(3)技术程序或工作方案中对安全方面的专门要求。重大检修或运行操作可采用这种方法,由部门主管领导主持实施。plcjs.技.术_网
(4)大、小修的安全保证措施。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
根据具体情况,有些检修或运行操作可以同时采用以上4种方法。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
1.2.6信息反馈WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
危险点分析的可靠程度一方面取决于获取现场信息的准确性的完整性,另一方面取决于分析人员的专业知识和工作经验。要使危险点分析一次做到十全十美是不可能的,因此,必须在危险点分析流程中建立反馈机制。在作业完成后,执行人员应在工作报告中提出“作业过程中所遇到的主要危险点”,结合现场作业情况修订、更新危险点分析内容,补充防范措施,使其更加全面。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
2危险点分析在火电厂安全管理中的应用WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
下面以河南省蒲山发电运营中心凝汽器半边查漏工作为例,说明火力发电厂的危险点分析方法。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.1确定工作内容和步骤——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
工作内容:#2机甲侧凝汽器查漏。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
工作步骤:(1)检查#2机甲侧凝汽器水侧存水是否排完;(2)找开该侧凝器器4个人孔门;(3)对该凝汽器的铜管进行查漏;(4)对查出泄漏铜管的两个端头进行楔堵;(5)关闭所打开的4个人孔门。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
上述作业工序可根据实际条件进行调整,有些作业可同时进行,如查漏工作可在进、回水室及中间水室同时进行,并与楔堵工作同时进行。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2.2辨识危险因素plcjs.技.术_网
2.2.1作业场所的介质WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
#2机甲侧凝汽器处于检修状态,乙侧凝汽器处于运行状态。系统介质为来自循环水进水及回水母管的循环水。进回水门不严或误开可能导致的伤害风险为淹溺。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2.2.2作业环境与条件plcjs.技.术_网
工作过程始终位于一个封闭空间,作业环境不良。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
通风不良——作业空间无固定强制通风,空气潮湿闷热,最高温度达到60℃,可能导致的伤害风险为胸闷、头晕等生理反应。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
照明不良——整个空间只有从人孔门射入的室内光,可能导致的伤害风险为滑跌扭伤。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
碰头刺手——进、回水室空间底,内壁湿滑,且有坚硬锐利的毛刺,可能导致的伤害风险为划伤。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
高处作业——对中间水室上部铜管查漏时落差在1.5m以上,可能导致的伤害风险为坠落或落物打击。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
底板管口——进水管底板有进水管口,可能导致的伤害风险为坠落。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2.2.3工器具和材料WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
工器具为临时照明用的强光灯,开关人孔门的扳手的封堵泄漏铜管的手锤和楔子。可能导致的伤害风险为落物打击和砸伤。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2.3危险程度分析WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
通过伤害可能性和伤害程度分析来确定危险程度,这一步骤可同辨别危险因素同时进行,对于上面所确定的危险因素,可确定下列危险点。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
胸闷、头晕等生理反应——明显可能、较大伤害,危险程度为高级;——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
坠落——明显可能、严重伤害,危险程度为高级;WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
滑跌扭伤——明显可能,较大伤害,危险程度为高级;WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
进水淹溺——不太可能、严重伤害,危险程度为高级。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2.4制定防范措施WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
除工作票要求的安全措施外,还应采取如下措施:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
2.4.1防胸闷、头晕等生理反应P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(1)提前打开人孔门进行通风;WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(2)使用风机进行强制通风;WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(3)降低机组负荷,禁止低压旁路门开启;WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(4)查漏过程中定时换人或定时到人孔门处通风。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.4.2防坠落WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(1)在中间水室搭脚踏板;www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(2)工作人员系安全带。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2.4.3防滑跌扭伤www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(1)在进水室底板管口上搭盖脚踏板;WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(2)使用低压强光灯,加强现场照明;WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(3)用绳索隔离管口,并挂“当心滑跌”标示牌。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
2.4.4防进水淹溺WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
外部有专职人员监护,时常保持与作业人员和运行人员的联系。
