你现在位置:首页>技术论文>行业应用>电力供应>正文
提高调度自动化遥控操作成功率
日期:2011-6-27 9:45:16 点击:
来源:网络
随着自动化技术和智能化电网的发展,作为电网调度自动化系统重要功能之一的遥控,显得尤为重要。调度员能够正确及时地进行变压器档位调整、电容器投切、倒闸操作和事故处理,对电网的安全、优质、经济运行起着不可忽视的作用。本文针对遥控时出现的各种问题进行分析,旨在提高调度遥控操作成功率。
1  遥控操作不成功的现象
遥控操作不仅和调度自动化主站有关,而且和各个分站、通道运行状况有关。调度员、远动维护人员必须要有高度的责任心,熟练掌握遥控操作工作原理、方法及步骤,了解设备运行状况,综合考虑影响遥控的各方面因素,才能快速处理遥控故障。
遥控操作分三个步骤:遥控预置、遥控命令、遥控执行,要注意每个步骤的返回信息提示。在调度自动化维护工作中,我们遇到的遥控操作不成功的现象有三种:遥控返校超时、遥控执行不成功和遥控返校错误。
2  遥控返校超时的原因及解决措施
2.1通道误码率高
通道误码率高是导致遥控返校超时的重要原因之一。误码率高会增加信息的拒收率,影响信息的处理和传输速度。电力载波通信是利用电力线实现数据传输,它存在阻抗变化、不可预测的信号干扰和信号衰减,再加上有些变电站载波通信线路传输距离长,桥路多,所以载波通信信号传输质量差,载波机接收电平异常。而当遇到雷雨、大雾、大风天气时,微波和载波通道都会受到严重干扰,特别是雷电会对通信设备造成不同程度的损坏,常出现遥控返校超时现象。
判断通道误码率高的方法有:(1)通过自动化主站系统提供的基本功能进行检查。在前置机监控模块上的RTU通道统计数据一览内可以看到主通道今日通信次数,主通道今日误码次数,以及辅通道统计数据等,从而判断误码率的高低,找出问题存在的疑点,再逐一进行查找。(2)人工置入数据检查。在主站端和分站端同时安排维护人员,断开综自设备或RTU上传数据,检查通道是否有其他信号渗入干扰。在主站端下发一组校时命令,分站端通道输出接口收到的数据应该与主站一致。反过来从分站端送信号主站测试也可以。如果数据不一致,则必是通道误码率高所致。
解决措施:(1)对于光纤通道,首先判断两端光端机是否工作正常,观察指示灯及报警等,有些光端机运行不稳定,特别是高温天气,机内温升较高,会引起死机现象。如果光端机正常,那就说明通道上有干扰,特别是光纤环网通讯,或者是租用其他公司的光纤线路,存在此类问题。依次断开交叉光纤通道,利用测量仪器逐一排除后恢复运行。(2)对于载波通道,首先组织人员测试载波机收发电平,调整MODEM(调制解调器)板的中心频率,适当提高发信电平值,充分利用示波器和远动测试仪等仪器,监测远动通道传输质量,进行远动信号分析,提高故障处理速度。其次,通讯速率低,采样数据上传时间就越长,可以将通信速率适当提高。最后,光纤通信应逐步替代载波和微波通信。
2.2  主站和分站通信异常
遥控返校超时,有时是通道上行接收正常,下行通道不正常,不能下发遥控命令。主要包括几个方面:远动通道故障,主站端设备故障、变电站通信管理机故障等。
解决措施:(1)首先检查下行通道是否正常。检查下行通道卡线和机柜内的插头接线是否松动或者接触不良,然后将主站设备自环,在前置机上发RTU校时,如果收不到数据,说明主站设备有故障,通过更换通道号来检查终端服务器端口是否有问题。(2)检查模拟、数字通道接收板的波特率跳线设置,主站RTU参数设置要与分站上传数据的通讯规约和波特率一致。(3)双服务器和双前置机应定期分别进行重新启动,防止计算机死机或程序呆滞而引起操作故障。(4)为防止感应雷电压等冲击波损坏部件,通道柜中加装光电隔离器,应检查光隔的好坏,有些是不完全损坏,导致收发部分信号中断。(5)检查变电站通讯管理机和遥控系统是否正常,分站的“远方/就地”控制开关必须在远方位置才能遥控。
3  遥控执行不成功的原因及解决措施
遥控返校正确,被执行命令的开关不动作,原因多属于开关机构或二次回路故障引起,特别是常规RTU变电站的遥控出口中间继电器故障率较高。
解决措施:如果某个常规RTU变电站只有个别开关遥控不成功,而以前正常,这应该是该分站设备的原因,首先检查跳、合闸及执行继电器,直观判断各继电器有无损坏迹象。若继电器完好,可用万用表测量遥控出口,观察主机下达遥控执行命令后,此遥控命令是否通过出口继电器启动操作回路。检查分站测控单元、分站开关操作机构是否故障。
如果遥控操作执行后在人机界面的对话框内提示“请退出, 核查遥控是否成功!”这是主站在规定时间内(如30秒)没有收到分站上传的变位遥信,此时应先对该开关观察1-2分钟,可能因为执行时间超时,开关上传信息慢所至。若不成功,就按照事故汇报制度,逐级查找原因。比如通知操作队人员到现场进行手动操作,若手动也无法操作,通知变检公司处理二次回路和开关机构故障。
4  遥控返校错误的原因及解决措施
在遥控操作时会提示“遥控返校错误”,这种现象不多,可能是主站数据库中遥控对象号填写错误,开关部件重复记录,遥控禁止标志填写错误。
解决措施:(1)遥控前检查所遥控开关名称是否正确,开关状态是否和实际位置对应。(2)打开数据库编辑器,检查“接收遥信点描述”表中相应开关的遥控对象号是否填写正确。对于遥控操作,有三个对象号必须相同才能正确执行;对于变压器档位的升降操作,三个对象号分别对应升降操作的升、降、急停。(3)同一个开关部件在数据库中不能重复记录,新建一个厂站,在填写接收遥测点和遥信点描述表之后,应该用数据库检测工具检测一下是否重复。
5  结束语
随着调度自动化主站设备的升级改造、数字化变电站和光纤通信的建设,遥控功能将会得到很大改善。远动维护人员要及时加强技术培训和多专业理论学习,熟练掌握事故处理方法,加大设备巡视检查力度,开发利用好自动化系统的各项功能,彻底将过去的经验型调度模式转化为智能型调度模式,更好地为调度管理和电力生产服务。
