你现在位置:首页>技术论文>行业应用>电力供应>正文
ExdsⅡCT6和ExiaⅡCT6分别表示什么?防爆变送器和普通变送器结构及功能有什么区别?
日期:2010-10-29 21:40:23 点击:
来源:网络
仪表在使用过程中,经常处于粉尘、易燃易爆气体、蒸汽或雾状的可燃物质(如:CH4,C2H2,C2H4,NH3,CO,C2H5OH等)所占比例较高的工业环境中。这是如果使用无防爆认证的仪器仪表,极易因为水或粉尘进入其内部而产生短路或爆炸事故,为安全生产埋下隐患。此时就需要使用防爆型的产品。      防爆型产品的外壳上一般有以下标志,具体含义如下:   ExdⅡCT6或者ExiaⅡCT6   ①②③④⑤①②③④⑤         ①Ex----国家防爆电气产品质量监督检验中心(CQST)认证标记      ②d----隔爆型:是指仪表壳体能承受已进入外壳内部的可燃性混合物内部爆炸而不受损坏,并且通过外壳上的任何结合面和孔不会引燃由一种或多种气体或蒸汽所形成的外部爆炸性环境的电气设备外壳。      ia----本安型:是指电路系统,在正常工作或规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃规定的爆炸性混合物的仪器设备。      ③在规定条件下不会引起周围爆炸性环境点燃的电气设备分为两类:      Ⅰ——煤矿、井下用电气设备      Ⅱ——工厂用电气设备      ④Ⅱ类按爆炸性气体环境的最大实验安全间隙或最小点燃电流分为ABC三级,标志IIB的设备可适用于IIA设备的使用条件;标记IIC的设备可适用于IIA、IIB的使用条件。      ⑤最高表面温度T6:85℃。按设备最高表面温度分为T1至T6六个组,是指仪表设备在规定范围内的最不利运行条件下工作时,可能引起周围爆炸性环境点燃的电气设备任何部件所达到的最高温度,最高温度应低于可燃温度。      温度组别自燃温度T(℃)常见爆炸性气体设备允许表面温度(℃)   T1T≥450氢气、丙烯腈等46种450   T2450>T≥300乙炔、乙烯等47种300   T3300>T≥200汽油、丁烯醛等36种200   T4200>T≥135乙醛、四氟乙烯等6种135   T5135>T≥100二硫化碳100   T6100>T≥85硝酸乙酯和亚硝酸乙酯85         以西安仪表厂1151系列变送器为例,1151防爆型变送器是1151基型变送器的变型产品,工作原理及基本结构与基型相同,主要差别在于:      1、接线端子基体有耐弧塑料制成。      2、出线口采用压紧螺母式引入装置。      3、隔爆结构和零件按防爆标准进行严格的检查和实验。      1151系列防爆变送器通过了国家防爆电气产品质量监督检验中心(CQST)认证,有隔爆型和本安型两种。隔爆型和本安型仪表符合GB3836.1-83《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》规定。      隔爆型:符合GB3836.2-83《爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型电气设备“d”》规定,其标志为ExdsⅡBT5。      本安型:符合GB3836.2-83《爆炸性环境用防爆电气设备本质安全型电路和电气设备“i”》规定,其标志为ExiaⅡCT5。并配规定的防爆安全栅(西安仪表厂I系列ISB安全保持器)。      选型时,型号规格的填定方法与基型产品一致。除此之外,对于隔爆型,就加注Da字样,对于本安型应加注Fa字样,应用举例如下:      基型变送器:DP4E22M1B1      隔爆型变送器:DP4E22M1B1Da      本安型变送器:DP4E22M1B1Fa
