1、引言WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
在效率和可靠成为主要需要需求的今天,电力电子在可再生能源领域的应用受到巨大的挑战。今天,1700v低压硅片有很大的优势。对于mw级的输入/输出功率,需要将带有几十个芯片的几十个模块并联起来。最好的解决方案是将逆变器/电源模块并联,但这种方案需要额外低压传输,通过电源到中压(mv)的变压器来实现,另一种解决方案是通过将由低压硅片和功率单元进行串联,组成一个中压电网侧逆变器来实现能量传输,组成一个中压电源。此外,交错pwm减小了正弦滤波器的尺寸、降低了开关频率及总损耗。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
2、最先进的技术WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
现有新大功率可再生能源是风力发电机(wt)和光伏(pv)应用。新风力发电机组的平均功率超过2mw,但高达5mw的机组也在使用。至于光伏应用,在过去几年中,趋势是使用到高达0.5mw的独立单元,采用1mw以上单元的趋势也在增加。最常见的是10mw大型光伏发电系统,高达60mw的系统也在运行。两者都是通过电网侧逆变器与电网相连接,并且都通过正弦滤波器向电网提供低失真正弦电流。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
风力发电机有带有升压功能的发电机侧变流器,将发电机变化的输出电压整流成电网侧变换器最佳运行所需的恒定直流电压。同样,光伏电池板向变流器供电,电压与光照强度、环境温度、负载电流和功率成正比。其结果是可变的输入电压,变化范围在1:2以上。通常大功率光伏电网侧逆变器不使用额外的前端变流器。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
在功率转换中,效率的优先级是第一位的。如今,电力电子行业为风力发电机应用使用1200v和1700v的工业硅基组件,为光伏应用使用1200v的工业硅基组件(低功率单相供电采用600v组件)。通过采用合适的硅材料和新的更好的半导体技术,可降低变流器的损耗,从而提高系统效率。然而,本文将不详述这些,理由很简单,未来5~10年,igbt仍将是电力电子技术的主力,没有明显的变化可言。plcjs.技.术_网
基于双馈感应发电机(dfig)的风力发电机设计正逐渐过时。事实上,采用dfig技术的风力发电机公司正将其新的开发基于直驱原理的,传统的4象限驱动器[1]WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
如今,对于带有两个串联的电力电子变流器(置于一个壳体中)的直驱结构来说,从发电机输出端通过发电机dv/dt滤波器、发电机侧变流器、直流环节、电网侧逆变器和输出正弦滤波器测得的风力发电机效率在96-97%之间。功率转换器尺寸是由价格和高可靠性要求决定的。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
可靠性是一个非常重要的因素。风力发电机不能停止工作,不能停止转动!因此使用一流的组件绝对是必要的。然而,涡轮机的设计也很重要,万一单个组件故障,也应能使发电机继续运行。几mva的逆变器功率需要相当数量的半导体芯片并联,这是通过并联模块实现的。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
2.1 igbt模块并联运行的解决方案WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(1)一个驱动器用于驱动多个并联的igbt,这些igbt组成了整机的逆变器的其中一相。每个igbt模块拥有其自己的栅极电阻和对称的直流与交流连接。一个成功的例子是用于光伏应用的semikubeigbt功率stack。[2]WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(2)几个逆变器相单元的并联,每个都有其并联运行的驱动器。由于不同的驱动器延迟时间,小的交流输出扼流圈也是必需的。(由skiipipm组成功率模块单元的并联)www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(3)带有直流环节和若干并联模块的三相单元的并联由其自己的驱动器驱动。对于大功率,几个三相逆变器并联。由于不同的驱动器延迟时间,仍需要交流输出扼流圈。使用了一个pwm信号和一个直流环节。[3]WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(4)带一个pwm控制器的三相逆变器并联运行和对并联逆变器的负载电流进行额外的均流控制(先进的pwm控制)。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(5)带有短延时的主从驱动器驱动几个并联的模块。无需任何附加电感,在半导体芯片损坏的情况下,只有一个模块会被破坏。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(6)输入或输出端带电流隔离的并联逆变器运行-是标准并联,带有不同pwm的独立基本单元和单独的控制器下的运行[4](见图1)。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
在一些风力发电机设计中,发电机和整个传动系统以及中压变压器被放置在发电机舱中。在这种情况下,发电机舱的总重量很大,但这是唯一能够使低压发电机和中压电网间传输损耗可以忍受的方法。在其他设计中,风力发电机传动系统位于底部,在塔的基座上。输电距离约为100米,而且是低压的,功率损耗和成本高。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
标准工业硅基1700vigbt模块若用于1mw三相逆变器必须采用并联的形式。现今单个三相逆变器的最大可用功率是1.5mw。[5]因此,采用几个发电机绕组的解决方案便于独立传动系统的并行化。同时,这种设计的可靠性比采用带有相同数量并联模块的大功率转换器的设计要高(图1)。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
图1 带有三个发电机绕组和独立传动系统的涡轮机结构WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
图2 电网侧逆变器每相等效电路和单一、超前和滞后功率因数运行相量图WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.2 风力发电机WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
对发电机的要求,如最小尺寸、纹波转矩和短路,特别是对于低速、直接驱动的发电机,产生带有若干相的发电机解决方案,如2个或3个三相绕组,或者6个三相绕组。由于标准工业三相逆变器和控制器,所以不使用带有5、7或更多相多相系统的发电机。对于兆瓦级发电机的尺寸,传统的方法是中压输出。然而,中压输入和输出需要使用中压pe组件。用在电网侧的最先进中压转换器,开关频率为几khz,效率大大降低并且每千瓦的成本贵很多。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.3 无功功率控制WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
可再生能源的额外要求是:有功功率控制、无功功率控制,低压穿透能力以及不经常提到的一个要求,即不对称电网电压下的运行[7]。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
可再生能源的无功功率控制,最初用在风力发电机中,最近更多用在光伏应用中,要求输入到电网侧逆变器的直流环节电压更高。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
2.4 电网侧逆变器的运行WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
pwm变换器中的功率流是通过调整源电压u1和各自变换器反射输入电压vs1之间的相移角δ来控制的。plcjs.技.术_网
当u1超前于vs1,实际功率从交流电源流向变换器。相反地,如果u1滞后vs1,则功率从变换器的直流侧流入交流电源。实际传输的功率由方程(1)给出。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(1)WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
交流功率因数是通过控制vs1的幅度来调整的。每相等效电路和超前、滞后和单位功率因数运行的相位图如图2所示。相量图显示,要实现单位功率因数,vs1应为——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(2)WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
3、新设计提案www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
3.1 wt用于大功率风力发电机的逆变器单元串联WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
带有基于单独发电机绕组直驱变流器的风力发电机设计有很多优点,但也一个大缺点。发电机和变流器之间需要很多电缆-3个三相绕组。因此,在发电机舱中所有变流器都靠近发电机。为了在低电压下获得大功率,发电机电流要远大于1500a。一个有吸引力的解决方案是采用中压同步发电机和一个二极管整流器。但是,在这种情况下,直流电压变化大(1:2),并且需要中压硅装置。由于风力发电机被期望即使是在最小转速和如1000v的最小直流电压下仍能输出电能,中压变压器的输出电压相对来说是低的,即660v。与此同时,直流电压可能超过2kv。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
对于电网侧逆变器,一个合乎逻辑的解决方案是一系列串联的逆变器,它可以对整流后变化的发电机电压进行分压。这些电网侧逆变器单元连接到中压电网变压器的初级绕组,并独立地保持其直流环节电压。为了降低发电机电压,一些单元必须被旁路,从而使单元的等效总电压低,与发电机电压相符。风力发电机转矩需求与发电机电流需求是一样的,因此它与真正的、实际的直流电流值相比较。如果转矩需求比实际直流电流值高,旁路时间总和应更大,更多的单元被绕过,等效反电动势将会降低,从而增大直流电流。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
所用的每个电网侧逆变器控制和保持恒定的输入直流电压,如1000v,并连接到变压器的初级绕组。如果直流电压值高于设定值,放电电流就越大。电网侧逆变器可以是单相或三相的。单相单元只有一个变压器绕组。经过整流的发电机中压,比如十几千伏,为这一系列逆变器单元供电。某些单元有输入旁路开关,允许进行直流环节控制,某些单元则没有输入旁路。它们总是串联的,其电压总和对应于最小发电机电压。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
以下介绍的是一个兆瓦级风力发电机的电源转换方案,由一个中压同步发电机、一个位于发电机舱中的二极管整流器、一个至中压电网侧逆变器的中压直流高效输电以及高压电网变压器组成。图3[6]也使用了若干共享可变输出发电机电压的单元。每个单元有一个电网侧逆变器、三相或者单相、独立变压器绕组和直流环节电容器。输入功率-来自中压发电机的电流-对直流环节进行充电,变换器将其电释放完。这就是为什么直流环节电压保持不变,因为并网逆变器控制到电网的直流放电电流。单元输入的特点是采用半桥配置,例如传统的升压器,然而,这个只作为旁路开关使用。如果发电机电压低于串联单元电压之和,则来自发电机的电流会减小。因此,更多的单元被旁路掉,从而减少单元数量,增大发电机的电流。plcjs.技.术_网
图3 带中压电网侧逆变器的中压发电机WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
特点:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
●发电机直流电压从1000v到vdcmax,在10kvdc范围内;P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
●对于3690vac单元供电,每单元直流电压1100v(1700v硅片);P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
●单元数=vdcmax/vcell;WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
●单元功率:pgenmax/单元数;WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
●优化单元功率分配;WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
●不同数量已连接和被旁路单元的中压直流电流控制;W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
●单元导通时间各有不同,从0%到100%;www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
●关闭的单元能产生完全无功功率;WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
●满功率或较低功率下的高效率;WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
●采用每单元交错pwm,减少总谐波失真;WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
●电网侧电流纹波频率等于开关频率乘以单元数;WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
●低压穿越能力;WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
●50/60hz应用中无差异;www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
●新风场概念:风力涡轮发电机及整流器连接到位于风场中心的功率转换器。所有单元可以在一个集中解决方案中,位于风场中最适合的位置,即靠近分站;WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
●单元包括成熟可靠的1700v硅片,避免使用有损中压设备,实现高效率的功率转换;WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
●由于现有的中压设备的限制,中压发电机绕组电压没有限制。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3.2 光伏应用WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
光伏应用通常只有一个pe电网侧并网逆变器(gti)。gti交流输出电压与最小直流输入电压成正比-启动光伏电压与最低光照成正比。如果选择的交流输出电压较低,则额定功率的电流会更高;然而,与此同时,启动电压会较低。因此交流输出电压是一个折衷的办法:一些产品使用3270v,而其它使用3328v。plcjs.技.术_网
较高的交流输出电压设计忽视了可被使用的最小能量,如果光伏电压/输出交流电压较低。在光伏应用中,gti仅工作在约1/2的额定输出电压下。开发了1200v硅片用于高达480vac的输入/输出电压,如今的光伏应用仅使用270~330v。这种运行的效率较低,因为它与调制因子m(vac/dc的比值)密切相关。对于400vac/650vdc或480vac/800vdc,效率非常相似,比270vac(500-900vdc)光伏应用所使用的比率更高(见图4)。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
图4 各种功率下gti的效率;fsw=5khz P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
3.3 带有源前端的pvgtiWWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
下面介绍的是一个兆瓦级光伏应用的电源转换方案(见图5),由太阳能电池板、一个靠近电池板的带对称升压器的有源前端、至逆变器站的直流输电线路、工业电网侧变换器、正弦滤波器,标准线路电压/中压变压器组成。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
逆变器输入电压为ac变压器输入电压进行了优化,调制系数m接近等于1。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(3)P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
来自美国的示例应用:图5的电路中,光伏电压范围在200v~600v;升压器输出电压/输电电压为800vdc,输出:3480v,使用了一个标准变压器。前端使用600v的硅片,逆变器使用1200v的硅片。例如,对于400v的光伏电压,直流输电损失降低4倍,此时输电电压为800v。要求是光电板具有相对低的纹波电流,这可以用光电板与前端单元之间的较高电感来实现,但也增加了开关频率。连接电缆的电感对于减少电流纹波有积极的影响。100m长电缆的电感超过0.1mh。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
图5 升压器>iP_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
来自欧盟的示例应用:对于400~900v的光伏,前升压器将为3400v产生650v的电压,或者为3480v产生800v的电压。如果光伏电压高于650v或800v,升压器功能关闭,去往gti的光伏电压不变。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
前端升压器交替为输出电压的上半和下半部分供电。当顶部igbt1和底部igbt2为半个开关周期打开时,即电学上的180,它是作为一个电压倍增器。这种运行方法有很大的优势,因为光电板的输出电流是常数,不使用额外的大电感l1和l2。50~100米的连接电缆长度足够了。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
因为这个优势,图6所展示的方案被采用了。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
图6 电压倍增器、第二旁路或升压器、两个带交错pwm的gtiW1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
光伏电压始终被增大一倍,即电压范围在800v~1800v。由于1800v对于gti中所用的低压硅来说太高,可以使用与带有两个串联单元的中压风力发电机相同的想法。单元旁路电路可安装在靠近电压倍增器的地方,它可为两个串联的逆变器调整所需的直流电压。这样,传输电压将高达光伏输出电压的4倍。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
例1:光伏电压400~900v、倍增器电压800~1800v、第二升压器输出电压/输电电压/逆变器电压:1600~1800v,1600v后无升压效应,用于23480v变压器。使用的所有开关是1200v的。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
例2:光伏电压:400~900v、倍增器电压800~1800v、第二升压器输出电压/输电电压/逆变器电压:2200v=21100v,用于23690v变压器。电压倍增硅片为1200v,其余igbt及二极管为1700v。如果载波开关频率低于4khz,采用1700v硅片的逆变器效率高于1200v的。plcjs.技.术_网
对于2200v的输电电压,传输损耗比经典的、直接连接且光伏电压为550v时的损耗低16倍。(使用相同的连接电缆)W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
顶部和底部的电网侧逆变器有相同的功率和相电流值,并连接到电镀绝缘绕组。因此很容易应用交错pwm。对于并联运行两台逆变器,交错相移是开关周期的一半,即180。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
这样,正弦滤波器只有一个电感l,尺寸显著减小。图7中的仿真例子显示了逆变器1和逆变器2的电流,载波开关频率只有1khz、thd=19%,这些电流之和-电网电流,具有非常低的thd=3.8%。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
图7 顶部逆变器相电流;底部逆变器相WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
交错方式的优势是显而易见的。只有一个带单个电感的低通滤波器,加上杂散变压器电感,相当于短路变压器路电压uk=4%。使用的l_total=12%。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
对于目前小于4%的总谐波失真,一台带有12%正弦输出滤波器电感的并网逆变器需要大于6khz的载波开关频率。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
4、结束语WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
风力发电机的电力电子组件是完全基于1700v硅基igbt及二极管。dfig-wt越来越不流行,当前趋势是向直驱的方向发展,即采用两台背靠背连接的变流器的装置。正在开发的风力发电机功率范围在3~5mw。采用2、3甚至6个三相发电机绕组,使用相同数量的独立传动系统并独立控制的原则,可提供大功率模块以及发生故障时的冗余操作。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
风力发电机的新设计方案是一个带有中压电网侧逆变器的中压发电机,特点是配备了一系列具有旁路电路的单元和连接到独立中压变压器绕组的低压gti。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
光伏应用基于功率高达1mw的gti,直接连接到pv面板上。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
对于光伏应用,方案的目的是为了更高系统效率的,即由一个电压倍增器和两个串联电池组成,传输电压高4倍、逆变器在调制因子为1的状态下运行,在pwm控制中采用交错方式,大大减少了输出滤波器。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
参考文献P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
[1] d. schreiber“state-of-the-art of variable speed wind turbines”, 11th international symposium on power elecronics-ee2001 novi sad, yugoslavia, oct.31-nov. 2, 2001.WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
[2] www.semikron.comWWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
[3] d. schreiber“power electronics for windmill application”, wind power asia shanghai 2007.www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
[4] d. schreiber“power electronics for mw wind turbines”, 15th international symposium on power electronics-ee2009 novi sad, republic of serbia, oct.26th-30th, 2009.WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
[5] p. beckedahl,“skiip-an intelligent power module for wind turbine inverters” epe wind energy chapter, stockholm april 2009.WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
[6] d.schreiber, p.beckedahl, i. staudt “medium voltage line side inverter for windmill applications”, epe wind energy chapter, stockholm, april 2009. ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
[7] ana vladan stankovic & dejan schreiber “handbook of renewable energy technology”edited by ahmed f zobaa (camborne school of mines, uk) & ramesh bansal (university of queensland, australia).WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
