摘要: 本文以三菱FX2N PLC 为基础,介绍了PLC 的深度开发及运用于电镀自动线的实例。该自动线具有行车动作可灵活设定、动态修改,自动寻位、断电恢复等实用功能。此外还介绍了PLC 和上位微机的通讯,以及触摸显示屏作为人机界面的实现。
关键词: 电镀自动线 PLC 人机界面WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
Abstract: On the basis of Mitsubishi FX2N PLC, this paper introduces the deep development ofPLC and its application in an electroplating autoline. It has the functions such as flexible setting,WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
dynamic modifying, original position recognized and recovers after power failed. Thecommunication between PLC and PC and a Man-Machine Interface are introduced too.WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Keywords: electroplating autoline PLC Man-Machine InterfaceWWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
1 引言WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
可编程控制器(PLC)以其运行可靠、易学易用、抗干扰性强等特点,在工业控制中得到广泛应用。然而较多的应用只是根据工艺编制相应的梯形图,用以代替传统的继电器电器控制线路,功能非常有限。近年来各种型号PLC 在功能上已经有了极大的提高,允许用户做许多底层操作,几乎可以象单片机一样灵活,加上有众多的外围设备可以选用,这就给软件、硬件设计带来了很大的灵活性和先进性。本文通过三菱FX2N-PLC 在一条电镀自动线上的应用,说明如何充分开发PLC 的先进功能,达到行车动作的灵活设定、动态修改的功能,以及断电恢复、通讯、新型人机界面的应用。2 系统简介WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
系统采用集散控制,参见图1,上位机使用工控微机,负责工艺调度、质量管理等宏观控制;下位机使用三菱FX2N-PLC,控制行车的动作。行车吊勾(提升电镀工件用)的垂直定位采用接近开关,水平定位采用旋转编码器,垂直和水平的运动都使用变频控制普通交流异步电机来驱动,控制面板使用三菱的F940GOT 触摸屏人机界面。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
3 PLC 的应用W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
3.1 动作表W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
行车动作无非就是上下左右受控移动,按照指定的顺序(即动作表)完成一系列的动作。要求有几套动作表可以选择,动作可以静态修改,也可以在运行时由上位机动态修改。这种要求若是仅用简单的梯形图是无法实现的,因为动作都是由梯形图中的触点指令实现,而梯形图指令在运行时是不能修改的。现在的FX2N-PLC 增加了许多应用指令(底层操作,相当于微机的汇编指令),以及提供了许多可供用户使用的数据存储单元,并且有间接寻址功能,这就使表结构操作成为可能。在这里,我们把行车的一个动作定义为:“到几号工位上升,再到几号工位下降”,或者是“延时几秒”,每个动作由一个字(16 位)组成,每个动作表由若干个动作字组成,放在PLC 的数据寄存器里,动作表由PLC 程序初始化,也可以在运行时通过串行通讯由上位机读取和修改,PLC 程序在运行时只是不断地解释和执行动作表。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3.2 动作的解释和执行P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
动作字有3 种:行车动作字、延时动作字、结束标志。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
(1) 行车动作字:WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
动作字的高字节表示“上升所到的工位号”, 低字节表示“下降所到的工位号”,例如:“0205”表示让行车开到02 号工位,上升,再开到05 号工位,下降。由于一个行车动作字表示的是宏动作,由:“前进或后退,水平到位,上升,上到位,再前进或后退,水平到位,下降,下到位,完成”几个微动作组成,通过FX2N-PLC 的步进阶梯指令STL 实现非常合适。我们可以把行车的宏动作分解为几个状态,在到位时进行状态转移。参见图2 的STL 状态转移图。垂直到位比较简单,用上下到位接近开关直接控制即可。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
水平到位稍微复杂一些。在程序初始化时将每个工位的准确位置送到数据寄存器里,称做工位位置表,每个工位的实际位置数据通过实测得到。动作表、工位位置表、行车水平运动的关系请参见图3。运行时通过旋转编码器得到行车的当前位置,每毫米大约发3 个脉冲。在做水平动作时,先取出动作字,分离高低字节,得到目标工位号,将此工位号作为工位位置表的偏移量,用间接寻址方法得到目标工位位置,若当前位置大于目标位置则令行车后退,反之则前进,直到行车到目标位置前一个提前量时,令行车转为慢速;当行车到目标位置前另一个提前量时,令行车制动。这二个提前量都根据实际情况加以调整,慢速提前量通常为半个工位间隔,制动提前量根据实际的行车速度、惯性而定。经过调整,最终定位精度可以达到±1mm 左右。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
图4 是行车水平处理子程序,在二个水平进退STL 状态中先设置好目标工位,再调用该子程序,行车就会前进或后退,直到目标位置停下来,发出完成标志M86,即可转入下一STL状态。plcjs.技.术_网
(2) 延时动作字:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
延时动作字的高字节用7EH 作为标识,低字节为延时值,如“7E30”。延时动作比较简单,取出动作字,分析一下若是延时动作,将延时值送延时定时器就可以了。以前的PLC 定时器常数在梯形图中设定,运行时不能改变,FX2N-PLC 定时器允许将数据存储器的内容作为定时值,才使在运行时改变定时常数成为可能。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(3) 结束标志:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
每个动作表用7FFFH 作为结束标志,执行到结束标志表示一圈做完。若是单圈模式的话就进入停止状态,若是连续模式的话就让动作表指针重新指向表首,继续运行。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3.3 自动校正W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
由于旋转编码器指示的是行车的相对位置,因此在运行前应该校正一下行车的绝对位置。我们采取在水平方向上安装一个校正用接近开关的方法,让行车在开始运行前先朝某方向去找校正接近开关,若在3 秒钟内未碰到校正接近开关,或碰到了极限开关,就让行车朝另一方向去找。只要碰到校正接近开关,就把旋转编码器计数器置为某一个确切值,行车的位置就校正了。在以后的运行中,行车每次经过该校正接近开关,行车位置都会被再次校正,这样可以消除积累误差。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3.4 断电恢复WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
以前一般的电镀自动线控制系统往往没有断电恢复功能,在电镀生产线工作中如果遇到突然断电,往往结果很尴尬。即使很快又来电了,但由于看不出是在哪一步停下来的,只能从头来过,造成已经在镀的工件报废。利PLC 的失电保存功能,我们这个系统具有断电记忆,来电恢复的功能。为实现该功能,应该整理一下所用到的寄存单元,分为要记忆和不要记忆的二部分。象STL 状态、运行模式、运行状态等都是要记忆的,而用作动作表指针的变址WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
寄存器V、Z 无失电保存,需要用其他有失电保存的寄存器作为映象后备。一般的临时单元都不需要失电保存,每次RUN 的时候都初始化这些单元。此外还应注意的是,尽管来电后可以继续刚才的工作,但来电后自动运行起来也是有危险的。本系统是这样处理的:当RUN的时候检查一下,若原先是在运行状态下断电,则令系统处于暂停状态,等待操作者通过操作面板按下“运行”键后才继续工作。如果断电时正在做水平运动,则因PLC 已经失电,而行车的由于惯性仍有运动,造成PLC 记忆的行车位置和实际位置不符,在重新运行时应该自动校正。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
