暖的集约化运行,进而保证供暖行业的资源化的发展。那么我对这个概念的理解就是在保证换热机组的正常运行的同时,也要考虑到换热站的消耗的节约化。做到整个工艺系统的最优化的发展。那么针对于我们所谈到的最优的发展概念,我们结合我们目前所遇到的实际情况来阐述关于我们眼中的无人执守的经典理念:
       1、换热设备的最优化控制
       大家熟悉的换热站的控制相对于类似的流体的控制,在控制方式上显得很简单,无非是多个泵的闭环反馈控制或是最直接的开环控制。控制对象也很简单就是压力和温度,流量。而真对于恒压供水来说更直接的就是压力,温度的控制。那么我们这里所说的设备的最优化的控制是一种大家普遍的理解就是对泵的简单的控制。但是,这个我们要谈到的是我们所采取的控制策略不一定就是这样简单的闭环反馈控制。我们根据多年的工作情况看得出来,这样简单的闭环反馈控制受到的干扰不是很小的,比如用户大量的失水现象,一次网的温度波动很大,换热站的载动负荷很小的情况下都对闭环反馈控制带来很大的影响的。最直接的表现就是泵的频繁启动以及反馈的压力的不平稳的运行。因此我们的建议是针对于这个简单的闭环反馈控制系统增加如前馈控制系统,包括前馈—反馈,以及双前馈—反馈控制系统等实现简单的控制策略保证控制系统的平稳的运行,从而也保证了设计换热站的换热因素的优化运行。
        2.涉及换热站的参数的最优化
        每家换热公司对换热站的参数要求基本上是差不多的,事实上我们对换热的参数的界定也就是那么几组。但是,这里想说的是,针对我们的换热参数是不是具体的实际的结合到了热电公司的需要能?每次我们在走到一家新的换热公司的时候,每次运行人员进行相关参数的检测的时候就会说到这些参数根本就不是我们最需要的,因此在这个程度上来看,我在做自动控制系统的时候要进可能的考虑到换热参数的实际需要,但是这里我所强调的是并不是我们所想的无非是这个或是那个的最基本的参数性能。这里我们最简单的想法就是恒压供水并不是针对每一家的参数都很合适,甚至来说每家的恒压供水是有各自的特殊的地方的。我们提出换热站参数的优化是指的根据实际供暖公司的参数要求和我们实际控制策略中涉及的控制变量的要求涉及相关的控制参量。例如我们在二次网的流量上选用了万平米的循环量来间接的测量换热站涉及的相关面积的供水循环量。实际上这样的参数也恰恰是供热公司所需要的,也正是我们在无人执守的概念中所涉及的换热站参数的基本性的概念的最基础的表述。
        3.换热站控制工艺的最优化
        走了很多家换热公司,看到很多换热站的运行情况,有的公司用的是DCS,有的公司用的是PLC甚至是单片机构成的控制系统。采用的控制器也是花样众多,组抬软件也是五花八门。从最简单的单泵的控制到复杂的连级的控制等,虽然所用到的控制设备很先进,但是并未展现出其实际的控制功能。比如,某换热公司采用霍尼威尔的DCS去控制一个换热机组。虽然系统很先进,但是涉及的控制点数就几十点。经济上很浪费,操作起来还要专业的人员。所以我们这里面所说的换热站控制工艺,指的是在换热站运行的正常基础上,根据我们的工艺特点和实际情况,并结合换热公司的具体要求及工艺运行人员的情况等设计符合其稳定运行,并具有无人执守功能的可靠的控制系统。在网络化的现在,换热站的网络化控制也在进行中的。我们最近的工程就是利用VPN技术把远程的换热站通过电信等传到调度中心来,通过调度中心来进行远程的控制。当然了,这样的控制也是在换热站无人执守的条件下进行的。
       二、无人执守的操作性描述
       我们针对无人执守的理念来谈谈无人执守的操作性的理论。我们的无人执守是基于通信系统的稳定性的条件下,通过无人执守实现远程对换热站机组的操作以下是我们针对我们在最近某换热站的无人执守的几点操作的描述。
        1、通信报警的警告
        首先无人执守是在通信情况畅通的条件下进行的,首先我们必须判断通信的畅通情况,有以下几点可以判断,一个是每个换热机组画面的上面的通信点,正常运行的情况是绿色的,故障是红色的。一个是全网数据中的每个站点下面的圆点,颜色同上。一个是网络站点里面的情况同上。一个是报警查询中的会显示“中断”。
        2、关于操作情况
        (1).补水泵的操作
        在每个换热机组的画面中有补水泵的画面,点击进入相关的连接,可以看到补水泵的操作画面,在右上角的圆点是红色的情况下可以远程的操作泵,绿的表示泵是在本地控制的。点击远程手动,可以选择远程手动,进入下半面的画面,可以手动设置频率进行远程的启动和停止。点击远程自动,可以选择远程自动,进入上半面的画面,可以手动设置压力进行远程的启动和停止。以上的操作的状态在这个画面上均有文字描述。并在全网数据画面上也有反映。
        (2).循环泵的操作
        在每个换热机组的画面中有循环泵的画面,点击进入相关的连接,可以看到循环泵的操作画面,在右上角的圆点是红色的情况下可以远程的操作泵,绿的表示泵是在本地控制的。点击远程手动,可以选择远程手动,进入下半面的画面,可以手动设置频率进行远程的启动和停止。点击远程自动,可以选择远程自动,进入上半面的画面,可以手动设置压力进行远程的启动和停止。以上的操作的状态在这个画面上均有文字描述。并在全网数据画面上也有反映。
        (3).泄压电磁阀的操作
        在每个换热机组的画面中有泄压电磁阀的画面,点击进入相关的连接,可以看到泄压电磁阀的操作画面。通常的操作是看好压力,然后长按一下开阀,或是关闭就可以拉。
        (4).参数的监控
        在全网数据中有针对每个换热站的数据的监控,可以是全网数据也可以是实施的数据,另外我们可以根据实时报表系统中的实时报表,以及根据日报表来分析数据的变化情况,并根据历史趋势和实时趋势曲线来分析数据。
        三、无人执守的发展性描述
        无人执守是换热站的目前采取的一种很方便的方式,运行起来也很合适。我们在目前的工程项目中基本都是采取了无人执守的概念。但是无人执守的概念并不是我们目前发展的终端,恰恰也是一种起步,我们会针对我们目前的无人执守的概念进一步的发展,进一步的完善。目前的状态是通过网络化来代替本地化,通过通信来代替连接线等等。但是我们也在思考无人执守所带来的缺陷的地方:首先是网络上的可靠性问题,无人执守的网络是要求可靠的。当然了,有些无人执守站是无网络的,那就要求涉及的轮寻检查人员的到位问题,这个虽然不接触我们控制方面。但是是涉及的最基本的问题。其次是关于设计无人执守的元素性问题,也就是说水,电,暖等直接挂钩的变量的控制问题。涉及到累计量的计量性问题等。以上是我对无人执守的概念的界定,自己的认识程度不是很深入,望各位专家指点。
【参考文献】
[1] 姚玉英.化工原理[M].天津:天津大学出版社,1999.
[2]《城市热力网设计规范》CJ34-90,1990年版;
[3] 王常力.工业控制计算机系统——设计与应用.北京:电子工业出版社,1993.
[4] 胡维俭.热力交换站温度的控制.煤气与热力,1996,2(16):47-51.
上一篇: 确定加热器热需要量的通常方法
下一篇: 没有了
