你现在位置:首页>技术论文>行业应用>电力供应>正文
基于特征多项式求根法的间谐波估计方法
日期:2011-6-27 9:45:16 点击:
来源:网络
  摘要:传统的FFT算法在含有间谐波的情况下存在着频谱泄漏和栅栏效应,AR谱估计和多信号分类法(MUSIC)法能提高频率分辨率,但对噪声敏感,容易产生虚假频率。提出对信号自相关矩阵进行特征值分解,利用信号子空间和噪声子空间的正交性构造多项式,进行多项时求根,得到单位圆上的根进行频率估计的特征多项式求根法,在此基础上通过三角回归法,解一超定方程组得到振幅和相位的估计。并与MUSIC法在无噪声和有噪声情况下进行计仿真比较,证明了该方法在提高分辨率、提高数据精度的有效性。
  关键词:间谐波;多信号分类法(MUSIC)法; 特征值分解;多项式求根
  随着电力系统的发展以及大量非线性波动负荷,各种变频调速装置以及各种电力电子装置在电力系统中的广泛应用,电网的谐波问题日益严重,同时非整数次谐波——间谐波和次谐波也引起了国内外的广泛关注[1-3]。
  FFT算法是分析谐波的主要工具,能够实现整数次谐波的精确分析和检测,然而该方法在信号中含有间谐波的情况下,很难实现信号的同步采样,存在着频谱泄漏和栅栏现象,从而使检测出谐波的幅值、相角和频率均存在较大的误差 [4-6]。小波变换具有良好的时频特性,近几年来,已有不少文献将其用于电力系统的谐波检测,但由于不同尺度的小波函数在频域中存在相互干扰,当被检测信号中含有频率相近的谐波分量时,幅值检测方法将失效[7,8]。基于AR模型谱估计隐含着数据和自相关函数的外推,使其分辨率大大提高,利于间谐波的估计,但AR模型谱估计对噪声相当敏感,当有噪声存在时,分辨率降低,且可能存在谱线分裂情况[9]。多信号分类法(MUSIC)法解决了Pisarenko谐波分解法噪声空间数只能为一,在多噪声空间存在的情况下产生虚假频率的缺点,但同样在有噪声的情况下,尤其是低信噪比时,检测精度受到较大影响[10]。
  运用信号的自相关矩阵的Toeplitz性质,对相关矩阵进行改进,使其在低信噪比的情况下也很好的逼近原信号相关矩阵,再利用矩阵的特征值分解理论,将信号的自相关矩阵分解为信号子空间和噪声子空间,利用这两个子空间的正交性构造一多项式,通过求解此多项式,得到比MUSIC法更高精度的信号频率估计,在噪声情况下效果更为明显。当得到信号频率后,可以通过三角回归法,求解超定方程组得到原信号的振幅和相位。
