摘要: 电力系统短路电流计算,采用有名单位制,既简单,又能建立数据概念。其计算方法是,首先依据电力系统接线图作出向中间电压级归算的等值网。再向短路点简化成从电源到短路点的等值阻抗X∑,用欧姆定律计算短路电流。关键字: 短路电流计算 有名单位制plcjs.技.术_网
电力系统短路电流计算,采用有名单位制,既简单,又能建立数据概念。其计算方法是,首先依据电力系统接线图作出向中间电压级归算的等值网。再向短路点简化成从电源到短路点的等值阻抗X∑,用欧姆定律计算短路电流。若短路点不在等值网归算的中间电压级,不需再作等值网,只需将该网在短路点所计算的短路电流乘以一个电压比即可。它具有用标么值计算短路电流的一切优点,能用计算机算短路电流。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
下面举个算例: WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
例:电网接线及参数如图1所示,试对D1、D2点进行三相短路电流计算。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
解:作向中间电压级35kV归算的等值网(见图2): WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
求D1点三相短路电流:D1点在归算电压级,所求出的电流即为该点短路电流真实值。向短点D1简化(见图3)。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
X6=X1+X2+X3=1+1+2.7=4.7Ω WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
D1点短路电流: P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
求D2点三相短路电流:利用归算至35kV电压级的等值网,向D2点简化,不需再作向D2所在电压级10kV归算的等值网(见图4)。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
图4 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
X7=X6+X4+X5=4.7+4+13.7=22.4Ω W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
D2点短路电流:先计算出归算至35kV电压级等值网D2点的短路电流: WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
短路点D2所在的电压级为10kV,应将等值网35kV电压级D2点的短路电流向D2点所在的实际10kV电压级进行电流归算。不同电压级的电流归算应乘以电压比,所以10kV电压级的D2点的短路电流: WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
向35kV电压级归算等值网的阻抗值比向10kV电压级归算等值网的阻抗值大
倍,当计算10kV电压级D2点短路电流时,用35kV电压级的等值网向D2点简化,求得等值阻抗X7,再将X7值向10kV电压级归算: 。用X7′就可以直接计算10kV电压级D2点的短路电流。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
此种算法可以理解成用有名值计算短路电流:先向某中间电压级归算作等值网,求某电压级短路点的短路电流时,就向该短路点简化,将简化求得的等值阻抗再归算至短路点所在的电压级,就可用欧姆定律求短路点短路电流的有名值,等值网只需作一个。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
