摘要:近年来,随着“两网”改造的深入和电网运行水平的提高,大量采用远方集中监视、控制等变电站综合自动化系统,既提高了劳动生产率,又减少了人为误操作的可能。采用变电站综合自动化技术是计算机和通信技术应用的方向,也是电网发展的趋势,但同样也不可避免地带来了一些问题,如变电站综合自动化系统的技术标准问题,以及运行和检修的管理体制等问题。基于运行经验,该文介绍了变电站综合自动化系统,从技术、管理、人员素质等方面阐述了当前变电站综合自动化系统实际应用中存在的若干问题,并针对这些问题提出了一些建议。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
关键词:变电站综合自动化系统;站内监控功能;通信规约;设备选型 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
变电站综合自动化系统自20世纪90年代以来,一直是我国电力行业中的热点之一。它既是电力建设的需要也是市场的需要,我国每年变电站的数量以3%~5%的速度增长,每年有千百座新建变电站投入运行;同时根据电网的要求,每年又有不少变电站进行技术改造,以提高自动化水平。近几年来我国变电站综合自动化技术,无论从国外引进的,还是国内自行开发研制的系统,在技术和数量上都有显著的发展。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
但工程实际当中,部分变电站综合自动化系统功能还不能充分发挥出来,存在问题较多,缺陷率很高,不能实现真正的无人值班。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
1变电站综合自动化系统的现状及其存在的问题 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.1技术标准问题 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
目前变电站综合自动化系统的设计还没有统一标准,因此标准问题(其中包括技术标准、自动化系统模式、管理标准等问题)是当前迫切需要解决的问题。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
1.1.1生产厂家的问题 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
目前在变电站综合自动化系统选型当中存在着如所选系统功能不够全面,产品质量不过关,系统性能指标达不到要求等情况,主要有以下问题: WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
?由于变电站综合自动化设备的生产厂家过分重视经济利益,用户又过分追求技术含量,而不重视产品的性能及实用性,因而一批技术含量虽较高,但产品并不过关,甚至结构、可靠性很差的所谓高技术产品不断被使用。厂家只要有人买就生产,改进的积极性不高,甚至有些产品生产过程中缺乏起码的质量保证措施,有些外购部件更是缺乏管理,因而导致部分投产的变电站问题较多; WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
?有些厂家就某产品只搞技术鉴定,没搞产品鉴定; WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
?另外,生产厂家对变电站综合自动化系统的功能、作用、结构及各项技术性能指标宣传和介绍不够,导致电力企业内部专业人员对系统认识不透彻,造成设计漏洞较多。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
1.1.2不同产品的接口问题 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
接口是综合自动化系统中非常重要而又长期以来未得到妥善解决的问题之一,包括RTU、保护、小电流接地装置、故障录波、无功装置等与通信控制器、通信控制器与主站、通信控制器与模拟盘等设备之间的通信。这些不同厂家的产品要在数据接口方面沟通,需花费软件人员很大精力去协调数据格式、通信规约等问题。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
当不同厂家的产品、种类很多时,问题会很严重。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
如果所有厂家的自动化产品的数据接口遵循统一的、开放的数据接口标准,则上述问题可得到圆满解决,用户可以根据各种产品的特点进行选择,以满足自身的使用要求。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
1.1.3抗干扰问题 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
关于变电站综合自动化系统的抗干扰问题,亦即所谓的电磁兼容问题,是一个非常重要然而却常常被忽视的方面。传统上的变电站综合自动化设备出厂时抗干扰试验手段相当原始,仅仅做一些开关、电焊机、风扇、手提电话等定性实验,到现场后往往也只加上开合断路器的试验,一直没有一个定量的指标,这是一个极大的隐患。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
变电站综合自动化系统的抗干扰措施是保证综合自动化系统可靠和稳定运行的基础,选择时应注意,合格的自动化产品,除满足一般检验项目外,主要还应通过高低温试验、耐湿热试验、雷电冲击电压试验、动模试验,而且还要重点通过四项电磁兼容试验,分别是:1MHz脉冲干扰试验、静电放电干扰试验、辐射电磁场干扰试验、快速瞬变干扰试验。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
1.1.4传输规约和传输网络的选择问题 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
变电站和调度中心之间的传输规约。目前国内各个地方情况不统一,变电站和调度中心之间的信息传输采用各种形式的规约,如部颁CDT、SC-1801、DNP3.0等。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
1995年IEC为了在兼容的设备之间达到互换的目的,颁布了IEC60870-5-101传输规约,为了使我国尽快采用远动传输的国际标准,1997年原电力部颁布了国际101规约的国内版本DL/T634-1997,并在1998年的桂林会议上进行了发布。该规约为调度端和站端之间的信息传输制定了标准,今后站端变电站综合自动化设备与远方调度传输协议应采用101规约。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
站内局域网的通信规约。目前许多生产厂家各自为政,造成不同厂家设备通信连接的困难和以后维护的隐患。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
1997年IEC颁布了IEC60870-5-103规约,国家经贸委在1999年颁布了国际103规约的国内版本DL/T667-1999,并在2000年的南昌会议上进行了发布,103规约为继电保护和间隔层(IED)设备与变电站层设备间的数据通信传输规定了标准,今后变电站综合自动化系统站内协议要求采用103规约。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
电力系统的电能计量传输规约。对于电能计量采集传输系统,IEC在1996年颁布的IEC60870-5-102标准,即我国电力行业标准DL/T719-2000,是我们在实施变电站电能计量系统时需要遵守的。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
上述的三个标准即常说的101、102、103协议,运用于三层参考模型(EPA)即物理层、链路层、应用层结构之上,是相当一段时间里指导变电站综合自动化技术发展的三个重要标准。这些国际标准是按照非平衡式和平衡式传输远动信息的需要制定的,完全能满足电力系统中各种网络拓扑结构,将得到广泛应用。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
IECTC57即将制定无缝远动通信体系结构,具有应用开放和网络开放统一的传输协议IEC61850。该协议将是变电站(RTU或者变电站综合自动化系统)到控制中心的唯一通信协议,www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
也是变电站综合自动化系统,甚至控制中心的唯一的通信协议。目前各个公司使用的标准尚不统一,系统互联和互操作性差,因此,在变电站综合自动化系统建设和设备选型上应考虑传输规约问题,即在变电站和控制中心之间应使用101规约,在变电站内部应使用103规约,电能量计量计费系统应使用102规约。新的国际标准IEC61850颁布之后,变电站综合自动化系统从过程层到控制中心将使用统一的通信协议。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
