深圳平湖发电厂是深圳南塑建材塑胶制品(深圳)有限公司的自备发电厂,该公司是香港世界集团的全资子公司,生产经营PVC塑胶建材、塑胶日用制品等产品。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
该公司在九十年代初在深圳建厂时,根据当时的市政供电紧张状态,配套设计了公司自备电厂,以保证公司生产和经营工作的正常运转。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
平湖发电厂的设计规模是11套柴油发电机组,发电机单机容量为1000KW,根据公司实际用电量的需求,分期安装机组,初期安装了3套发电机组,稍后再安装3台机组,目前有6台机组在工作。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
柴油发电机组监控系统选用了SAIA PCD,由PCD2实现对每台机组的起停控制;机组的运行状态监控;机组的运行时间,发电量,耗油量统计,并以此为基础,打印出统计报表供公司财务部作成本核算用;本系统的SCADA软件为自行开发,采用了SCOMM.DLL通信软件库实现PC与PCD的通信连接。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
本监控系统于1995年投入运行。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
2. 系统实现——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
由PCD构成的监控系统实现了对发电机组全部运行状态的监控,其监控的技术参数为:WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
发电机转速plcjs.技.术_网
压力(进气,机油)WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
温度(汽缸排气,上排气总管,WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
下排气总管,进气,轴承)WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
耗油量(柴油,重柴油)WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
发电机组启停控制WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
机组运行时间WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
机组开启次数WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
发电量(每班,每天,每月)WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
车间用电量WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
电流W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
电压WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
有功功率WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
频率WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
励磁电流和电压WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
其中,每套机组配置一台PCD2控制器,用于机组的控制及机组温度,压力,转速和用油量的监控;另外配置的PCD2控制器,每台分别监控3套机组的电流,电压,有功功率和频率等电气参数;——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
各台PCD之间通过S-BUS网络互联,PC作为S-BUS网络中的主站,实现系统初始化操作,系统组态数据下载,PCD历史数据上传,PCD实时监控和报表打印。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
本系统中对燃油消耗的计量和发电机转速测量使用的是脉冲表,其中油表的脉冲频率为2.5KHZ,该频率下的脉冲若采用普通的DI点,则会因为漏掉部分脉冲产生测量误差,而PCD2.M120内部带有两个中断输入,若作为高速计数,则每个控制器可以接2路高速脉冲输入,共16路脉冲输入,其他脉冲输入则使用高速输入模块PCD2.H100,计量精度达到系统设计要求。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
3. 主要特点WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
·应用程序和SCADA软件自主开发,掌握核心技术WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
·采用FUPLA功能块编程,提高开发效率P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
·S-BUS成本低,容易使用WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
·PCD控制器性能优良,质量可靠,易于扩充WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
4. 系统结构与技术参数WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
·监控对象:6套柴油发电机组运行WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
·控制设备:8个PCD2.M120WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
·网络: PCD2之间通过S-BUS连接WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
·燃油计量和发电机转速测量:通过PCD2的中断输入和PCD2.H100高速计数模块WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
5.系统集成公司WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
香港华业科技公司,SAIA PCD 系统集成商,主要从事楼宇自控,工业控制和智能小区的设计,开发和工程工作。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
