通过确定完成某项工作所需要的热,能很容易地解决绝大多数电加热问题。为此,需要的热量必须转换为电力,我们能为这项工作选择最实际的加热器。无论加热固体、液体或气体,确定电能需要量的方法都是一样的。
所有的加热问题都包括以下步骤及其解决方案:
1.确定加热问题
l 收集应用信息
l 概述虚拟应用的问题
l 也可参考
确定问题WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.计算电能需要量
l 系统启动电能需要量
l 系统维护电能需要量
l 运行热损
l 也可参考
计算需要的热能WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
3.评论系统应用因素
l 运行温度
l 运行效率
l 安全/可允许的功率密度
l 机械考虑事项
l 运行环境因素
l 加热器的生命要求
l 电线考虑
l 安全系数
4.选择加热器
l 类型
l 大小
l 数量
5. 选择控制系统
l 温度传感器和地点的类型WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
l 温度控制器的类型——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
l 功率控制器的类型WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
确定问题
必须清楚地澄清你的加热器问题,并仔细考虑确定运行参数。请考虑以下这些问题:
l 期望的最小启动温度和最终温度
l 被加热材料的最大流速
l 启动加热需要的时间和工艺循环时间
l 被加热材料和容器的重量和尺寸
l 绝缘及其热属性的效果
l 电气要求——电压
l 温度传感方法和地点
l 温度控制器的类型
l 功率控制器的类型
l 电气限制
你正创建的热系统可以不考虑所有可能的或未预见的加热需求量,请不要忘记安全系数。除了计算出的需求量之外,安全系数增加了加热器的容量。
计算需要的热能
当完成你自己的计算时,请参考这些方程式包括的材料值的参考数据。
要求满足系统需求的总热能(kWh or Btu)是如下所示的2个值中的较大值。
- 启动所需要的热
- 保持期望的温度所需要的热
需要的功率是热能值(kWh)除以必要的启动时间或工作时间。加热器的额定功率是这些值加上安全系数所得的较大值。
启动和操作热需求量的计算包括几个不同的部分,最好分开计算。然而,也可以使用短的方法来快速估算需要的热能。
短的方法:
l 启动功率 = A + C + 2/3L + 安全系数
l 运行功率 = B + D + L + 安全系数
根据不同的应用,安全系数通常为10%到35%。
A = 在期望的时间内,把材料和设备的温度提高到运行点的温度所需要的功率。
B = 在工作时间内,提高材料的温度所需要的功率。
方程式A和B(提高温度吸收的功率)
C = 在启动周期内,熔化或蒸发材料所需要的功率
D = 在工作周期内,熔化或蒸发材料所需要的功率
方程式C和D(熔化或蒸发吸收的功率)
Weight of Material (lbs) · Heat of Fusion or Vaporization (Btu/lbWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
Start-up or Cycle Time (hrs) · 3.412 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
L= 表面通过以下方式损失的功率:
- 传导 — 使用以下方程式
- 辐射 — 使用热损曲线
- 对流 — 使用热损曲线
L方程式 (损失的传导功率)
欲知用于解决估计功率的问题的更详细方程式,请参考功率方程式。
请见参考部分中的热损系数和图。
安全系数计算
你应一直包括允许未知的或未料到的条件的各种规格的安全系数。安全系数的大小依赖计算功率的精度。加热器的安全系数应一直比计算的数字高。10%的安全系数对精密计算的小系统来说是足够的;20%的额外功率是更常见的。20%和35%的安全系统是不常见的,是为大系统考虑的,例如,那些包括开门的应用或大的热辐射的应用。你也想预测你的系统无故障能运行多久,因此检查你需要的加热器的生命。因为电力有成本,请考虑功率因数,所以你的系统花钱更少。
考虑到这些,请仔细评论你做的每件事,事实上,有确定性的信息来决定你的加热问题的特定的解决方案吗?一些支持性的信息可能不容易得到或对你不明显。你可以发现考虑参考这个参考数据项里的表和图,或参考你需要定义的处理特殊参数。被处理/加热的材料及其容器的热属性至少也是必要的。
计算安全系数需要一些直觉。可能的影响是大的。从改变适宜的运行温度来说,由季节性的变化引起,在材料或处理的材料的温度上的变化,你必须仔细检查所有的影响。
通常来说,系统越少,具有的变量和外部影响就越少,安全系数也越小。相反,系统越大,变量和外部影响越大,安全系数也就越大。
以下是通常的指导方针:
l 接近计算的功率要求的小系统,10%的安全系数
l 平均20%的安全系数
l 大系统,20%到35%安全系数
对包含设备循环并有大量散热的生产运行的系统来说,安全系数要更高,例如,炉膛的开门、装入新一批的具有变温的材料、大的辐射等。
