什么是压力WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
作用在单位面积上的垂直力,工程上称为压力,(物理学中称为压强),用符号“P”表示。气体的压力是气体分子撞击与气体接触的物体表面产生的。液体压力是挤压液体挤压与其接触物体的表面产生的。压力作用在受压物体表面上的力,等于该压力与被压物体表面积的乘积。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
当具有一定压力的介质(例如液体或气体)处于密闭容器中时,由介质压力产生的力施加于容器内壁上,力图使容器壁沿压力的方向产生位移。在容器坚固程度足够时,容器壁不会产生位移。但在容器壁坚固程度不够时,容器就会被介质撑破,例如锅炉爆管。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
压力的法定单位是“帕(Pa)”或“牛/米2(N/m2)”,“帕”的百万倍称“兆帕(MPa)”。工程中常用“工程大气压(atm)或公斤厘米2(kgf/cm2)”、“毫米水柱(mmH20))”、“毫米汞柱(mmHg)”、“巴(bar)”等作为压力单位但这些都是非法定单位。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
压力的法定单位与非法定单位存在下列关系WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
1兆帕=106帕WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
=10.1972工程大气压WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1工程大气压=756毫米汞柱www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
=10.4毫米水柱plcjs.技.术_网
=0.980665巴——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
=0.098665兆帕WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
