菲斯特(PFISTER)转子秤的使用
一、现场开机的条件WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
1 中控远程连锁信号必须撤消。lWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
2 罗茨风机必须运行。lplcjs.技.术_网
3 现场手自动按钮必须转换到现场位置。lWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
4 speed setpoint (0-100%)设定到20%左右,根据现场情况也可调整。lWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5 按start rotor(白色) 按钮将会启动转子称。lP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
6 按 stop rotor(红色)按钮将会停止运行。lwww.plcjs.com——可编程控制器技术门户
7如果需要反转运行,则按rotor reverse(黑色)按钮,此按钮是点动按钮。lWWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
二、转子秤常见问题:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
1、转子秤在运行中跳停WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1)测速编码器坏,在监视设定的时间内,没有速度信号返给处理器。lWWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
2)误操作紧停开关。lWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
3)转子内进异物。lWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
4)下密封板磨损严重,有煤粉进入将转子托起,导致上间隙变小跳停。lWWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
5)电机、变频器保护。lWWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2、转子秤不能运行 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1)长时间停车,壳体有煤粉结露形成煤饼,转子不能运行。lWWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2)中控设定低。lWWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
3)皮带松动或打滑。lWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
4)轴密封加油量过大,油煤混合形成煤泥,负荷增大。lplcjs.技.术_网
5)有异物lWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
3、计量不准确WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
1)零点曲线未标定。lWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
2)秤体有杂物或积灰。lP_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3)间隙大,煤粉流过间隙未计量。lP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
4)传感器保护螺栓与秤体有接触。lWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5)修正系数设置不当。lWWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
6)煤粉潮湿,转子内室有积料(死料)lWWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
7)均压管失去作用。lWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
8)转子秤工作在VFC控制状态。lWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
4、转子秤的机械磨损WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1)转子进异物,磨损转子和密封板。lWWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
2)间隙大,物料流过间隙。lWWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
3)壳体清洗压力太小,转子与外壳体之间进煤粉。lWWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
4)风速太大磨损出料口出料头和耐磨套。lWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
5)驱动轴密封缺油,磨损密封环,长时间时磨损驱动轴。lWWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
6)下料管膨胀节清洗压力太大或清洗时间过长 。lWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
三、我对转子秤的几点认识 :WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
零点曲线标定的重要性lwww.plcjs.com——可编程控制器技术门户
机旁“反转按钮”的使用lWWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
“远程联锁”信号的使用lWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
转子秤的停车lWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
助流时间的调整 lWWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
1、零点曲线标定的重要性 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
零点曲线:空秤状态下,转子旋转一周,CSC把转子不同位置的重量作为皮重记录下来,以此计算出转子每个点的物料重量,从而实现前馈控制。相对于采用零点平均值的标定,零点曲线更为精确。lWWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
注意事项:lWWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
1)确保在空秤下进行标定,必要时开风机把秤吹空,再做零点曲线。plcjs.技.术_网
2)速度设定电位器(0-100%)一般设定到20%左右,可根据工艺情况适当调整 。plcjs.技.术_网
2、机旁“反转按钮”的使用 plcjs.技.术_网
机旁操作箱rotor reverse(黑色)按钮是反转操作按钮,属点动控制。菲斯特转子秤不允许反转运行,反转运行物料无法计量。因此反转是一种非正常操作,一般在紧急故障下使用,(例:秤内有异物)但不能频繁点动,以免损伤电机。一般建议手动盘车 lwww.plcjs.com——可编程控制器技术门户
3、“远程联锁”信号的使用 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
“远程联锁”指主控室与CSC的联络,CSC收到“远程联锁”信号才发送“备妥”信号,具备开车条件。lWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
“远程联锁”信号又可作为中控操作急停:正常停机,转子秤会有自动排空过程。若遇紧急情况可取消“远程连锁”,转子秤因“备妥”丢失而立即跳停,实现远方急停 lWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
4、转子秤的停车 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
正常停车时的转空时间长短,与停车那一时刻的给定值有关系。给定值越大,转空时间越短,工艺正常停车时,中控保持给定值不变,待负荷率﹤10%时自动停止运转。lWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5、助流时间的调整 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
助流吹气时间的调整应遵循越短越好的原则,压缩空气含水量大,吹气时间过长反而不利于煤粉下料。环形助流器助流时间和间隔的调整可根据季节和煤粉状况自行调整P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
