你现在位置:首页>技术论文>行业应用>电力供应>正文
哈三200MW机组AGC自动控制分析(1)
日期:2010-5-13 10:37:18 点击:
来源:中国工控网
摘 要:本文对哈三电厂200MW机组AGC进行分析,阐述AGC在200MW机组协调控制系统中运行原理。
关键词:AGC   机组   200 MW   协调控制系统
1
自动发电控制简称AGC(Automatic Generation Control),它是能量管理系统 (EMS)的重要组成部分。它是按电网调度中心的控制目标将指令发送给有关发电厂或机组,通过电厂或机组的自动控制调节装置,实现对发电机功率的自动控制。
随着火力发电厂DCS系统的广泛应用,机组自动控制水平明显提高,机组协调控制技术日渐成熟。这为实现自动发电控制提供了必要条件。
哈三电厂200MW机组在1999年DCS系统改造时设计并逐步投入AGC系统,和所有新技术的应用一样,哈三电厂在AGC的投入方面也存在着认识、提高,再认识、再提高的过程。特别是近年来,随着锅炉和汽机主辅助设备不断进行完善改造,加上自动调节系统执行机构更换改进后其调节质量得不断提升,原有AGC系统参数不适应新设备。为此,我们不断摸索,进行一系列调整、改进和完善,目前控制系统已经达到适应AGC控制要求。
2
哈三200MW机组AGC属于单一遥调模式AGC方式, 机组在这种方式下运行,AGC控制方式在当地,AGC的投、切由现场运行调度人员和省调值班人员通过调度通信完成,并由现场运行人员在DCS系统上完成AGC的投切。省调仅仅下传一个4-20mA的AGC功率指令给当地的远动装置RTU,通过远动装置RTU的遥调功能来实现对机组的AGC自动控制。这种纯遥调调节的AGC模式,既有利于现场机组的安全运行,又能最大限度地满足电网调度的需要。
该系统主要由三部分构成,如图1所示。
图1 哈三200MW机组AGC组成原理图
一是RTU系统,负责与调度中心进行无线数据交换,获取调度中心的负荷指令,同时将机组的实时负荷、负荷上限、负荷下限、变负荷率及机组控制方式等信息传递给调度中心;二是机组协调控制系统CCS,该系统将RTU系统送来的调度负荷指令依据机组的动态特性,按着CCS的控制策略形成汽机负荷指令和锅炉负荷指令;三是执行系统,汽机指令的执行系统是DEH,锅炉负荷指令的执行系统是燃料、风量、汽温等控制系统。
3 AGC主控系统-协调控制系统分析
AGC在省局调度产生负荷指令以后,具体在电厂中主要以协调控制系统方式进行调节控制,因此,AGC的调节质量主要取决于协调控制系统调节质量。
AGC在负荷控制中控制策略如图2所示。
图2 AGC控制策略原理图
3.1 协调控制系统组成
哈三电厂200MW机组协调控制系统是根据协调控制原理并结合机组实际运行情况而设计出来的。精简了少数目前国内200MW机组还不迫切需要的运行方式,如滑压运行,一次调频功能等。同时,由于哈三两台200MW机组锅炉采用中间储仓式制粉系统和调速式电动给水泵,给水调节系统和汽温调节系统的独立性较强,因此,协调控制系统主要实现对给粉机转速控制(即给粉量)、送风量、炉膛负压3个子系统的控制管理。
协调控制系统的主控制器系统主要包括以下几部分:
- 机组负荷指令形成(LOAD)
- 锅炉负荷控制(Boiler Master)
- 汽机负荷控制(Turbine Master)
- 运行方式选择与切换(LMCC)
哈三电厂AGC系统概述
前言
