你现在位置:首页>技术论文>行业应用>其他>正文
智能管理“一卡通”的概念及其运用
日期:2008-8-8 1:01:24 来源:中国自动化网
“一卡通”概念诠释
  在智能卡领域,在各种卡类杂志,“一卡通”运用得比较频繁,但究竟什么是“一卡通”?其概念含义到底是什么?到目前还没有准确明晰、令人满意的解释。
  目前来说,“一卡通”概念应该是“一卡一库一线",即一条网络线连接一个数据库(PC机),通过一个综合性的软件,实现设置IC卡管理、查询等功能,实现整个系统的“一卡通"。
下面予以分别解释说明:
  所谓“一卡",就是在同一张卡上实现多种不同功能的智能管理,一张卡上通行很多的设备,而不是不同功能有不同的卡,不同的机在不同的卡上使用。有些错误的认为,既然是“一卡通,设备,那么所有的卡(包括磁卡、lD卡、接触式IC卡、非接触式|C卡等)就都能读、都能通了。“一卡通,首先要求是该卡的读写设备必须与该卡一致。其次要求该卡必须是具有多分区及密码校验,保证彼此的独立性、安全性、多用性的智能卡,如MFARE卡具有独立密匙的16个功能分区,在M|FARE系统设备里,只要MlFSREHHU卡留有空位,不将密码封住,各设备相互之间订好协议,则一个公司多种不同的设备,能用一张卡相通。不同的公司用同-类设备,同一张卡,只要是MFARE的技术,及其模块系统,只要卡还有空的区域,就可以用,这就是所谓的“一卡"。
  所谓“一线",就是一条线通多种信息,多种不同的设备都挂在一条线上,通过一条线跟PC机一个接口把所有的设备都串起来,进行不同数据的信息交换。如果很多设备都挂在PC机上,那么每台设备跟PC机就占了一条线,而PC机都需要给它提供通讯接口,这样,设备多,通讯接口多,而计算机的的通讯接口是有限的,并不能满足要求,而且在安装使用过程中,做不到那么多线都跟PC机相通,这种做法是不可取的。
  所谓“一库",就是在同一个软件、同一台PC机上、同一个数据库内、实现卡的发行、卡的取消、卡的报失、卡的资料查询等,准确明了、方便快捷。这叫“一?quot;。现在,市面上所谓的“一卡通",就是凡该公司做的设备都可以用该公司卡,至于谁的数据库、谁的平台、谁的软件,到各自发行处去发行,这并不是真正的“一卡通",只有在同一个软件上面才能达到真正的“一卡通"。
“一卡通”的结构优势
  由于“一卡通”的真正含义是“一卡一线一库”,在结构上便显示出以下独特的优势:
1.数据共享:加快了数据交换的速度。
2.全面检索:因有一总数据库,只要给出查询字段名,就可在此库中一次性查出相关所有记录,提高效率,减少出错。
3.全面统计:因只有一个数据库,报表可及时生成,无须再逐一查询各个PC机。
4.实时监控查询任何一个终端机使用与记录,情况。
5.操作简单:只需一次,最多二次步骤,即可实现功能,无需多次转换。
6.减少设备投资,降低成本。
  另外,因一卡通的“卡"具有多用性、兼容性,仍以MFARE卡为例,其芯片可划分为16个区域,且各个区域均可设置各自的区域密码,其本身的安全可靠性、独立性又可延伸为以下特点:
1.功能分区域占用:不同功能分别占不同区域且可加密。
2.软件不同但可分区共用:不同软件下,功能仍可分别占用不同区域,加密功能可独立使用,互不干扰。
  例:某小区内,先安装甲公司的“一卡通”设备,可实现五个功能,在发行专用IC卡时,占用了卡中的五个区域,并加密,稍后,乙公司又在这一小区安装了由乙公司生产的终端设备,可用IC卡实现三个功能,这种情况下,可利用|C卡芯片之优势,将甲公司发行的|C卡,再在乙公司的软件下发行,占用5/16以外的三个区域,且加密,依次类推,直至所有区域全被发行占用。以后此小区内,可持这张IC卡,通行甲、乙公司的终端设备,实现“一卡通"。
智能系统“一卡通”现状分析
  随着科学技术的推广运用,现代社会几乎各个行业的众多部门都召|进了IC卡智能管理系统,根据市场现状,准确实效的“一卡通,已成为“势所必出,的必然要求。于是,无论是制卡公司、芯片供应商、系统集成商、应用商,均推出了“一卡通"。
  其实,现在行业人士所说的“一卡通",只是一种广义上的单个功能组合后的产物。如某厂家生产出诸如门禁、停车场、巡更等单项智能系统,有其各自独立的设备和软件,在市场趋势下,厂家将这些系统组合在一起,安装在某一区域,因为是一张|C卡通行,所“以美其名曰:“一卡通"。其网络如下:
这种所谓的“一卡通,具有如下不足之处:
(一)多个软件多个发行系统:如果要实现一卡通行,则要在各个系统中逐一发行这张卡,相当于逐一通告每个软件,此卡可通行。繁琐低效。
(二)多个数据库,多个PC机(即电脑):如果查询某张|C卡之消费记录,只能在各个PC机、数据库上逐一录入卡号、逐一查询后,再加以统计。费时不便。
(三)无共享数据库,无法实现总统计、总检索的一次性简便操作的功能。
(四)成本高,操作繁琐。
  综上所述,这种“一卡通"不确切、成本高、费用大、数据运行速度慢,只能是作为未真正实现“一卡通,软件功能之前的一种过渡。
实现“一卡通”软硬件条件
  “一卡通”作为智能卡领域发展的必然趋势,是一项复杂而讲究的系统应用工程,其硬件和软件都要达到一定的条件和标准,否则难以做到真正意义上的“一卡通"。
  首先,要有制作“一卡通,的卡,这种卡必须是多分区,与分区密码校验,具有多用性、兼容性、安全性、可靠性的智能卡,这是“一卡通"的前提条件。现在市面上卡类很多,从早期的条码卡、磁卡到接触式|C卡、再到非接触式|C卡、智能卡,发展很快,也越来越先进。构造简单,只读不写,无区域、无防伪、不多用的卡,如条码卡、磁卡、|D卡以及一些不带CPU功能的卡是不能做“一卡通,的,下面简单介绍一下智能卡的种类和特点,其优劣一览便知:
  智能卡种类:
1.加密存储器卡(Security Cards接触型)
2.非加密存储器卡(Memory Cards接触型)
3.预付费卡(Prepayment Cards接触型)
4.CPU卡(Smart Cards接触型)
5.射频加密卡(RF1D非接触卡)
6.射频CPU卡(RFID非接触卡)
7.P型IC卡(并行通信IC卡)
  特点:
1.抗破坏性和耐用性:
  智能卡是由硅片来存储信息的,先进的硅片制作工艺完全可以保证卡的抗磁性、静电及各种射线能力,而且由于硅片的体积小,里面有环氧层的保护,外面有PCB板及基片的保护,因此,抗机械、化学破坏能力很强。这些在IS07816-1中都有详细的规定,现在智能卡已做得十分精致、耐用。信息保存期都在100年以上,而且读写方便,读写次数高达100,000次以上,即使考虑到多种影响因素,一张智能卡也至少可以使用十年以上。
2.存储容量和灵活性:
  智能卡的容量可以做到几干个字节,而且智能卡上存储区可以分割,可以有不同的访问级别,这为信息处理及一卡多用提供了方便。
3.加密性:
  智能卡系统具有很强的加密性,首先体现在芯片的结构和读取方式上,智能卡容量较大,而且存储器的读取和写入区域可任意选择,因此,灵活性较大,即使一般的存储器卡,采用特定的技术,也具备较强的保密性。对于加密存储器卡,对卡密码核对有严格的次数限制,超过规定的次数,卡将被锁死。智能卡的加密性,还体现在系统设计上,由于智能卡属于可以随身携带的数字电路,而数字电路的各种硬件加密手段都可用来提高系统的加密性。另外,在软件设计上,可采用各种加密算法,大大增强了系统的安全性。
  以上是针对“一卡通"的概念及其运用的粗浅看法,相信智能化“一卡通”的运用将一定会走向更实用更完美的境地。
