你现在位置:首页>技术论文>行业应用>电力供应>正文
三进线二母联供电系统的电路设计
日期:2008-11-9 23:04:14 来源:中国自动化网
摘 要:介绍了三进线二母联供电系统及其工作原理,并通过相互之间的电气联锁电路来实现这种供电方案。分析了联锁电路的设计思路,并进行了电路分析。三进线二母联供电系统与一般的二进线一母联供电系统相比具有一定的优越性,它能通过一主两备、两主一备或3个主电路同时供电等多种方案满足较高的供电要求。
  关键词:配电;电气接线;三进线二母联;断路器;电气联锁
现在许多电力用户对供电连续性要求越来越高,于是在设计供电方案时,除了考虑2路变压器并行供电外,还并联上1路备用发电电源,在3路电源进线之间设有联络回路,这就是三进线二母联供电系统。
1三进线二母联电路
  三进线二母联供电方案见图1。
  三进线二母联供电系统的供电要求是“五合三”,即在该供电系统中的5个主断路器,只允许且必须有3个主断路器同时处于合闸状态。
2三进线二母联供电系统的联锁电路
2.1设计思路
  利用主断路器中常闭和常开辅助触点(主断路器辅助触点不够时增加中间继电器)的动断和动合,来控制主断路器合闸线圈的电源通或断。合闸线圈电源连通时,该回路主断路器可合闸供电;否则主断路器不能合闸,即该回路不能供电。
  依据这个思路,设计出三进线二母联主电路断路器相互联锁电路,如图2所示。
2.2电路分析
  联锁控制电路的功能:当控制回路连通时,该回路控制的主断路器才能合闸;当控制回路断开时,该回路控制的主断路器不能合闸。
  主电路断路器合分状态见表1。
  在状态1,即QF1,QF2和QF4合闸而 QF3和QF5分闸时,其电路分析见表2。经过表2分析可知,在状态1时,QF3和QF5不能合闸,此时由1~3号变压器供电。
  同理可知,图2的联锁电路完全可满足表1中8种状态的功能要求。
3与一般供电系统的比较
  三进线二母联供电系统与一般供电系统的区别是:
  a)三进线二母联供电系统采用三进线二母联供电方式;一般供电系统是采用二进线一母联供电方式,其系统图见图3,联锁电路见图4。
  b)三进线二母联供电系统要求“五合三”,二进线一母联供电系统只要求“三合二”,即供电系统中的3个主断路器只允许且必须有2个主断路器同时处于合闸状态。
  c)三进线二母联供电系统联锁复杂,要5个断路器相互交错联锁才可实现预期功能;二进线一母联供电系统联锁较简单,只要3个断路器两两互锁就可达到要求。
4三进线二母联供电系统的优越性
  一般情况下,只需采用二进线一母联供电系统就能满足供电要求了,而三进线二母联供电系统在供电要求较高的场所却显示出很大的优越性。二进线一母联供电系统只能是一主一备或2个主电路同时供电;而三进线二母联供电系统,可一主两备,或二主一备,或3路同时供电,能通过多种方案满足较高的供电连续性要求,确保用电设备安全可靠运行。将三进线二母联供电系统应用于石油化工行业,其优越性更为显著。
5结束语
  三进线二母联供电系统的联锁电路比较复杂,5个回路主断路器相互关联,反复联锁。因此,在三进线二母联供电系统设计中,主回路断路器的联锁控制电路是设计的难点,也是设计的关键。如果在设计联锁电路时有一处错误,都无法实现三进线二母联供电系统正常供电。只有正确的联锁控制电路,才能保障三进线二母联供电系统安全可靠运行。
