你现在位置:首页>技术论文>行业应用>电力供应>正文
二次保护屏柜起火的事故反思
日期:2010-10-29 21:40:14 点击:
来源:网络
1事故原因
  该变电站为少人值守的35kV微机保护站,共有10kV出线10回,中控室布置的二次保护和控制屏柜均为较先进的微机模块和控制模块,所辖供电区域为山区、农村,各供电线路结构复杂。
  当日8时,天气晴朗,该站10kV一回出线因供电线路故障,需进行检修,并在该站线路出口处挂设临时接地线一组。18时突转大风暴雨,因天气原因,线路检修未能如期完成,变电站也未对该线路进行恢复。在持续的雷电强降雨过程中,出现的35kV单相接地,导致该站屏柜起火。经查为35kV线路因雷电击穿绝缘子后放电,造成该相导线断线,且断落在该站检修的10kV线路上。因10kV线路是检修状态,不带电,而35kV线路仅为单相断线接地,故仅能反应警告,达不到使保护动作的程度,因此,35kV线路经断落在检修状态下的10kV线路至变电站接地处,使变电站接地处电位升高。而变电站的接地网为一个整体,导致保护、控制模块地电位反比工作电压高出许多倍,而至击穿电子元件,引发大火。所幸当时检修人员全部撤离,变电站工作人员安全意识较强,安全基础工作到位,从而未造成任何人身伤亡事故。
  2事故教训
  设计中主接地网与控制室接地网须分开,变电站的二次系统的接地,为保证电磁兼容及防止地环流大都采用共用接地网,避免干扰。新模式的保护、控制方式,均为集成电路模块,工作接地是模块的电位基准。因此,其工作电压低,对高电位的耐压绝缘水平较低,须防高电压反串至二次保护、控制部分,给微机自动化的保护提出了新的问题。
  严格执行接地网接地电阻的规范要求。忽视接地保护的重要性,就给设备的安全运行埋下事故隐患,甚至严重危及到运行管理人员的人身安全。
  加强线路跨越处、交叉处的巡视、维护工作。以防事故的扩大,而造成不必要的损失。
  变电站的安全基础工作须做实做全,如巡视的安全通道设计应合理,通道应铺设合格的绝缘垫等,确保安全第一,预防为主。
