你现在位置:首页>技术论文>行业应用>电力供应>正文
什么是比容什么是密度
日期:2011-7-2 13:39:05 点击:
来源:网络
什么是比容什么是密度
单位质量的物质所占有的容积称为比容,用符号表示单位为“米3/千克(m3/kg)”。
物质的比容与压力和温度有关,一般随压力增大而减小,随温度增大而增大。由于固体和液体是不可压缩的物质它们的比容受压力和温度的影响比气体要小得多。
工程中必须考虑工作条件下物质比容变化的影响。例如,锅炉受热面的膨胀间隙、烟风道的伸缩节、汽水管道的膨胀弯和铁路铁轨之间的伸缩缝等。
水蒸发为水蒸气时,比容膨胀。例如,在0.1013兆帕压力、温度为100℃下,水蒸发为水蒸汽时比容膨了1654倍;在9.81兆帕压力、温度为309℃下比容膨胀为12.7倍;在20兆帕、温度为364.1℃下时,比容膨胀就变为3.1倍了。汽轮机就是利用水的这个特性,把水加热为高温高压水蒸汽后,送入汽轮机中膨胀作功。然后再冷凝成水使比容急剧收缩后送人锅炉,并继续加热,使水再变为水蒸汽送人汽轮机继续作功。
单位容积物质的质量称为密度,单位为“千克/米3”。由定义可知,密度是比容的倒数。物质密度和比容一样,受温度和压力的影响,但影响方向相反。
