你现在位置:首页>技术论文>行业应用>石油化工>正文
石油化工生产中TRICON机组综合控制系统控制方案应用(上)
日期:2008-9-23 0:37:53 来源:中国自动化网
摘要:
TRICON系统硬件是由美国TRICONEX公司生产。TRICON控制系统,在石油、化工、冶金、铁路等联锁、控制方面应用较广。下面用应用实例,针对TRICON的TS3000在机组综合控制系统中的应用进行说明。
关键词: TRICONEX公司 ; 应用实例 ; 机组综合控制系统
1、前言
TRICON系统硬件是由美国TRICONEX公司生产。TRICON控制系统应用非常广泛,不仅在石油、化工中应用较广,而且在冶金、铁路等方面也得到广泛应用。
TRICON的TS-3000机组综合控制系统控制是应用在机组综合控制方面的典范。TRICON机组综合控制系统与其它控制系统比较,突出表现在以下几个方面:
*综合实现ESD、SOE(事件顺序记录)功能,DCS的指示、记录、控制功能(防喘振控制功能,调速功能、PID控制功能等)及诊断功能等。
*控制角度与DCS比较,具有响应速度快,运行稳定等特点。
*ESD联锁控制系统比较,具有三重化,冗余容错控制系统,扫描时间为毫秒级。
由于有以上的特点,它在机组综合控制方面得到广泛的应用。下面用实例说明它的应用。
2、系统通讯
系统通讯是检验一个系统能否正常工作的必要条件,否则将变成瞎子。为了搞好通讯,可以从以下几个方面入手。
2.1、通讯协议
使用专用通讯卡与DCS通讯:
*SMM(4409)通讯卡专用于与HONEYWELL TDC系统的通讯。
*ACM(4609)通讯卡专用于与FOXBORO I/A系统的通讯。
使用NCM(4329)通讯卡NET2口,它支持开放网络,可实现SOE功能、DDE服务器功能。使用TCP/IP或IEEE802.3协议,通讯速率可达10兆波特率。NCM通讯卡支持以太网通讯功能。
使用EICM(4119)通讯卡提供的RS-232/RS-422/RS-485通讯口,以MODBUS协议作为标准,与上位机或DCS通讯。
2.2、网络通讯冗余配置
网络通讯卡NCM(4329)采取双卡冗余配置,并结合两个HUB实现网络冗余,每一个HUB的RJ-45可以接一台或多台计算机(每台计算机为双网卡,上位显示控制操作系统建议采用InTouch 8.0)。
2.3、网络通讯检查
TRICON 控制系统默认的IP地址是192.168.1.1(双卡默认的第二IP地址是192.168.2.1)。对于操作站或工程师站也必须各指定一个IP地址,例如:192,168.1.201(192,168.2.201)。这样就可以通过PING进行网络通讯检查。如果PING 192.168.1.1(192,168.2.1)通过,说明网络通讯正常,否则需检查不通过的原因,也可以采取连续PING(PING 192.168.1.1 –t),检查通讯是否正常。
2.4、写一个小程序,检查系统是否通讯正常。
3、TRICON机组综合控制系统应用实例
3.1、镇海重整C702机组,压力三分程、防喘振、调速及递推综合控制
3.1.1、V701罐压力PIC7003输出三分程控制递推控制
调节器为"正"作用
PIC7003调节器输出0~100%分成三部分
* 0~30%低选分程后控制一段回流阀
将0~30%转换成0~100%,输出至手操器HIC-7012,手操器HIC-7012输出与PIC7005输出的50~100%转换成0~100%反向,低选输出,再与防喘振控制器FIC7012的输出反向,进行低选后,进行分程放大控制,(50~100%转换成0~100%)FV7012A、(0~50%转换成0~100%)FV7012B两个一段回流阀。
* 30~60%输出作为C702机组调速外给定
将30~60%转换成0~100%,输出经手操器HIC-7020作为C702转速控制器的串级给定信号,C702转速控制器既可以压力串级控制,也可以通过在DCS上进行外给定转速控制,通过内给定为本地转速控制,当SIC-C702选择外给定时,必须选择是压力控制还是DCS控制,外给定转速控制范围9000~10500 RPM。
*60~100%控制V701放空阀
将60~100%转换成0~100%输出,经手操器HIC-7003输出至V701放空阀PV7003。
注意:
为解决喘振与调速耦合,当进入防喘振控制区时,调速自动转到手动(在正常运行调速范围)升速/降速。
3.1.2、防喘振控制
FIC7012防喘振控制 (略)
FIC7013防喘振控制 (略)
3.1.3、递推控制
当V703压力,PIC-7006压力高时,通过控制V702压力,PIC-7005,使二段回流阀FV7013A、FV7013B开,将能量传递到一段,再通过V701压力,PIC-7003使一段回流阀FV7012A、FV7012B开,将能量传递到V701,通过V701放空阀PV7003放空,实现递推控制。
PIC7005输出二分程
调节器为"正"作用
*0~50%分程放大输出控制两个二段回流阀
0~50%转换成0~100%与PIC7006输出的50~100%转换成0~100%反向,低选输出再与防喘振控制器FIC7013的反向输出,进行低选后,进行分程放大控制(50~100%转换成0~100%)FV7013A、(0~50%转换成0~100%)FV7013B两个二段回流阀。
*50~100%低选分程后控制一段回流阀
50~100%转换成0~100%反向输出与PIC7003输出的手操器HIC-7012输出,低选输出,再与防喘振控制器FIC7012的输出反向,进行低选后,进行分程放大控制,(50~100%转换成0~100%)FV7012A、(0~50%转换成0~100%)FV7012B两个一段回流阀。
PIC7006输出二分程
调节器为"正"作用
*0~50%控制V704A/B阀PV7006
将0~50%转换成0~100%控制PV7006阀。
*50~100%分程放大输出控制两个二段回流阀
50~100%转换成0~100%反向后输出,与PIC7005的0~50%分程放大,低选输出,再与防喘振控制器FIC7013的反向输出,进行低选后,进行分程放大控制(50~100%转换成0~100%)FV7013A、(0~50%转换成0~100%)FV7013B两个二段回流阀。
3.2、C702机组调速
3.2.1、启动条件
1)、首先C702机组联锁条件正常(说明:置1正常,置0联锁动作)
*、压缩机低压缸轴位移高高正常,另外还设有软切除;
*、压缩机高压缸轴位移高高正常,另外还设有软切除;
*、汽轮机轴位移高高正常,另外还设有软切除;
*、润滑油压力低低正常,并设有软切除,联锁(置0)时,延时2秒钟后,输出置0,目的是防止由于扰动可能产生的误动作,如果置0延时在2秒钟内,则输出不置0即保持原输出不动;
*、汽轮机排汽压力高正常,并设有软切除,联锁(置0)时,延时2秒钟后,输出置0,如果置0延时在2秒钟内,则输出不置0即保持原输出不动;
*、汽轮机就地盘手动停机,正常时置1;
*、V708增压机液位高高正常,联锁(置0)时,延时2秒钟后,输出置0,如果置0延时在2秒钟内,则输出不置0即保持原输出不动;
