任务和目标WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
Meiringen是位于伯尔尼Oberland地区的一个4900个居民的村庄,周围群山环抱。自1995年11月,在这里建立了一座FHKWM木屑发电厂。该发电厂年生产1400万kWh的热能和200万kWh电能,基本上满足了Meiringen四分之一的需求。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
夏季热能需求降低,蒸汽涡轮发电机进入空闲状态,这期间只生产服务用热水。总长为8000M的输热管网不仅提供44户私人住宅,还供应本地区的医院,学校,私人诊所,火车站,数家旅馆和许多商业机构。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
该项目投入试运行后的前几年,出现了一些问题。到2000年,该项目以改善系统的可靠性及经济性为目标重新进行了开发。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
系统实现WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
来自Baden的专业公司COLENCO不仅改良了该工程的机械部分,也改善了Simatic S5控制器的过程软件。相对照的是SAIA PCD4控制器不需要修改,它通过S-BUS和中继器保证了与大范围的用户进行通信,其软件和安装都是由MULLER系统公司于1995年完成的,而且也能满足更多的管理要求,MULLER公司用新版的LLTIS-PLS2管理系统替换了旧版的系统。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
现在,2001年初该项目按计划全部投入商业运行,并且显著提高了系统的经济性能。该系统包括:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
一台燃烧木屑的高压蒸汽锅炉,容量为4300kWWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
蒸汽涡轮发电机额定容量700kW——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
一台燃烧木屑的热水锅炉,容量为1850kWWWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
一台燃油备份锅炉,热容量为2350kWplcjs.技.术_网
一台输送木屑从储存区到炉子的起重机WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
一台清洁废气的静电除尘设备WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
通向Meiringen的热水管道和用户本地的换热器WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
如图所示,Simatic S5设备控制实际的过程,采用PROFIBUS FMS互相之间及与管理系统通信。为了获得木屑的最优累计量,要与起重机通过电流环连接直接进行通信。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
一台SAIA PCD4 作为FMS链路的网关到SAIA S-BUS网络,保证了与主要用户的通信。10台PCD2提供备用锅炉的本地控制及热能数据记录。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
主要优点WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
燃烧木屑的发电厂利用了来自Meiringen周围的25000M3的低级木材,代替了每年用于供热的1400吨燃油。生态能源被重新使用由于废气完全经过电子除尘设备的过滤,木屑发电厂的燃烧发生的污染很低本地的所有PCD2的软件都是相同的,个别参数可以通过管理系统来设置。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
与PCD2的S-BUS通信通过中继器跨越8km从1995年到2001年的整个运行期,发电厂的PCD4和本地的PCD2保持了无故障运行从试运行起,当前的运行状态,数据存档,所有的趋势,报警和操作信息都已经归档,在任何时候都可以查看这些记录,这为系统的优化运行提供了条件。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
项目WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
瑞士最大的燃烧木屑的发电厂,为Meiringen社区集中供暖和电力。过程控制采用Simatic S5设备并与外部的SAIA PCD控制器通信该项目在2000年进行了深入的重开发以提高系统的可靠性和经济性,同时安装了新版的监控系统LLTIS-PLS2,使其满足更高的管理要求。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
技术信息WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
燃烧木屑的热电厂年生产能力——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1400万kW热能WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
200万kW电能WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
热能由下列设备产生:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
一台燃烧木屑的4300kW容量的高压蒸汽锅炉——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
一台燃烧木屑的1850kW容量的热水锅炉www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
一台2350kW的燃油热备分锅炉WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
涡轮发电机输出3×400VAC 700kWWWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
木材消耗每年25000M3木屑WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
热能分配通过8000M管网输送给54家用户P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
过程控制7台SIEMENS的SIMATIC S5设备WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
与用户之间的通信1台SAIA PCD4 和10 台PCD2WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
数据点数约15000个P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
管理系统ILTIS-PLS2WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
网络SAIA S-BUS PROFIBUS FMSWWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
与起重机通信20mA电流环(点对点)
