你现在位置:首页>技术论文>行业应用>电力供应>正文
浅谈剩余电流保护器在农网改造中的运用
日期:2010-8-19 13:39:46 点击:
来源:网络
  随着我县农网改造深入开展,农村电网结构逐步坚强起来。但笔者发现农村触电事故还是不少,这与农村安全用电知识缺乏,需要加强宣传教育外,重要的还需要从安全用电技术上去保证用电安全。笔者认为为了提高农网改造质量,确保用户用电安全,在农网改造中必须坚持使用剩余电流保护器进行至少三级保护。在此,浅谈剩余电流保护器的作用、保护方式、选择原则、运行管理。
一、 剩余电流保护器的作用
1、 防止发生人身触电伤亡事故、电气火灾事故、电气设备损坏事故。使用剩余电流保护器是防止各类事故的技术措施之一,但仅是防范为主,应同时采用其它配套措施才能杜绝事故发生。
2、 起到直接接触防护和间接接触防护作用。
剩余电流动作保护器采用自动切断电源的保护方式,在直接接触防护中用于防止电击危险的基本保护措施的附加保护,在间接接触防护中用于防止发生接地故障是电气设备外露可导电部分持久带有危险电压而引发电击危险或持续电弧电流引发电气火灾危害。
二、 剩余电流保护器的保护方式。
在农网改造中应至少实行三级保护方式,即总保护、中级保护、末级保护。总保护应设立在配电变压器的低压出线端,中级保护应设立在负荷区分配控制配电室(箱),末级保护应设立在用户口。
三、 剩余电流保护器的选择原则。
1、 保护装置选择原则
(1)剩余电流总保护器宜选用带分励脱扣的低压断路器的组合式剩余电流动作保护器。总保护宜使用DZ25L电磁式或电子式四极剩余电流保护器。
(2)剩余电流中级保护和末级保护宜选用具有漏电保护、短路保护或过负荷保护功能的剩余电流保护器。对于照明用户,末级的剩余电流保护器一般使用单相带有漏电保护、短路保护为主的保护器。但在我县的电网改造中大多使用的漏电保护器不具备短路或过负荷保护功能,很多地方配用胶壳闸刀,保护效果不理想,安全隐患大,甚至还发生过安全事故。
(3)剩余电流断路器或组合式剩余电流动作保护器作电源控制开关,其通断能力应能可靠的开断安装处可能发生的最大短路电流。
2、三级保护方式的额定剩余动作电流的选择:
三级保护方式中的总保护额定剩余动作电流应为200—300mA,最大不超过500 mA;中级保护应为60—100mA;末级保护应不大于30mA,手持电动工具额定剩余动作电流应为10mA,特别潮湿场所应为6mA。
3、 三级保护时保护器分断时间的选择:总保护分断时间为0.5秒;中级保护分断时间为0.3秒;末级保护分断时间不大于0.1秒。
四、 剩余电流动作保护器运行管理
1、 作好运行记录和实验记录。
2、 发现异常情况立即处理。
3、 定期或不定期检查测试,至少每月查试跳1次,作好记录;每年用电高峰、雷雨季节作不定期检查,发现问题及时报告处理。
在农网改造工程中,我们一定要总结以往电网建设的经验教训,以此为契机,提高电网质量。我县经济落后,很多用户上世纪六、七十年代安装的线路仍在使用,特别室内线路老化、凌乱,电器陈旧,安全隐患较多。我认为农改造工程中要坚持三级以上的保护方式,且要配套,层层保护,杜绝越级跳闸,强调末级保护尤为重要,末级保护宜使用漏电保护带短路保护或过电流保护的剩余电流动作保护器,比如DZ25L电子式剩余电流动作保护器性能较好。总而言之,我希望农网改造能形成多级安全保护体系,从而从技术上最大程度保护人民生命财产安全。
