你现在位置:首页>技术论文>行业应用>电力供应>正文
什么是温度
日期:2011-7-2 13:39:05 点击:
来源:网络
什么是温度
温度是指物体的冷热程度,是表示物体内分子热运动(不规则的自由运动)强度的物理量。较热的物体有较高的温度。物体受热后温度升高,冷却后降低。物质的物理特性受温度影响。例如水加热后温度升高,到一定程度就会变成水蒸气。钢在温度升高后耐压和耐拉的能力(强度)就会降低。因此运行中的锅炉受压钢管过热器管和省煤器管等),应始终将其温度控制在允许工作温度范围内。否则就会因强度降低而产生爆管。
测量温度的仪表叫温度计。温度计因刻度标准不同而分为摄氏温度或称摄氏温标、绝对温度或称绝对温标和华氏温度或称华氏温标。
摄式温度用符号“℃”(摄氏度)表示。并规定在1标准大气压下水的冰点和沸点分别为0℃和100℃。在二者之间分为100个等分,每1等分为1℃。
绝对温度用符号“K”(开氏度)表示。并规定在1标准大气压下水的冰点和沸点分别为273.15K和373.15K。二者之间仍分为100个等分,每1等分为1K。
华氏温度用符号“℉”(华氏度)表示。并规定在1标准大气压下水的冰点和沸点分别为32℉和212℉。二者之间分为180个等分,每1等分为1℉。
如果用“t”代表摄氏温度,"T"代表绝对温度,“W”代表华氏温度,则:
T=t 273.15
W=tx9/5 32
工程中,一般都采用摄氏温度和绝对温度。华氏温度只在部分国家中使用。
