你现在位置:首页>技术论文>行业应用>电力供应>正文
配电网变电站远程网络监控维护整体解决方案
日期:2010-8-19 13:39:46 点击:
来源:网络
第一章  变电站集中监控系统体系架构
1.1    配电网变电站集中监控的需要
随着电力事业的长足发展,变电站数量大量增加,对于变电站的管理监控的要求也随着无人值守的推广而提高。目前对于骨干输变电线路上的超高压变电站(500KV,220KV,及部分110KV变电站)大多已经建立起光纤传输连接,并在生产管理上已经建立了SCADA系统,可以进行中心监控、调度、管理。但对于大量的配电网变电站,由于分布范围广、距离远,基本上都没有进行统一的监控管理。
目前配电网的管理的现状主要存在以下问题:
(1)  由于输电线路的状态无法监控,当线路故障停电的时候,只有用户报故障后才能根据报障信息确定故障点,然后安排线路检修排除故障,这个处理过程时间长,客户服务质量不高,是变电站运行维护部门关心的一个问题,如果在停电发生时马上将信息发送到运维中心就可以大大加快故障处理的过程。
(2) 对变电站的设备运行状况,没有统一监测,只有定期巡检来确定设备状况,运行环境情况如何也没有监测,出了一些小故障不能及时发现排除,很可能造成更大的损失。
(3) 配电网变电站大多无人值守,是否发生外人侵入,会否造成事故影响也是变电站管理者关心的重要问题。
(4) 变电站的人工巡查对设备维护来说也是不可少的,但对于没有监控管理的变电站,何时、谁去维护是只能靠执行人自觉登记,管理人员不能客观的掌握巡查状况。
针对以上问题,广州网控通信科技有限公司(以下简称广州网控)基于为客户利益服务的一贯宗旨,凭借自身在智能监控、网络维护、软件和硬件开发方面的经验和对配电网变电站监控维护需求的良好理解,推出一个基于IP网络的配电网变电站集中监控的整体解决方案—GNC-NetManager,对配电网各级变电站的环境监控、设备监测、安防巡检进行集中管理,统一监控并迅速做出反应,达到降低维护成本,提高运行维护质量的目标。
GNC-NetManager变电站远程监控系统可对电力系统分散在城区的变电站进行计算机自动管理,可实时采集变电站的PT柜电压、电流变送器的数据、视频图像、安防门禁、漏水、温湿度及其他各种需要监控的信号,通过IP网络上传到监控中心,计算机自动保存并处理各种数据,发现异常时可通过手机短信、电话、E-MAIL等,报警通知值班人员,作相应处理,及时避免事故的发生。该系统可解决分散变电站的集中管理问题,可大大提高电力系统变电站的自动化管理水平,体现监控智能化,全面把握现场动态,真正实现变电站的无人/少人值守。
1.2    组网方案
1.2.1使用IP网络作为监控组网的基本平台
将监控的信息通过网络汇总到中心是构成监控系统的基础,组网有很多方式,如用光纤、微波、红外、数传电台、有线、电话线等,不管用哪种方式,我们都推荐使用IP网络作为联网平台,基于IP网络的通信代表了未来通信发展的方向,像前几年使用ATM还是IP有很多争论,但目前发展趋势已基本上是以IP为主导方向。另外IP网络也是目前无论采用哪种底层硬件连接方式如光纤、无线等都能够支持的方式。
1.2.2 可用的联网方式比较
配电网变电站分布在市内,如何联网,采取何种模式联网是构成整个集中监控的关键问题之一。目前各个超高压变电站一般由电力公司自行铺设了光纤连成网络,这在电力生产过程中构成专用网络是很必要的。但配电网的变电站数目非常多,全部采用与超高压变电站一样的模式,投资太大,性价比不高。近年宽带数据通信发展非常迅速,ADSL以及无线数据业务为配电网变电站的联网监控提供了两种成本不高,性价比和可行性都比较高的手段。
目前而言,ADSL比无线联网更加适用,主要是ADSL的联网速度比较高,一般商用的可以达到512K bps,而目前速度比较快的CDMA1x无线联网方式只能达到150kbps的传输速率,这对于一般的监控信息是够用了,但对于传输图像监控信息来说就显得带宽不足,目前图像压缩的技术发展得已比较成熟,但要传输比较流畅的图像数据一般情况下需要300-400Kbps的带宽,因此目前情况下使用ADSL比使用无线更合适。
无论是使用ADSL或无线联网,都使用的是公用网络,考虑到安全性应该使用VPN来实际构成网络。
1.2.3 VPN虚拟专网
配电网变电站监控时传输的数据,如果仅仅遥信遥测的时候对安全性要求并不太高,但如果包含控制信息,则要求安全性很高,如果连接到公众网上但没有相应的安全措施,则会对电力的安全生产带来巨大的隐患。因此在使用ADSL或无线联网时一定要采用虚拟专网VPN的方式将各个变电站构成专网。
虚拟专用网络VPN支持以安全的方式通过公共互联网络远程访问电力企业内部网络资源。如下图示。
与使用专线或自己铺光纤构成电力专网不同,虚拟专用网络的变电站用户首先通过ADSL或CDMA1x拨通本地ISP的网络接入服务器(NAS),然后VPN路由器或软件利用与本地ISP建立的连接,在变电站和配电网监控中心VPN服务器之间创建一个跨越Internet或其它公共互联网络的虚拟专用网络。构成VPN完成以下任务
(1)用户验证:VPN能够验证用户身份并严格控制只有授权用户才能访问VPN,能够提供审计功能,显示何人在何时访问了何种信息。
(2) 地址管理:VPN能够为用户分配专用网络上的地址并确保地址的安全性。
(3) 数据加密:对通过公共互联网络传递的数据必须经过加密,确保网络其他未授权的用户无法读取该信息。
(4) 密钥管理:VPN能够生成并更新客户端和服务器的加密密钥。
(5)       多协议支持:VPN方案支持公共互联网络上普遍使用的基本协议,包括IP,IPX等。
以点对点隧道协议(PPTP)或第2层隧道协议(L2TP)为基础的VPN方案既能够满足以上所有的基本要求
构成VPN网络后基本可以确保配电网变电站监控网络作为电力企业的内部网络一样来处理,不被外来入侵。
组网网络拓扑图如下:
1.3    GNC-NetManager体系架构
广州网控自主开发的GNC-NetManager智能网络监控系统是专门针对分布范围大的配电网变电站及设备进行实时动态的监控系统,能够通过IP网络,对变电站状况:如电源通断情况、设备运行情况,运行环境的如温度、湿度、水浸、烟感等进行采集并远程监测,能够根据汇总数据智能发现各种非正常运行状态,通过声音、电子邮件、小灵通短信、手机短信等多种方式及时告知相关人员;门禁控制系统可以解决钥匙管理的烦琐,方便维护人员的调度维护,提供完整客观的巡检记录。视频监控系统可以通过IP网络远程监控变电站内情况。
GNC-NetManager提供事件查询、告警配置和查询、环境参数浏览等变电站环境和电力设备运行状况,自动记录各种故障事件,提供分级分组管理。
GNC-NetManager智能网络监控维护系统典型的包含以下几个部分(模块):
(1)  供电状况监测系统
(2)  运行环境监控系统
(3)  IC卡智能门禁系统
(4)  视频监控系统
由GNC-M系列网络监控机、GNC-ICT系列门禁控制器、各种温湿度、电流、电压变送器,烟感等智能传感器,以及NetManager监控中心软件构成。为了增强系统的功能,用户可根据需要选择配置多媒体语音报警系统等。
  1.3.1 变电站运行状况监控
如果不是电力调度的需要而断电,一般都是由线路故障引起的,因此异常停电的监测、设备异常的监测对于快速故障反应有重要意义。对于变电站设备运行异常监测我们提供以下方案:
(1) 直接接入测量,开关柜中100V,5A的标准输出,低压柜中的各种故障指示也有相应的电压输出,可以通过接入GNC-VM传感器直接获得测量值,这种方式可以监测到输入电压的准确值等。这种方式的优点是可以实现精确监测,缺点是为接入传感器有时需要停电操作。
(2) 指示灯测量,开关柜等运行状态、故障状态都有指示灯指示,在不能停电的情况下可以通过安装GNC-LM指示灯监测器,监控指示灯状态的变化,从而知道是否发生异常。这种方案可以对现有设备不作改动的情况下实现监控。
  1.3.2   门禁监控系统:
  门禁监控主要解决一个安全维护的统一管理问题,对于没有集中门禁监控的变电站,目前一般都采用钥匙管理,发生故障的时候,如果维护人员在外面还必须到局里领钥匙才能去维护,增加了故障处理的时间。
  另外对于例行巡检时,维护人员何时去,谁去,是否按照规定时间去进行了例行检查等等,记录是人工进行的,随意性比较大,没有一个客观管理的手段。
  GNC-ICT系列非接触IC卡网络门禁系统可以提供有效的解决方案。在监控中心有发卡系统,每个维护人员有一张IC卡(射频卡),每张卡可以进入哪些变电站、什么时候可以进入变电站在中心都可以设置,并且对进出情况可以详细统计管理。可以方便维护而且提供巡检的客观管理。
  1.3.3   环境监控系统
变电站的运行环境监控包括以下内容:
1)     渗漏监测:空调漏水或窗户雨水进入,不能及时处理则可能会发生事故,在变电站通信室空调或其他可能进水处安装漏水感应绳,实现对水源的监控可以避免渗漏造成事故。
2)     烟感监测:在变电站的管理中消防是非常重要的部分,能及时的发现火警隐患杜绝火灾发生是消防监控的关键。部署烟感传感器实现烟雾探测进行火灾预警。
3)     温湿度监控:在变电站内安装多个GNC-THM温湿度变送器,实时监测机房温湿度情况。
4)     安防监控:在重要的场所和重要通道(如变电站机房门口和操控室、四周围墙)安装红外微波双鉴探头或红外入侵探测器,然后连接到GNC-M系列监控机的干节点探头上,采集入侵探头输出的信号,用户可以对所有测点进行布防,配合门禁系统可以自动布防、撤防。布防期间发生的任何报警,系统可以根据用户预先设定的联动方式进行自动化报警处理,同时通知本地管理站的管理人员,还可以通过邮件或手机短信等方式,通知相应变电站管理人员。
GNC-NetManager系统中将上述传感器与GNC-M系列网络监控机连接,把采集到的信息通过网络传送到远端的控制中心,当发现异常情况时系统就通过手机短信或E-MAIL等方式通知相应的系统维护人员及时做出处理,最大限度的避免因运行环境而带来的事故发生。
  1.3.4 视频监控系统
GNC-Sight视频监控系统采用MPEG4硬件压缩技术,可以在64K-4M的低带宽占用情况下传输高清晰度的实时视频图像,通常情况下250K-400K即可实现30帧/秒的全实时监视。并能由监控中心控制镜头目标跟踪、目标放大缩小,遥控云台在垂直水平范围内旋转搜索目标。
使用视频监控系统可以远程监控到变电站内的情况,可以作为在发生报警时候的监控记录、复核。
  第二章 GNC系列网络监控产品
  2.1GNC-M系列网络监控机
GNC-M系列网络监控机是嵌入式的网络监控主机,具有监测、数据传输和智能控制等功能,主要功能如下:
l 可直接连接通用传感器,如烟感、渗漏、防盗、报警器等开关量传感器。
l 可通过现场总线连接大量的变送器监测变电站环境和设备的运行情况。
l         连接Intranet/Internet网络,将所监测到的数据及时传输到中心,部分型号的产品可在网络中断时存储监测数据。
l         执行控制的功能,例如根据中心的指令切断某连接的设备电源。
(1)    GNC-MI智能网络监控机
GNC-MI是广州网控公司推出的应用TCP/IP网络对机房设备及环境进行实时动态的监控系统的核心设备,为网络的监控管理提供高性价比的解决方案,可以广泛应用于电信、电力系统的机房管理和环境监测中,监控设备的运行状态,及时反映运行环境,提升设备的稳定性和可管理性,也可以应用在各种工业控制中。
GNC-MI智能网络监控机同时具有集散式系统(DCS)和现场总线采集系统(FCS)的特点,可以集中采集也可以通过现场总线进行数据采集以保证采集数据的精度。用以太网作为传输通道,支持标准的TCP/IP协议进行数据通信便于构成网络应用系统。
GNC-MI具有以下特点:
      提供基于RS485的现场总线,支持MODBUS协议接口,与总线上的传感器、变送器通信完成数据采集工作,构成FCS采集控制系统。可以支持在1500米范围内与128个采集或控制的子设备通讯。
      通过总线为监测的子设备供电(+12v),方便安装部署。
      提供多路干接点输入,可通过软件配置干接点类型,可以连接烟感、红外、门磁等开关型传感器,并相应的产生报警信息。
      多路高精度AD数据采集,并内置温湿度测量。
      提供2路可控制大功率固态继电器输出,可控制2个设备的电源。
      通过以太网络用TCP/IP协议与监控中心通信实现远程监控。
      数据通信及控制数据都有数字签名,具有很高的安全性。
      在网络故障情况下,可脱机保存10000条监测的记录数据,提供一个对被控对象可回溯的历史状态信息,并在网络恢复后自动将数据传送到中心。
      可掉电保存记录数据。
      可以定时或当满足某些条件时及时将连接的传感器的数据信息传递到中心服务器。考虑到可靠性,可以同时向两台中心服务器发送数据实现冗余备份系统。
      开放通信协议,便于系统集成服务商系统集成。
      易于管理,可以通过RS232口用超级终端进行命令行设置,也可以通过网络(Telnet)远程设置。对于大量使用的场合,我们还提供一套图形化的软件可以方便快速设置。
      提供http访问,直接用IE浏览器可以查看节点的状态。
      核心系统软件可升级,可以为特殊系统定制软件行为。
软件特性:
支持网络协议
IP、ICMP、ARP、TCP、UDP、SNMP、Http、Telnet
总线协议
MODBUS Text, MODBUS RTU及广州网控GNC-BUS协议
Telnet终端数
3个
硬件特性:
电源
交流220V,50Hz(可选择48V直流电源)
额定功率
40瓦(不对外供电情况下2瓦)
外型
1U工业标准19英寸机柜上架式
网络接口
RJ45, 10BaseT
管理接口
1 Console(RS232)
工作环境
工业级:-30-80℃,湿度10-90%非凝露
MTBF
>100000小时
监控采集量
采集特性
GNC-MI-A型
GNC-MI-B型
干节点输入
10个(其中1个烟感接口)
8个(其中1个烟感接口)
RS485总线容量
支持128个子设备通信
支持128个子设备通信
总线供电容量
12V 2A
12V 2A
AD采集
6路8位AD, 0-5V输入
6路12位AD, 0-5V输入
控制输出
2路固态继电器输出(MAX:5A)
2路固态继电器输出(MAX:5A)
(2)    GNC-MII智能网络监控机
GNC-MII是广州网控公司推出的高性价比的现场总线采集系统。用以太网作为传输通道,支持标准的TCP/IP协议进行数据采集。对比GNC-MI精简了AD采集和输出控制系统以及断电数据保持系统,适合于单纯监控的系统。
GNC-MII具有以下特点:
      提供基于RS485的现场总线,支持MODBUS协议接口,与总线上的传感器、变送器通信完成数据采集工作,构成FCS采集控制系统。可以支持在1500米范围内与32个采集或控制的子设备通讯。
      数据通信都有数字签名,具有很高的安全性。
软件特性:
支持网络协议
总线协议
Telnet终端数
3个
硬件特性:
电源
额定功率
20瓦(不对外供电情况下1瓦)
网络接口
RJ45, 10BaseT
管理接口
1 Console(RS232)
工作环境
MTBF
>100000小时
监控采集量
采集特性
GNC-MII
干节点输入
9个
RS485总线容量
支持32个子设备通信
总线供电容量
12V 1.6A
(3)    GNC-MIII智能网络监控机
GNC-MIII网络监控机功能上与GNC-MII的类似,增加了以下功能:
        液晶显示面板,方便现场调试安装。
        增加了断电数据保持系统,网络中断或停电时可保存10000条监测数据
其它特性与GNC-MII相同,不仅适合于监控,也可用于数据采集系统使用。
(4)    GNC-MIV智能网络监控机
GNC-MIV是广州网控公司推出的多功能网络监控系统,集合了数据的采集、存储、IC卡控制器、视频云台联动控制的功能。用以太网作为传输通道,支持标准的TCP/IP协议,适合于电力的变电站、电信的中小机房整体监控。
GNC-MIV具有以下特点:
      提供2条基于RS485的现场总线,支持MODBUS协议接口,与总线上的传感器、变送器通信完成数据采集工作,构成FCS采集控制系统。可以支持在1500米范围内与256个采集或控制的子设备通讯。通过总线为监测的子设备供电(+12v),方便安装部署。
      作为IC卡控制器可外接2个射频Wiegend读卡器,16个RS485接口的射频读卡器。可以控制2个通道电锁。
      可以脱机存储3000张IC卡资料,网络中断时可以本地认证进行门禁控制。
      在网络中断时存储10000条刷卡记录,网络恢复后上传中心。
      提供RS485总线控制多个摄像云台的联动,可以在其他监测模块发生动作时联动视频监控系统。
      液晶显示面板,方便现场调试安装。
      在网络故障、断电情况下,可脱机保存10000条监测的记录数据,提供一个对被控对象可回溯的历史状态信息,并在网络恢复后自动将数据传送到中心。
软件特性:
支持网络协议
IP、ICMP、ARP、TCP、UDP、SNMP、Telnet
总线协议
Telnet终端数
3个
硬件特性:
电源
额定功率
40W(不对外供电情况下2W)
外型
1U工业标准19英寸机柜上架式
网络接口
RJ45, 10BaseT
管理接口
1 Console(RS232)
工作环境
工业级-30-80℃,湿度:10-90%非凝露
MTBF
>100000小时
监控采集量
采集特性
GNC-MIV
干节点输入
10个
采集总线容量
2路,每路支持256个子设备通信
IC卡读卡器
2路Wiegend26接口,16个RS485接口的读卡器
电锁控制
2个通道
云台控制
1条RS485总线上(最多256个)。
总线供电容量
12V 2A
2.2    GNC-Sight视频监控系统
功能特点:
(1)监视和控制
         列表显示所有摄像机:可以将所有摄像机以资源列表方式列出,在监视画面可以同时查看一个或多个摄像机图像,支持1、4、6、8、9、10、12画面等多种分割显示方式,在一台监视工作站可以同时查看16路图像(双屏幕模式下可以同时查看32路);
         支持多个布局页:可以建立多个布局页,每个布局页内可以包含多个摄像机图像,布局页之间可以通过手动进行切换,也可以自动轮巡;
         支持摄像机序列:在同一个摄像机显示窗口按设置时间对多个监视点的图像循环显示;
         局部图像放大:在监视的同时,使用鼠标画出一个区域就可以对该区域的图像进行数字放大;
         支持电子地图:可以将实际环境中的摄像机映射到电子地图上,点击地图上的摄像机图标,即可查看该摄像机图像;
         声光报警:在报警发生时,以声光等形式提示管理人员给予注意。
         双向语音通话:在前端设备支持语音功能时,不仅可以监听监视点,而且可以和监视点进行双向通话;
         实时查看系统日志:可以实时查看系统用户的登录、报警、设备状态等系统信息;
         摄像机云台镜头控制:可以远程控制摄像机进行上、下、左、右转动及聚焦、变倍等动作,支持摄像机的预置位、模式及菜单设置等功能;
         兼容模拟控制键盘:可以为监视用计算机配置模拟键盘,支持Pelco P、KBD-200、KBD-300、Radionics、Panasonic等型号的键盘;
         支持email及短消息发送:可以向选择的用户之间发送短消息或电子邮件。
         支持浏览器:可以通过标准的Web浏览器进行监视和控制。
(2)录像和回放
         多种录像模式:支持手动录像、报警录像、按照时间表录像和动态侦测录像四种模式。手动录像即是在监视的同时点击图像右下解的红色按钮即可开始录像;报警录像是通过报警触发录像;时间表录像是根据预选编排的时间表进行录像;动态侦测录像是在图像的选定区域发生变化时启动录像;
         存储的图像质量可单独设置:系统即可以按照监视时的图像质量进行存储,也支持单独设置存储的图像质量、帧速度等参数;
         支持分布式存储:可以在一个系统中建立多个存储服务器(Archive Server),每个存储服务器可以同时对64个摄像机图像进行存储,存储服务器的数量不限;
         支持多个搜索参数;可以按照摄像机(监视点)、时间、事件类型等多个参数的组合条件进行搜索;搜索结果以列表显示给出,双击某一个文件即可播放。
         按照不同的速率回放:支持按照正常速率的1倍、2倍、4倍、1/2倍及1/4倍速率进行播放,并可单帧播放;
         存储和打印单帧图像:在播放的同时可以对某一画面图像以图片形式存储和打印;
         回放进程控制:在回放录像资源时,支持拖动进程条、暂停等控制功能;
         录像文件导出:录像文件以5分钟为一时间段存储为一个小文件,在导出时可以自动合并为任意长度的大文件;
         支持IE浏览器:可以通过IE浏览器来回放存储的视频资料。
2.3    GNC-ICT 网络IC卡门禁控制器
广州网控通信科技有限公司推出的GNC-ICT系列网络IC卡控制器产品是结合了IP网络的技术和射频IC卡技术,可以构成大规模远程网络IC卡应用的产品,具有以下特点:
(1)          真正的网络IC卡控制器
l         使用以太网传输数据,刷卡数据和状态数据通过IP网络传输,与中心应用软件一起构成网络应用系统。可以构成没有距离限制的、大容量的广域系统。
l         高安全性的系统:范围大的网络应用系统必然面对一个安全性的问题,由于网络的开放性,使得网络通信存在被攻击或者被监听的可能性。特别是对安全性要求比较高的系统,如门禁系统。如果通信数据被截取和仿冒会造成很大的安全隐患。GNC-ICT的数据传输采用了可靠的数字签名方式,刷卡认证时使用类似RADIUS认证的方式,保证了系统的安全性。一些传统的使用RS485串行通信的IC卡控制器与以太网串口转换器构成的所谓联网IC卡应用系统是无法达到这样的安全性要求的。
l         高可靠的系统:支持双中心系统,可以构成有冗余备份的双机系统。当中心主服务器故障无法连接时,系统自动转向备份服务器,当主服务器恢复后,系统又会自动转回主服务器。适合于电信级运营的可靠性要求。
l         具有本地认证的功能,IC卡控制器本身存储3000张IC卡的资料,当网络中断的时候可以进入脱机认证的方式,对于门禁系统可以根据存储的卡资料判断是否允许通行,并记录刷卡情况,当网络恢复的时候再将存储的脱机数据发送回中心。控制器内的IC卡资料可由中心服务器定时更新,也可通过手动方式更新。
(2)          多种读卡器的支持
可接2个韦根(Wiegend26)读卡器和16个RS485读卡器。方便各种类型的IC卡的使用。根据型号可同时控制多个门,每个门都可独立设置成单向IC卡控制或者双向IC卡控制。极大的方便系统的使用和配置。
(3)          分体式结构控制,确保作为门禁控制器的安全
即读卡器与控制器分离,外人无法通过机械或者其他手段通过破坏读卡器后,打开电锁,提高系统的安全性。
(4)          可通过多种方式管理
l         可以用Telnet方式登陆系统,方便的进行远程管理。
l         可以通过串行口用超级终端配置,
l         也可以用图形化的配置工具,使得管理配置更加快捷方便。
对于没有网络的环境,GNC-ICT自带的RS485总线也可与电脑构成单机应用系统。
软件特性:
支持网络协议
Telnet终端数
3个
硬件特性定义如下:
电源
交流220V,50Hz(可选)
额定功率
25瓦(一般情况下1瓦,电锁动作时最高25瓦)
网络接口
RJ45, 10BaseT
管理接口
1 Console(RS232或RS485管理)
读卡器
2个Wiegend26读卡器接口
1个485总线接口,可连接16个读卡器
电锁
2个电锁控制口(12V)
状态监控
2个内部开关口
2个门禁探测器接口
工作环境
2.4    GNC系列智能传感器、控制器
GNC系列智能传感器是基于现场总线设计,支持MODBUS协议和广州网控GNC-BUS协议,可以与GNC-M系列监控机连接,完成对各种采集量的采集以及传输数据到GNC-M系列监控机上的功能。主要有以下系列产品:
        GNC-CMI闭环交流电流变送器:
        GNC-CMII开环交流电流变送器
        GNC-CMIII直流电流变送器
        GNC-VMA交流电压变送器
        GNC-VMD直流电压变送器
        GNC-THM温湿度变送器
        GNC-KM电源控制器
        GNC-M5M五路电源控制器
        GNC-LM指示灯监测器
第三章                 GNC-Manager中心监控软件
GNC-Manager中心监控软件实现中心的统一监管,与分布在各个监控点的网络监控机一起构成集中监控系统。GNC-Manager软件是由服务器软件与管理控制台软件两部分组成。
3.1    GNC-Manager 服务器软件
GNC-Manager 服务器软件接收记录网络监控机发来的数据,并完成下面的功能:
       接收各个网络监控机传送来的数据,进行分拣并存入数据库,并发送确认信息。
       根据不同的应用支持多种数据库,Interbase/MSSQL/Oracle。
       根据接收数据和预设条件判断是否告警,并发送告警信息到控制台。
       如果告警信息需要通过短信发送给维护人员,也在服务器软件执行。
       根据接收的传感器数据,如果有联动设置就可以进行自动控制。
       对网络IC卡控制器的认证信息进行处理,并进行门禁控制。
对于电力行业GNC-NetManager是现有电力生产管理系统的补充,侧重于远程变电站的安保监控,提供环境、设备监控功能。
3.2    GNC-Manager管理控制台软件
GNC-Manager管理控制台是可以让管理员集中监控每一台网络监控机、控制器和传感器的管理程序。
      对于大量的网络设备可以进行分区、分组管理。对在有大量设备的区域管理、维护更方便快捷,大大提高了管理维护的效率和质量。
      可以灵活设置报警的条件,并可根据报警情况的严重性,分三级进行报警,易于查询正在报警的设备。在变电站的报警设置中可按报警类别的不同进行设置。例如,烟感(消防报警)类一定是级别最高的三级报警设置,因为火灾的危害最大。也可以对报警级别的动作进行设置。例如,三级报警是严重的报警警告,所以要设置当发生此类报警时,控制中心要发出声音和图示警告,并同时向有关维护人员发送邮件、短信通知。用户也可根据需要对相关设置进行调整。这可使报警的管理更有效、灵活,在同时出现不同设备、不同级别的报警时可以有重点、有先后的进行处理。
      可对其他设备进行集中的管理,监测其联通性并在网络中断时报警。
      可值班人员进行编排管理,当相应的告警发生时能够通知到相应的正在值班的人员,提高维护反映的速度。
      可以灵活设置多个短信中心,可在报警时将详细的告警内容即时通过短信、邮件通知维护人员。大大的缩短了故障处理时间,并且使那些隐患防范于未燃。
      可按需要通过短信、邮件调度维护人员处理故障,并形成维护日志。虽然,在发生报警时可以自动的即时发送短信、邮件通知相应的维护人员,但是在实际情况中有时由于一些特殊的原因使相应的维护人员不能及时处理故障。这时就需要在通过管理平台人为做出调度(如下图)。这样设计的好处使故障处理上更灵活。维护日志的记录使管理更清晰权责更明确。
      灵活查询故障日志。故障日志是管理者对发生过故障的节点进行分析的重要依据。它清楚、完整的记录和监督了整个监控管理工作,是管理者有利的管理工具。GNC-Manager管理平台提供了如下图所示的各种查询工具。
      方便灵活的统计,可以帮助维护人员分析故障情况而采取针对性措施。对信息采集系统的GNC-Manager管理平台,数据的统计处理是非常重要的功能。鉴于此,我们设计了如下图所示的统计工具。它的好处是可以帮助你灵活的统计各种采集到的信息,并且对统计的结果做出智能化的分析。这极大的方便了管理者对在一段时间中监控管理工作全局的掌握和分析,这些独特的功能给管理者一个方便灵活管理操作平台,对故障的分析有很大帮助。
      通过用户分级管理实现良好的安全性。当管理维护人员很多时,维护人员的用户分级管理就变得很重要了,因为这是系统操作管理上安全性的保证。本系统提供了操作员管理工具,通过对操作权限的设定很好的保障了系统的操作安全,保证了有大量维护人员的电力部门监控维护系统的安全运行。
      实现集中控制的分布IC卡门禁系统。传统IC卡门禁系统一般都是本地主机管理,不适合大范围应用。GNC-Manager集中控制的分布IC卡门禁系统,很好的解决了这些的问题。由GNC-ICT控制器通过网络把IC卡的信息送到控制中心进行判断处理,并把控制命令送回现场的控制器来开启电锁。只要网络能够到达的地方就可以布署IC卡门禁系统,能适合大范围多变电站应用。分布IC卡门禁管理系统还可以实现通行时段、节假日,以及不同人员进出不同区域的控制管理,便于综合安排控制,以及考核维护人员。
3.3    运行环境
运行平台
中心服务器系统运行在Windows NT/2000/XP,
管理终端可以运行在Windows 9x/NT/2000/XP下。
后台数据库
可以根据管理的终端数的规模分别选用
        Interbase
        MicroSoft SQL Server
        Oracle数据库。
第四章                  典型配置
一个典型的配电网变电站监控系统用到以下设备
设备
数量
说明
ADSL VPN路由器
联网用
GNC-Sight视频服务器
IP远程视频监控系统
彩色摄像头
云台控制器
GNC-MIII网络监控机
主监控采集设备
GNC-ICT IC卡控制器
IC卡控制系统
射频读卡器
电控锁
1
GNC-VM电压变送器
按需要
传感器
GNC-CM电流变送器
按需要
GNC-THM温湿度变送器
按需要
GNC-LM指示灯监测器
按需要
红外探测器
按需要
烟感探测器
按需要
渗漏探测器
按需要
第五章                  方案特点
使用GNC-NetManager系统可以对配电网变电站进行集中监控管理具有以下的优点:
先进的技术架构
GNC-NetManger由GNC系列网络控制器、智能传感器和GNC-Manager监控中心软件组成,是一种分布式采集监测和集中式管理维护结合的技术架构,能够提供分级分组对电力变电站监测维护的功能,是分布式管理和集中式管理的有机结合,符合电力变电站维护管理需求,代表了变电站监控维护的趋势。
采用以GNC-NetManager服务器为中心的Client/Server方式,同时提供管理控制台。服务器可采用冗余配置,通过制定完善的监控维护方案,能满足电力变电站管理的可靠性和连续性要求。
支持TCP/IP、SNMP网管协议,支持标准的网络接口和数据接口,实现与第三方网管应用系统无缝集成。基于面向对象的程序设计,支持可伸缩跨平台系统配置,支持从便携机到大型服务器的硬件部署,可根据自己的需求,定制安装相应的管理功能模块。
全面的管理功能
GNC-NetManager集中管理全部变电站环境,同时可方便的进行分布式告警策略配置和控制,能够与其它机房监控和网络管理系统集成,实现真正意义的综合变电站监控维护管理平台。
GNC-NetManager提供端到端的配置、监控、告警等功能,帮助电力部门通过先进技术实现监控维护的功能。提供符合准的网络拓扑、配置管理、故障管理、性能管理、权限管理、日志管理应用。
GNC-NetManager完善的告警管理,支持告警自动处理,通过电子邮件、声音、短信等多种方式通知相关人员,使告警自动化处理程度得以全面提高。
GNC-NetManager丰富灵活的统计报表功能,辅助运维人员完成变电站运行环境分析,变电站预警、业务统计,达到降低业务损失风险,提高服务质量的目标
GNC-NetManager采用“变电站域-变电站-站内机房”的安全管理策略,为用户提供灵活的权限管理功能。可定制的分权、分域、分组管理,基于地理域或业务域划分变电站管理域,分权可细分到用户的操作权限和具体应用,满足用户不同的运维体制要求。
便捷的操作维护
GNC-NetManager监控中心采用CS模式,用户界面简单易懂,操作方便,即时的消息连接适合于调度工作实时管理的要求。
基于短信的通知系统,使变电站维护人员的工作更加即时。
使用GNC-NetManager,当设备发生故障后都有自动的、完善的记录,解决问题也有记录,这样管理人员很容易对运行情况、故障处理情况有一个客观公正的分析、评价,便于管理。
完善的变电站维护
GNC-NetManager运营维护系统具有很高的性能价格比,可以覆盖大量的变电站而不需要很高的投入。分布式IC卡门禁系统可以帮对分布的无人值守变电站的维护进行规范化管理。
关于我们
广州网控通信科技有限公司是一家注册于广州科技园区致力于研究、开发、生产智能网络监测控制系统的高科技企业。公司由多名具有海外留学经验的博士以及在通信和智能控制领域颇有经验的专家共同创立。公司的目标是为电信、电力部门提供一揽子的网络智能监测和控制的设备及成套系统。
