不可忽视的配电变压器运行中渗漏油故障
日期:2011-7-19 9:20:15 点击:
来源:网络
农村配电变压器不同程度的渗、漏油现象时有发生。笔者就配变由于渗、漏油致使油面降低后产生的后果作简要分析。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
1 配变渗油或漏油 plcjs.技.术_网
(1) 农村配变大多在露天运行,由于长期经受风沙、烟尘、雨雪的侵蚀,配变外壳上渗、漏的油渍已与尘、沙等杂质混合在一起,形成了一层油垢,污秽不堪,既降低配变技术性能,导致不安全因素增加,同时又影响设备清洁。若长时间不处理,就会严重威胁设备安全。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(2) 配变套管长期脏污时,一旦线路中有一定幅值的过电压波侵入,或遇有雨雾潮湿天气,就可导致套管表面闪络,使泄漏电流增加,套管发热,最后导致套管绝缘击穿。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
2 渗、漏油使油面低于油位计 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
配变油位正常时,运行维护人员可以通过对油色、油味的检查,了解和掌握配变的安全运行情况。比如,呈浅黄色的是新油;呈浅红色的是经过短期运行的油;呈棕红色的是经过较长时期运行的油;呈棕褐色或褐色的油质已经劣化;当油色变黑且有酸辣味或焦糊味,油内出现灰分和碳化物时,说明变压器的内部已经出现了故障。也就是说,当油位降低到油位计里看不见时,就不能通过对油位、油色的观察与辨别、判定配变运行是否安全。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
3 渗、漏使油面降到顶盖以下电压分接头以上时 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
当油面降到这个位置时,变压器油与空气的接触面积增大,空气中的水分侵入油中,使油极易氧化变质,从而使油的耐压强度显著降低。另一方面,由于空气的侵入,也会破坏线圈的绝缘,甚至引起变压器的导磁铁心和其它金属零件的锈蚀。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
4 配变油渗、漏到不能淹没电压分接头板时 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
当油面降到不能淹没电压分接头板时,分接头板上可能会发生爬弧放电,另外由于缺油严重,配变的导电部分对地和相互之间的绝缘就会降低,在过电压时,可能造成相间或对地击穿放电。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
5 配变油面低于散热管上口时 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
变压器油位正常时,运行中靠近铁心的油温上升,热油向上通过散热管形成循环,由外壳和散热管将热散发出去。如果变压器油低于散热管上口,变压器油就不能正常循环对流,必然会使配变温度升高,寿命缩短,甚至烧毁。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
6 配变中没油时 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
运行中的配变如果没油时,则只要几分钟线圈就会烧毁。因为变压器油不只是散热,还有一个绝缘作用。在配变内部,变压器油一方面使线圈和空气隔绝,使之避免受潮而丧失绝缘能力;另一方面,也因它的绝缘性能比空气好,增强了线圈与铁心之间、线圈与外壳之间以及线圈的层与层之间的绝缘性能,所以配变无油根本不能运行。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
7 建 议 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
为保证配变安全运行,农村电工要加强巡视,按时维护清擦,保证配变清洁完好。一旦发生渗、漏,一定要及时处理。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
