你现在位置:首页>技术论文>行业应用>电力供应>正文
县级电网调度自动化系统常见故障及处理
日期:2011-7-19 9:20:15 点击:
来源:网络
近年来,随着县级电网综自化改造的完成和无人值守变电站的投运,县级电网调度自动化系统也得到了快速的发展,县级电网调度自动化系统也具备了相当高的水平,调度自动化在电网安全经济运行中的作用也越来越显著。所以一旦自动化系统发生故障,就必须采取措施,及时排除故障。
调度自动化系统的广泛应用提高了电网的运行效率,改善了县调运行人员处理电网事故的工作条件,有利于调度专业人员更准确、更快速的处理电网突发事件,为县级电网的发展和稳定运行发挥了巨大的作用。
为使调度自动化系统稳定可靠地运行,必须认真做好调度自动化系统的故障处理及维护管理工作,使其在电网经济调度及安全运行等方面发挥应有作用。
调度自动化系统日常运行中出现的问题县级调度自动化系统指利用计算机、远动、通信等技术和装备实现县级电网调度自动化功能的硬、软件综合系统,一般由调度主站、通道、远方终端设备(RTU)或变电站自动化系统远动接口构成。这三部分是相互联系、缺一不可的,调度自动化系统经常出现的故障就包含在这三部分。
故障现象 在调度自动化日常运行中,常会出现以下几个故障:主站死机瘫痪、数据不刷新、数据曲线为直线、通讯中断、不能遥控、遥信不准、主备机切换故障、UPS电源故障、病毒等问题。
各部分故障分析与处理
主站故障 主要发生在软件、硬件、前置机、网络、数据库定义及电源部分。如果故障出现在应用程序上,可重新安装应用程序,重新设置数据库,连接数据源。
服务器硬件出现故障则采用排除法查清故障点,更换硬件。更换风扇、电源等硬件后,开机设备可恢复正常运行。如果硬盘故障,可安装新硬盘,需重新安装操作系统和应用程序。
前置机系统作为SCADA系统的组成部分,其任务是对全网实时数据进行采集和预处理,监视各分站通道的工作状态;收集并加工各RTU送来的信息;对分站规约进行转换;对信息进行识别、检错、纠错处理;与后台机通讯以及向RTU传送控制命令。
前置机主要由电源模块、监控模块、通讯模块组成,电源模块是否正常可通过指示灯来判别;监控单元发生故障时不会影响数据交换;通讯模块正常与否可通过指示灯来显示,如果运行灯间隔固定时间闪烁说明正常,故障灯在系统正常时不会亮,Rx和Tx灯正常时闪烁,接口的接发正常时闪烁,不亮则说明通讯板有问题或未有信号收发,灯一直亮则可能收发的信号不正常;发现通讯板出现故障,要及时更换同型号通讯板。
如出现主备机切换故障,前置机主备机切换不了,应检查切换装置的电源是否正常,该装置与系统的连接是否有松动、人工及自动切换的转换开关位置是否正确。为方便日常运行维护和对远动故障的正确及时处理,应根据远动专用仪表的配置标准,配备相应的调试仪器及必要的备品备件。网络出现故障,首先应该考虑故障机器的网线插头是否接触良好。
如该网络是用交换机联接,要通过观察交换机上的指示灯来判断,还要考虑故障机器网卡设置、网络节点名是否冲突或该节点名是否在系统的域控制器中、网卡故障等因素。
电源故障有主备系统UPS同时故障或者交流失电后蓄电池放电结束UPS停机。 如果主备两台UPS同时故障,无交流输出,调度自动化系统主服务器将退出运行,系统瘫痪。首先关闭电源分配屏上的UPS输出总开关以及各分路开关,然后关闭各服务器及工作站的电源开关,在电源分配屏上将主服务器、前置机的电源线直接接到市电上,依次合上电源开关,按照先服务器后工作站的顺序,开机恢复系统运行。
如果交流失电,蓄电池逆变供电。自动化值班员要迅速减少调度自动化系统(设备)负荷,并保证最小调度自动化系统的运行。停用部分冗余及相对不重要设备,依次为暂时可不使用的隔离服务器一台、远动维护工作站两台、前置机两台、数据服务器一台、调度工作站一台、调度工作站的双屏关掉一台及一切使用UPS供电的外围设备以尽量延长系统运行时间。密切监视UPS放电情况,随时注意其运行状态的指示灯和报警信号等。
按时用万用表测量蓄电池的电压,当蓄电池电压降低至最低允许值之前,必须按照正常的系统操作步骤退出进程,以免发生非正常关机系统数据库等出现错误的现象,为恢复交流供电,启动系统做好充分准备。数据库的填写定义错误。调度自动化系统具有数据共享性,数据实时更新性,事件处理过程需时间限制的特点,数据库采用实时数据库,是传统数据库技术的提高和改进成果,调度自动化数据库原因常出现以下故障:实时数据库有错误,不能定义,检查数据库的遥测数据存盘描述是否有空的或做了重复记录。
事件告警记录中某厂站有频繁的遥信变位出现,排除该厂站端辅助接点及RTU正常,则是因为数据库中的遥信表有重复填写;开关位置不对,则检查数据库中极性是否取反。遥信、遥测正常,遥控发不下去或返校时间超时,确定通道无故障,则检查数据库中该设备的信息号是否填写或填写正确,是否限制可控;站端设备告警,调度端未告警,考虑是否定义该信息或者信息号是否正确。以上仅是数据库定义错误的一部分情况,上述情况产生原因也很多。二次防护问题,主要有网络结构一般不符合安全区的要求。
接口众多,系统防病毒形势严峻。电网调度自动化系统是其它非实时系统的实时数据源,拥有大量有价值的供电网原始数据信息。有些单位采用代理服务器双卡或三卡内桥式分段网络实现和公司MIS联网,没有实现物理级上的隔离,调度监控网络受到病毒及黑客的威胁。网络连接不能有效抵御病毒、黑客等通过各种形式发起的恶意破坏和攻击,尤其是集团式攻击,使实时监控系统及调度数据网络容易受到破坏,由此引起电力系统事故。不同安全等级的系统互联时未作有效隔离,不符合网络安全的要求。
调度自动化系统不要轻易对外提供接口,也不要不经杀毒就轻易拷入外来程序。必须采用软、硬件结合的有效安全隔离措施、保证网络数据共享的同时,实施对非法信息的隔离。在网络传输层,为了保证数据网络的安全,又能向外传输必要的数据,必须在调度专用数据网与企业办公自动化系统(OA/MIS)之间有效安全隔离,加装物理隔离装置,采用单向传输的方式。在系统和应用层面,包括计算机防病毒技术、采用安全的操作系统(如服务器采用UNIX操作系统)、应用系统的关键软硬件采用双机冗余配置等。
通道故障:调度自动化系统一个很重要的功能就是能够对电网实现实时监控。有些单位在连接变电站和调度端的通讯通道上,仍在使用单通道或假双通道(两条通道使用同种介质) 的运行模式,造成系统通道环节薄弱,一旦出现通道故障短时间内很难恢复,使调度端无法监控,造成调度员的监控盲区。而光纤故障一般很少,多由于外力破坏造成断裂。如某站信息不变化,遥测数据不更新,为一直线,该站产生的告警信息接收不到,而其他变电站信息正常。如检查该变电站RTU正常,可判断是该站通道故障,考虑是否规约问题,用电话听筒在通讯设备远动出口端听有无断续的信号声,没有则是通讯通道故障。远动通道应采用双通道结构,实现主辅通道自动切换及通道异常报警功能。
站端设备:综合自动化(RTU)故障综合自动化是采用微机保护,它由监控模板、通讯模板、主变差动模板、主变后备模板、馈线模板等组成,一块模板对应一条线路,每块模板同样都有相应指示灯指示是否正常,包括运行灯、故障灯、接收灯、发送灯等,通过观察指示灯可初步判断故障模板。对有后台机的变电所,如果调度机数据不正常而后台机数据正常,这多是通讯模板故障,如果调度机数据和后台机数据都不正常,这多是监控模板故障。
