新疆彩南油田位于西北边陲新疆准噶尔盆地东部,距新疆自治区首府乌鲁木齐200多公里,生产环境十分恶劣,劳动力成本很高. 彩南油田是我国第一个百万吨级自动化沙漠整装油田, 于1994年建设投产.现已探明含油面积为47.8平方公里,日产原油达到3000吨,是全国著名的优质、高产油田。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
由于假设初期采用的QNX操作系统不仅使用比较复杂,学习、掌握周期长,而且不够开放, 可用的软件资源较少; 此外,该系统的实时监控软件存在Y2K问题,加上原软件公司已改变主营方向,放弃软件系统的开发,彩南油田已经失去该系统升级的技术支持---在5年的运作之后,整个系统388口抽油井,4口水源井,34个计量站和73口水井自动化系统的全面升级改造迫在眉睫,必须在2000年之前完成!WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1999年7月31日北京安控科技发展有限公司经多方论证,选用了INTELLUTION公司的iFix监控软件,并最终在12月1日保质保量按时完成了任务,基本实现了 “百万吨油田百人管理”。 极高的自动化程度提高了投资回报率,降低了生产成本。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
高通用性的OPC技术WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
由于彩南油田在五年的运作过程中使用了如美国Baker CAC公司的8800RPC, 6532RTU等多种不同种类,不同标准的设备,只有iFix的OPC自动化技术才能将它和各种驱动程序无缝整合到一起,11000 点数据通过无线数传电台快速可靠地传送到中央监控室中,操作者通过iFix Viewer客户端即可实现现场数据和报警监控。由于减少了硬件的改造和更换,大大降低了成本和工作量。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
iFIX的分布式网络结构和冗余功能使得工作更方便,功能更强大。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
真正的分布式网络结构P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
彩南油田生产作业区和基地中控室中间横亘120公里漫漫黄沙。整个工程的实施和运行过程要求能够实现异地调控,进行工程组态,此时,iFix将其分布式网络结构的优势发挥的淋漓尽致--- 几乎所有的画面构造、数据库定制和通讯程序的调试均在基地中控室完成,这样大大减少了工程的组态时间提高了系统的可维护性,任何客户端不仅能够独立执行分配给它的任务,而且可在线组态服务器,并进行实时监控,历史趋势分析,报表查询、打印、统计和分析及报警等的相关操作。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
独一无二的强大的冗余功能WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
油田的特殊工作性质决定了对安全性要求极高,为实现24小时无间断监控,彩南油田采用了SCADA服务器双机热备和LAN冗余结构,在主服务器产生故障或数据连接失败的情况下,iFIX自动从故障服务器七环岛备用服务器,接管主服务器的所有功能,并保持与View节点通讯。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
LAN冗余则允许在View节点和SCADA节点之间有链条物理晚络连接,对相同的数据源提供两条网络路径, 当其中一条线路中断时,iFIX会自动切换到另一网络路径。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
面向未来的安全投资WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
iFix的“即插即解决”功能完满的联接了使用ECHO DMS软件编写的ORACLE 8.0关系型历史数据库;由于它运用了Microsoft的系列工业标准,支持COM/DCOM、ActiveX控件、OPC、VBA、 Windows NT/2000和Internet, 因此具有不可比拟的开放性,为系统未来的升级做好了铺垫。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
系统硬件配置:WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
2台SCADA 服务器 : WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
HP PC Server双CPUWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
PIII 500 (256M内存)WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
SCADA 服务器磁盘阵列: WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
LEC-3808WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
8台工作站WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
HP VEI8 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
PII 400( 128M内存)WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
系统软件配置:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
10套Windows NT4.0 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
2套iFIX 2.21 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2套iFIX 2.21 Redundancy WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
8套iFIX 2.21 客户包 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
