1总则?P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1.1《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》(以下简称“要点”)汇总了多年来设计与运行部门在保证继电保护装置安全运行方面的基本经验,也是事故教训的总结。?WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
1.2新建、扩建和技改等工程,均应执行本“要点”;现有发电厂、变电所设施,凡严重威胁安全运行的必须立即更改,其他可分轻重缓急有计划地予以更新或改造。制造和科研部门也必须遵守本“要点”的规定。?WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.3本“要点”只是要点,不是应有的全部内容。有的问题在其他部颁规程如《现场试验工作保安规程》中已有明确规定,但为了强调,某些部分也在本“要点”中重复列出。?P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1.4过去颁发的反措及相关文件凡与本“要点”有抵触的,应按本“要点”执行。?WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
1.5本“要点”由电力工业部安全监察及生产协调司和国家电力调度通信中心负责解释。?——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2直流熔断器与相关回路配置?WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
基本要求:消除寄生回路:增强保护功能的冗余度。?P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2.1直流熔断器的配置原则如下:?P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2.1.1信号回路由专用熔断器供电,不得与其他回路混用。?WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.1.2由一组保护装置控制多组断路器(例如母线差动保护、变压器差动保护、发电机差动保护、线路横联差动保护、断路器失灵保护等)和各种双断路器的变电所接线方式112断路器、双断路器、角接线等的配置原则:?W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
2.1.2.1每一断路器的操作回路应分别由专用的直流熔断器供电。?P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2.1.2.2保护装置的直流回路由另一组直流熔断器供电。?WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.1.3有两组跳闸线圈的断路器,其每一跳闸回路应分别由专用的直流熔断器供电。?WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
2.1.4有两套纵联差动保护的线路,每一套纵联差动保护的直流回路应分别由专用的直流熔断器供电;后备保护的直流回路,可由另一组专用直流熔断器供电,也可适当地分配到前两组直流供电回路中。?WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2.1.5采用“近后备”原则,只有一套纵联差动保护和一套后备保护的线路,纵联差动保护与后备保护的直流回路应分别由专用的直流熔断器供电。?WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
2.2接到同一熔断器的几组继电保护直流回路的接线原则:?WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2.2.1每一套独立的保护装置,均应有专用于直接到直流熔断器正负极电源的专用端子对,这一套保护的全部直流回路包括跳闸出口继电器的线圈回路,都必须且只能从这一对专用端子取得直流的正、负电源。?WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
2.2.2不允许一套独立保护的任一回路(包括跳闸继电器)接到由另一套独立保护的专用端子对引入的直流正、负电源。?WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.2.3如果一套独立保护的继电器及回路分装在不同的保护屏上,同样也必须只能由同一专用端子对取得直流正、负电源。?WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.3由不同熔断器供电或不同专用端子对供电的两套保护装置的直流逻辑回路间不允许有任何电的联系,如有需要,必须经空触点输出。?P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2.4找直流接地点,应断开直流熔断器或断开由专用端子对到直流熔断器的连接,并在操作前,先停用由该直流熔断器或由该专用端子对控制的所有保护装置,在直流回路恢复良好后再恢复保护装置的运行。?WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2.5所有的独立保护装置都必须设有直流电源断电的自动报警回路。?WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
2.6上、下级熔断器之间必须有选择性。?www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
3保护装置用直流中间继电器、跳(合)闸出口继电器及相关回路?——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3.1直流电压为220V的直流继电器线圈的线径不宜小于0.09mm,如用线圈线径小于0.09mm的继电器时,其线圈须经密封处理,以防止线圈断线;如果用低额定电压规格(如220V电源用于110V的继电器)的直流继电器串联电阻的方式时,串联电阻的一端应接于负电源。?WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
3.2直流电压在110V及以上的中间继电器一般应有符合下列要求的消弧回路:?P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
3.2.1不得在它的控制触点上并接电容、电阻回路实现消弧。?W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
3.2.2用电容或反向二极管并在中间继电器线圈上作消弧回路,在电容及二极管上都必须串入数百欧的低值电阻,以防止电容或二极管短路时将中间继电器线圈回路短接。消弧回路应直接并在继电器线圈的端子上。?WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
3.2.3选用的消弧回路所用反向二极管,其反向击穿电压不宜低于1000V,绝不允许低于600V。?W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
3.2.4注意因并联消弧回路而引起中间继电器返回延时对相关控制回路的影响。?WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3.3跳闸出口继电器的起动电压不宜低于直流额定电压的50%,以防止继电器线圈正电源侧接地时因直流回路过大的电容放电引起的误动作;但也不应过高,以保证直流电压降低时的可靠动作和正常情况下的快速动作。对于动作功率较大的中间继电器(例如5W以上),如为快速动作的需要,则允许动作电压略低于额定电压的50%,此时必须保证继电器线圈的接线端子有足够的绝缘强度。如果适当提高了起动电压还不能满足防止误动作的要求,可以考虑在线圈回路上并联适当电阻以作补充。?WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
由变压器、电抗器瓦斯保护起动的中间继电器,由于连线长,电缆电容大,为避免电源正极接地误动作,应采用较大起动功率的中间继电器,但不要求快速动作。?plcjs.技.术_网
3.4断路器跳(合)闸线圈的出口触点控制回路,必须设有串联自保持的继电器回路,并保证:?W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
a.跳(合)闸出口继电器的触点不断弧。?WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
b.断路器可靠跳、合闸。?WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
3.4.1对于单出口继电器,可以在出口继电器跳(合)闸触点回路中串入电流自保持线圈,并满足如下条件:?WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
3.4.1.1自保持电流不应大于额定跳(合)闸电流的50%左右,线圈压降小于额定值的5%。?WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
3.4.1.2出口继电器的电压起动线圈与电流自保持线圈的相互极性关系正确。?WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
3.4.1.3电流与电压线圈间的耐压水平不低于交流1000V、1min的试验标准(出厂试验应为交流2000V、1min)。?WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
3.4.1.4电流自保持线圈接在出口触点与断路器控制回路之间。?P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3.4.2有多个出口继电器可能同时跳闸时,宜由防止跳跃继电器KBJ实现上述任务,防跳继电器应为快速动作的继电器,其动作电流小于跳闸电流的50%,线圈压降小于额定值的10%,并满足第3.4.1.2~?3.4.1.4?条的相应要求。?WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
3.5不推荐采用可控硅跳闸出口的方式。?WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
3.6两个及以上中间继电器线圈或回路并联使用时,应先并联,然后经公共连线引出。?WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
4信号回路?W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
4.1应当装设直流电源回路绝缘监视装置,但必须用高内阻仪表实现,220V的高内阻不小于20kΩ;110V的高内阻不小于10kΩ。?plcjs.技.术_网
4.2检查测试带串联信号继电器回路的整组起动电压,必须保证在80%直流额定电压和最不利条件下分别保证中间继电器和信号继电器都能可靠动作。?WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5跳闸连接片?WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5.1除公用综合重合闸的出口跳闸回路外,其他直接控制跳闸线圈的出口继电器,其跳闸连接片应装在跳闸线圈和出口继电器的触点间。?WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5.2经由共用重合闸选相元件的220kV线路的各套保护回路的跳闸连接片,应分别经切换连接片接到各自起动重合闸的选相跳闸回路或跳闸不重合的端子上。?WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
5.3综合重合闸中三相电流速断共用跳闸连接片,但应在各分相回路中串入隔离二极管。?P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
5.4跳闸连接片的开口端应装在上方,接到断路器的跳闸线圈回路,应满足以下要求:连接片在落下过程中必须和相邻连接片有足够的距离,保证在操作连接片时不会碰到相邻的连接片;检查并确证连接片在扭紧螺栓后能可靠地接通回路;穿过保护屏的连接片导电杆必须有绝缘套,并距屏孔有明显距离;检查连接片在拧紧后不会接地。不符合上述要求的需立即处理或更换。?WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
6保护屏?P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
6.1保护屏必须有接地端子,并用截面不小于4mm?2的多股铜线和接地网直接连通。装设静态保护的保护屏间应用专用接地铜排直接连通,各行专用接地铜排首末端同时连接,然后在该接地网的一点经铜排与控制室接地网连通。专用接地铜排的截面不得小于100mm?2。?WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
6.2保护屏本身必须可靠接地。?WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
6.3屏上的电缆必须固定良好,防止脱落、拉坏接线端子排造成事故。?WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
6.4所有用旋钮(整定连接片用)接通回路的端子,必须加铜垫片,以保证接通良好,特别注意螺杆不应过长,以免不能可靠压接。?www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
6.5跳(合)闸引出端子应与正电源适当地隔开。?WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
6.6到集成电路型保护或微机型保护的交流及直流电源来线,应先经过抗干扰电容(最好接在保护装置箱体的接线端子上),然后才进入保护屏内,此时:?WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
6.6.1引入的回路导线应直接焊在抗干扰电容的一端;抗干扰电容的另一端并接后接到屏的接地端子(母线)上。?——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
6.6.2经抗干扰电容后,引入装置在屏上的走线,应远离直流操作回路的导线及高频输入(出)回路的导线,更不得与这些导线捆绑在一起。?WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
6.6.3引入保护装置逆变电源的直流电源应经抗干扰处理。?WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
6.7弱信号线不得和有强干扰(如中间继电器线圈回路)的导线相邻近。?WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
6.8高频收发信机的输出(入)线应用屏蔽电缆,屏蔽层接地,接地线截面不小于1.5mm?2。?WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
6.9两个被保护单元的保护装置配在一块屏上时,其安装必须明确分区,并划出明显界线,以利于分别停用试验。一个被保护单元的各套独立保护装置配在一块屏上,其布置也应明确分区。?plcjs.技.术_网
6.10集成电路及微机保护屏宜采用柜式结构。?——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
7保护装置本体?WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
7.1保护装置的箱体,必须经试验确证可靠接地。?plcjs.技.术_网
7.2所有隔离变压器(电压、电流、直流逆变电源、导引线保护等)的一二次线圈间必须有良好的屏蔽层,屏蔽层应在保护屏可靠接地。?www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
7.3外部引人至集成电路型或微机型保护装置的空触点,进入保护后应经光电隔离。?WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
7.4半导体型、集成电路型、微机型保护装置只能以空触点或光耦输出。?WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
8开关场到控制室的电缆线?P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
8.1用于集成电路型、微机型保护的电流、电压和信号触点引入线,应采用屏蔽电缆,屏蔽层在开关场与控制室同时接地;各相电流线、各相电压线及其中性线应分别置于同一电缆内。?WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
8.2不允许用电缆芯两端同时接地的方法作为抗干扰措施。?plcjs.技.术_网
8.3高频同轴电缆应在两端分别接地,并靠紧高频同轴电缆敷设截面不小于100mmm?2两端接地的铜导线。?WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
8.4动力线、电热线等强电线路不得与二次弱电回路共用电缆。?WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
8.5穿电缆的铁管和电缆沟应有效地防止积水。?WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
9仪用互感器及其二次回路?WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
9.1电流互感器及电压互感器的二次回路必须分别有且只能有一点接地。?WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
9.2由几组电流互感器二次组合的电流回路,如差动保护、各种双断路器主接线的保护电流回路,其接地点宜选在控制室。?WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
9.3经控制室零相小母线(N600)连通的几组电压互感器二次回路,只应在控制室将N600一点接地,各电压互感器二次中性点在开关场的接地点应断开;为保证接地可靠,各电压互感器的中性线不得接有可能断开的断路器或接触器等。?WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
9.4已在控制室一点接地的电压互感器二次绕组,如认为必要,可以在开关场将二次绕组中性点经放电间隙或氧化锌阀片接地,其击穿电压峰值应大于30I??max?V。其中I??max?为电网接地故障时通过变电所的可能最大接地电流有效值,单位为kA。?P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
9.5宜取消电压互感器二次回路B相接地方式,或改为经隔离变压器实现同步并列。?P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
9.6独立的、与其他互感器二次回路没有电的联系的电流或电压互感器二次回路,可以在控制室内也可以在开关场实现一点接地。?WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
9.7来自电压互感器二次回路的4根开关场引入线和互感器三次回路的2(3)根开关场引入线必须分开,不得公用。?P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
9.8多绕组电流互感器及其二次绕组接入保护回路的接线原则如下:?WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
9.8.1装小瓷套的一次端子应放在母线侧。?——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
9.8.2保护接入的二次绕组分配,应特别注意避免当一套线路保护停用(为了试验)而线路继续运行时,出现电流互感器内部故障时的保护死区。?W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
9.9新安装及解体检修后的电流互感器应作变比及伏安特性试验,并作三相比较以判别二次绕组有无匝间短路和一次导体有无分流;注意检查电流互感器末屏是否已可靠接地。?WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
变压器中性点电流互感器的二次回路伏安特性需与接入的电流继电器起动值校对,保证后者在通过最大短路电流时能可靠动作。?WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
10整流电源及储能电源?WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
10.1用整流电源作浮充电源的直流电源应满足下列要求:?WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
10.1.1直流电压波动范围应小于5%额定值。?WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
10.1.2波纹系数小于5%。?WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
10.1.3失去浮充电源后在最大负载下的直流电压不应低于80%的额定值。?WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
10.2新设计变电所不应采用储能电源作操作电源。对现有系统,其操作电源应分为如下的各独立组,并定期作操作试验。?plcjs.技.术_网
10.2.1配一组出线瞬时动作保护,保证可同时供3台断路器跳闸和重合于永久性故障再可靠跳闸;此外,当线路故障使母线电压低于60%的额定电压时,保护必须瞬时动作切除故障。?WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
10.2.2配一组出线带时限动作的保护(瞬时与延时保护用同一出口继电器的例外)。?WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
10.2.3每台变压器设保护一组,能同时跳开各侧断路器。?WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
10.2.4信号电源。?WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
10.2.5试验用电源。不得以运行中的保护电源为试验电源。?www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
11保护二次回路电压切换?plcjs.技.术_网
11.1用隔离开关辅助触点控制的电压切换继电器,应有一对电压切换继电器触点作监视用;不得在运行中维护隔离开关辅助触点。?WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
11.2检查并保证在切换过程中,不会产生电压互感器二次回路反充电。?WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
11.3手动进行电压切换的,应有专用的运行规程,由运行人员执行。?WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
11.4用隔离开关辅助触点控制的切换继电器,应同时控制可能误动作的保护的正电源;有处理切换继电器同时动作与同时不动作等异常情况的专用运行规程。?WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
12保护原理?WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
12.1110kV及以上线路保护,包括各套保护装置间的相互配合,应按“四统一”技术原则有组织地进行分类检查,凡属严重影响保护性能部分,应安排计划分期分批地进行更新或改进。?P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
12.2处理原有相同距离保护不满足先单相后延时,发展成两相不接地短路或对称三相短路情况下的无选择性跳闸的原则:?WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
12.2.1220kV线路一般由纵联保护保证。?WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
12.2.2没有振荡问题的线路,特别是110kV线路,要求距离一、二段不经振荡闭锁控制。?WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
12.2.3新设计的距离保护,凡有可能的宜增设不经振荡闭锁而用延时躲振荡的一、二段保护(或相应的功能)。?WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
12.3重申如下原则:?WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
12.3.1高频相差保护用两次比相。?WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
12.3.2距离保护用电流起动;振荡闭锁第一次起动后,只能在判别系统振荡平息后才允许再开放;距离保护瞬时段在故障后短时开放。?plcjs.技.术_网
12.3.3采用单相重合闸的线路,为确保多相故障时可靠不重合,宜增设由断路器位置继电器触点两两串联解除重合闸的附加回路。?WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
12.4采用相位比较原理的母联差动保护在用于双母线时,必须增设两母线先后接连发生故障时能可靠切除后一组母线故障的保护回路。?WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
12.5远方直接跳闸,必须有相应的就地判据控制。?WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
12.6不允许在强电源侧投入“弱电源回答”回路。?www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
12.7有独立选相跳闸功能的保护和经公用重合闸选相回路的保护装置共用时,前者仍应直接执行分相出口跳闸的任务;如有必要,可同时各用一组触点相互起动非全相运行的闭锁回路。?www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
12.8纵联保护的逻辑回路必须与通信通道的特点和收发信机的特性相协调;对收发信机的输入/输出的工作信号时延特性、在通道各种强干扰信号下(包括故障点电弧产生的5ms左右的强干扰),可能丢失信号及误收信号的特性等直接影响继电保护安全性及可靠性的性能,提出明确的要求。?W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
12.9电压二次回路一相、两相或三相同时失压,都应发出警报,闭锁可能误动作的保护。?WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
12.10原设计要求用两组电压互感器二次回路电压构成的电压回路断线闭锁保护,如果只用一组电压互感器供电时,必须注意解决因此而带来的电压断线闭锁失效的问题。?WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
12.11双母线断路器失灵保护:?WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
除发电机变压器组的断路器非全相开断的保护外,均应设有足够灵敏度的电压闭锁控制多触点回路,闭锁触点应分别串接在各跳闸继电器触点中,不共用。为了适应降低电压闭锁元件的起动值的需要,应在零序电压继电器的回路中设三次谐波阻波回路。?WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
12.12采用三相电压自产零序电压的保护应注意当电压回路故障时同时失去相间及接地保护的问题。?WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
12.13所有发电机、变压器等的阻抗保护,都必须经电流起动,并应有电压回路断线闭锁。?plcjs.技.术_网
12.14电力载波允许纵联保护只用相一相耦合通道;但当发生多相故障时,原理上也可能拒动,应以此考虑配合要求。?WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
12.15采用解除闭锁式纵联保护,当反方向故障时,也必须提升导频功率至全功率,两侧时间配合关系要求与一般闭锁式一样。?WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
12.16实现单相重合闸的线路采用零序方向纵联保护时,应有健全相再故障时的快速动作保护。?W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
12.17重合闸应按断路器配置。?WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
12.18发电机变压器组的高压侧断路器、变压器的高压侧断路器、母线断路器和采用三相重合闸的线路断路器等均宜选用三相操作的断路器。?WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
13现场试验?W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
13.1有明显的断开点(打开了连接片或接线端子片等才能确认),也只能确认在断开点以前的保护停用了。?WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
如果连接片只控制本保护的出口跳闸继电器的线圈回路,则必须断开跳闸触点回路才能认为该保护确已停用。?WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
对于采用单相重合闸,由连接片控制正电源的三相分相跳闸回路,停用时除断开连接片外,尚需断开各分相跳闸回路的输出端子,才能认为该保护已停用。?WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
13.2不允许在未停用的保护装置上进行试验和其他测试工作;也不允许在保护未停用的情况下,用装置的试验按钮(除闭锁式纵联保护的起动发信按钮外)作试验。?WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
13.3所有的继电保护定值试验,都必须以符合正式运行条件(如加上盖子,关好门等)为准。?——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
13.4分部试验应采用和保护同一直流电源,试验用直流电源应由专用熔断器供电。?——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
13.5只能用整组试验的方法,即除由电流及电压端子通入与故障情况相符的模拟故障量外,保护装置处于与投入运行完全相同的状态下,检查保护回路及整定值的正确性。?WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
不允许用卡继电器触点、短路触点或类似人为手段作保护装置的整组试验。?WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
13.6对运行中的保护装置及自动装置的外部接线进行改动,即便是改动一根连线的最简单情况,也必须履行如下程序:?P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
13.6.1先在原图上做好修改,经主管继电保护部门批准。?WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
13.6.2按图施工,不准凭记忆工作;拆动二次回路时必须逐一做好记录,恢复时严格核对。?P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
13.6.3改完后,做相应的逻辑回路整组试验,确认回路、极性及整定值完全正确,然后交由值班运行人员验收后再申请投入运行。?WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
13.6.4施工单位应立即通知现场与主管继电保护部门修改图纸,工作负责人应在现场修改图上签字,没有修改的原图应要标志作废。?P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
13.7不宜用调整极化继电器的触点来改变其起动值与返回值;厂家应保证质量并应对继电器加封。?WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
13.8应对保护装置做拉合直流电源的试验(包括失压后短时接通及断续接通)以及直流电压缓慢地、大幅度地变化(升或降),保护在此过程中不得出现有误动作或信号误表示的情况。?WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
13.9对于载波收发信机,无论是专用或复用,都必须有专用规程按照保护逻辑回路要求,测试收发信回路整组输入/输出特性。?WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
13.10在载波通道上作业后必须检测通道裕量,并与新安装检验时的数值比较。?WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
13.11新投入或改动了二次回路的变压器差动保护,在变压器由第一侧投入系统时必须投入跳闸,变压器充电良好后停用;然后变压器带上部分负荷,测六角图,同时测量差动回路的不平衡电流或电压,证实二次接线及极性正确无误后,才再将保护投入跳闸。在上述各种情况下,变压器的重瓦斯保护均应投入跳闸。?W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
13.12所有差动保护(母线、变压器的纵差与横差等)在投入运行前,除测定相回路及差回路电流外,必须测各中性线的不平衡电流,以保证回路完整、正确。?WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
13.13对于集成电路型及微机型保护的测试应注意:?W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
13.13.1不得在现场试验过程中进行检修。?WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
13.13.2在现场试验过程中不允许拔出插板测试,只允许用厂家提供的测试孔或测试板进行测试工作。?WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
13.13.3插拔插件必须有专门措施,防止因人身静电损坏集成电路片;厂家应随装置提供相应的物件。?WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
13.13.4在室内有可能使用对讲机的场所,须用无线电对讲机发出的无线电信号对保护做干扰试验。如果保护屏是带有铁门封闭的,试验应分别在铁门关闭与打开的情况下进行,试验过程中保护不允许出现有任何异常现象。?WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
13.14在直流电源恢复(包括缓慢地恢复)时不能自动起动的直流逆变电源,必须更换。?WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
13.15所有试验仪表、测试仪器等,均必须按使用说明书的要求做好相应的接地(在被测保护屏的接地点)后,才能接通电源;注意与引人被测电流、电压的接地关系,避免将输入的被测电流或电压短路;只有当所有电源断开后,才能将接地点断开。?plcjs.技.术_网
13.16所有正常运行时动作的电磁型电压及电流继电器的触点,必须严防抖动;特别是综合重合闸中的相电流辅助选相用的电流继电器,有抖动的必须消除或更换。?WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
13.17对于由3U?0构成的保护的测试:?WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
13.17.1不能以检查3U?0回路是否有不平衡电压的方法来确认U?0回路是否良好。?WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
13.17.2不能单独依靠“六角图”测试方法确证3U?0构成的方向保护的极性关系正确。?WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
13.17.3可以包括电流及电压互感器及其二次回路连接与方向元件等综合组成的整体进行试验,以确证整组方向保护的极性正确。?plcjs.技.术_网
13.17.4最根本的办法是查清电压及电流互感器极性,所有由互感器端子到继电保护盘的连线和盘上零序方向继电器的极性,做出综合的正确判断。?WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
13.18变压器零序差动保护,应以包括两组电流互感器及其二次回路和继电器元件等综合组成的整体进行整组试验,以保证回路接线及极性正确。?WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
13.19多套保护回路共用一组电流互感器,停用其中一套保护进行试验时,或者与其他保护有关联的某一套进行试验时,必须特别注意做好其他保护的安全措施,例如将相关的电流回路短接,将接到外部的触点全部断开等。?P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
13.20在可靠停用相关运行保护的前提下,对新安装设备进行各种插拔直流熔断器的试验,以保证没有寄生回路存在。?P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
14现场运行?WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
14.1纵联保护(如高频相差保护、高频闭锁方向保护等)的任一侧需要停用或停直流电源时(例如为了寻找直流电源接地等),必须先报调度,请求两侧都停用,然后才允许作业。作业完后,两侧保护按规定进行检查,并按规定程序恢复运行。?WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
14.2平行线的横联差动保护,当一侧的断路器断开,形成一回线送电、一回线充电的运行方式时,如果横联差动保护没有经检查邻线过电流控制,则两侧都应断开运行中一回线的横联差动保护的跳闸连接片(即停用保护),但处于充电状态的一回线的连接片不应断开(保护继续运行)。操作顺序应在一次系统操作完后,才断开连接片;恢复时先投连接片,然后进行一次系统操作。?——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
14.3线路纵联差动保护每年的投入运行时间不得小于330天;配置双套纵联差动保护的线路,任何时候都应有一套纵联差动保护在运行中,特殊情况须经领导审批。?WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
14.4线路基建投产,相应的保护包括纵联差动保护,必须同步投入运行。?plcjs.技.术_网
14.5电力线高频保护,必须每天交换通道信号,保护投入运行时收信电平裕量不得低于8.68dB(以能开始保证保护可靠工作的收电平值为基值),运行中当发现通道传输衰耗较投运时增加超过规定值3.0dB时,应立即报告主管调度通知有关部门,以判定高频通道是否发生故障、保护是否可以继续运行;运行中如发现通道电平裕量不足5.68dB时,应立即通知上述调度机构请求将两侧纵联差动保护一起停用,然后才通知有关部门安排相应的检查工作。?WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
14.6允许式纵联差动保护的发信及收信信号和闭锁式纵联差动保护的收信信号应进行故障录波。?WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
14.7触动外壳时有可能动作的出口继电器,必须尽快更换。?WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
15厂用电保护?WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
各网、省局应结合运行经验分别制订相应的反事故措施,避免厂用电事故引起全厂停电。?WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
16其他?WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
16.1为了保证静态保护装置本体的正常运行,最高的周围环境温度不超过40℃,安装装置的室内温度不得超过30℃,如不满足要求应装设空调设施。?WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
16.2用水银触点的气体继电器必须更换。?WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
16.3三相三柱式变压器的零序阻抗必须以实测值为准。?P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
16.4故障录波器盘的电流、电压回路及其接线端子等,必须满足继电保护二次回路质量要求,其接入电流应取自不饱和的仪表用的电流互感器的回路,否则取自后备保护的电流回路,并接到电流互感器二次回路的末端。微机型故障录波器应按继电保护回路的绝缘和抗干扰要求进行试验。?W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
16.5导引线电缆及有关接线应满足如下要求:?W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
16.5.1引入高压变电的开关场的导引线电缆部分,应采用双层绝缘护套的专用电缆,中间为金属屏蔽层,屏蔽层对外层的耐压水平可选用15kV、50Hz、1min。?WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
16.5.2对于短线路,可以采用上述专用电缆直接连通两侧的导引线保护,但注意:?WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
16.5.2.1导引线保护用的芯线,必须确证是一对对绞线,不允许随便接入情况不明的其他两根线。?WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
16.5.2.2导引线电缆的芯线,接到隔离变压器高压侧绕组,隔离变压器的屏蔽层必须可靠地接入控制室接地网,隔离变压器屏蔽层对隔离变压器高压侧绕组的耐压水平也应是15kV、50Hz、1min。所有可能触及隔离变压器高压侧的操作,均应视为接触高压带电设备处理。?W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
16.5.2.3同一电缆内的其他芯线接入其他控制室设备时,也必须先经耐压水平15kV的隔离变压器隔离。不允许在变电所接地网上接地,更不允许出现两端接地的情况。?P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
16.5.2.4引到控制室的导引线电缆屏蔽层应绝缘,保持对控制室接地网15kV的耐压水平;同时导引线电缆的屏蔽层必须在离开变电所接地网边沿50~100m处实现可靠接地,以形成用大地为另一连接通路的屏蔽层两点接地方式。?WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
16.5.3对较长线路,可以只在引入变电站开关场部分采用双层绝缘护套的专用导引线电缆,并在距开关场接地网边沿50~100m处接入一般通信电缆。除遵守上一条原则外,并注意:?——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
16.5.3.1导引线保护用的一对通信电缆芯线,也必须是对绞线。?plcjs.技.术_网
16.5.3.2通信电缆屏蔽层与专用导线屏蔽层连通,将通信电缆的屏蔽层在连接处可靠接地,形成以大地为另一通路的屏蔽层两点接地方式。?WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
16.5.3.3通信电缆的其他缆芯线不允许出现两端接地情况。
