主要设计功能 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
在生产过程中突然停电,应急发电机立即给设备继续供电。应急电源原动机一般采用一台独立冷却和供油系统的柴油机,并设有自启动装置,保证在主站失电后0-50秒内启动,应急电网通常为主电网的一部分,在正常情况下,这些用电设备由总配电板供电,只是在应急情况下由应急发电机组供电,因此在应急配电板上的应急发电机主开关与主开关向应急配电板供电的开关之间设有电气联锁,以保证安全。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
应急发电机组作为一个应急电源,应具备以下基本要求: WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1、自动启动 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
当正常供电出现故障(断电)时,机组能自动启动、自动升速、自动合闸,向应急负载供电。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
2、自动停机 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
当正常供电恢复,经判断正常后,控制切换开关,完成应急电到正常电的自动切换、然后控制机组降速到怠速、停机。 plcjs.技.术_网
3、自动保护 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
机组在运行过程中,如果出现油压过低(小于0.3MP)、冷却水温过高(大于95度)、电压异常故障,则紧急停机,同时发出声光报警信号,如果出现水温高(大于90度)、油温高等故障。则发出声光报警信号,提醒维护人员进行干预。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4、三次启动功能 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
机组有三次启动功能,若第一次启动不成功,经10秒延时后再次启动,若第二次启动不成功,则延时后进行第三次启动。三次启动中只要有一次成功,就按预先设置的程序往下运行;若连续三次启动均不成功,则视为启动失败,发出声光报警信号(也可以同时控制另一台机组起动)。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5、自动维持准启动状态 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
机组能自动维持准启动状态。此时,机组的自动周期性预供油系统、油和水的自动加温系统、蓄电池的自动充电装置投入工作。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
6、具备手动、自动两种操作模式。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
控制系统的硬件设计 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
应急电源多采用135系列的柴油机组,下面就以此为例用PLC实现对柴油机自启动的控制。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
电路分析 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
设计说明:控制面板上有“手动/自动”选择旋钮, “启动”、“加速” 、 “减速、”“合闸”、“分闸”按钮,柴油机上加装接近开关(旋转编码器),用于测速度,加装油门电机用于控制柴油机转速,加装电磁铁用于停机熄火,电压检测、水温、油压都是外部开关信号。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
一次启动过程:正常电失电后,经5秒确认,“启动电机”启动4秒钟,如柴油机发火运行,则接近开关(旋转编码器)测到柴油机达到启动转速,PLC立即停止“启动电机”。柴油机怠速30S后开始根据接近开关的信号加速,直到稳定转速,发电机开始发电,电压正常后合上主开关向负载供电。运行中PLC自动稳定转速。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
三次启动过程:若一次启动未成功,则接近开关(旋转编码器)测到柴油机达不到启动转速速度,并在5秒后测不到柴油机转速,由PLC内部的定时器来进行控制进行再次启动,以10秒作为一个周期,三次启动时间约30秒,32秒后输出报警,如启动中接近开关(旋转编码器)测不到柴油机达转速,则直接启动失败。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
启动失败及柴油机组停机:启动失败后,电磁电把油门拉回到“停机”位置,当正常电恢复时,PLC发出分闸信号并由油门电机减速到怠速60S后,电磁电将油门拉回“停机”位置,柴油机缺油熄火。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
并可根据用户需要增加小型人机界面,以文字﹑指示灯﹑图案等形式显示柴油机的各种数值及状态。并可通过其面板的按钮改变柴油机的数值及状态。可修改有与时间有关的参数,对输入的数据进行范围设定,超出范围的数据拒绝输入。可以对柴油机的各种故障以文字形式显示以便于查找故障,如三次起动失败,转速高,缸温高,市电供电等等。带密码保护功能,可以防止非授权用户更改重要数据和开关量。
机组--自控的特点
(1)机组由柴油机发电机组和中心控制柜组成,可以单机单柜、双机单柜或联网自动化控制(无人值守)。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
(2)控制柜的核心是可编程序控制器(PLC),通常选用选用北京凯迪恩公司CPU306小型可编程序控制器,运行可靠,质量稳定。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
