什么是大气压WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
地球表面覆盖有一层厚厚的由空气组成的大气层。在大气层中的物体,都要受到空气分子撞击产生的压力,这个压力称为大气压力。也可以认为,大气压力是大气层中的物体受大气层自身重力产生的作用于物体上的压力。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
由于地心引力作用,距地球表面近的地方,地球吸引力大,空气分子的密集程度高,撞击到物体表面的频率高,由此产生的大气压力就大。距地球表面远的地方,地球吸引力小,空气分子的密集程度低,撞击到物体表面的频率也低,由此产生的大气压力就小。因此在地球上不同高度的大气压力是不同的,位置越高大气压力越小。此外,空气的温度和湿度对大气压力也有影响。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
在物理学中,把纬度为45海平面(即拔海高度为零)上的常年平均大气压力规定为1标准大气压(atm)。此标准大气压为一定值。其值为I标准大气压=760毫米汞柱=1.033工程大=1.0133x105帕WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
