你现在位置:首页>技术论文>行业应用>其他>正文
基于CC-LINK的FBT真空灌封系统
日期:2007-1-7 23:13:03 来源: 中国自动化网
1 引言
 回扫变压器(FLY BACK TRANSFORMER 简称FBT)则是CRT显示产品的核心元件。回扫变压器的设计制造技术系上世纪90年代从日本引进的专利技术。国内企业大多是消化吸收后结合中国国情进行制造。如今多大规模批量生产。在FBT的制造流程中,环氧树脂的灌封相当重要。其制造过程的优劣直接影响产品的寿命、可靠性。业内将这套专用全自动控制设备称为自动真空灌封系统(AUTO VACUUM CASTING  SYSTEM 简称AVCS)。自动真空灌封系统主要工艺过程参见图1。
2 CC-LINK总线
         CC-Link是Control  &  Communication Link (控制与通信链路系统)的简称,由日本三菱电机于1996年推出的开放式现场总线,其数据容量大,通信速度多级可选择,而且它是一个复合的、开放的、适应性强的网络系统,能够适应于较高的管理层网络到较低的传感器层网络的不同范围。CC-Link是一个以设备层为主的网络,一般情况下,CC-Link整个一层网络可由一个主站和六十四个从站组成。网络中的主站由PLC担当,从站可以是远程I/O模块、特殊功能模块、带有CPU和PLC本地站、人机界面、变频器及各种测量仪表、阀门等现场仪表设备。且可实现从CC-Link到AS-I总线的联接。CC-Link具有高速的数据传输速度,最达可达10Mbps。CC-Link的底层通信协议遵循RS485,一般情况下,CC-Link主要采用广播一轮询的方式进行通信,CC-Link也支持主站与本地站、智能设备站之间的瞬间通信。
CC-Link的通信形式可分为2种方式:循环通讯和瞬时传送。循环通讯意味着不停地进行数据交换。各种类型的数据交换即远程输入RX,远程输出RY和远程寄存器RWr、RWw。一个从站可传递的数据容量依赖于所占据的虚拟站数。占据一个从站意味着适合32位RX和/或RY,并以每四个字进行重定向。如果一个装置占据两个虚拟站,那么它的数据容量就扩大了一倍。除了循环通信,CC-Link还提供主站、本地站及智能装置站之间传递信息的瞬时传送功能。信息从主站传递到从站,信息数据将以150字节为单位分割,并以每批150字节传递。若从从站传递到主站或其他从站,每批信息数据最大为34字节。瞬时传送需要由专用指令来完成。瞬时传送不会影响循环通信的时间。
CC-Link特点:
(1) 高速度大容量的数据传送;
(2) 拓扑结构有多点接入、T型分支、星型结构;
(3) CC-Link使分布控制成为现实;
(4) 自动刷新功能、预约站功能;
(5) 完善的RAS(可靠性;有效性;可维护性。)功能。备用主站功能、在线更
换功能、通信自动恢复功能、网络监视功能、网络诊断功能提供了一个可以信赖的网络系统,帮助用户在最短时间内恢复网络系统;
(6) 异抗噪性能和兼容性;
(7) 互操作性和即插即用;
(8) 瞬时传送功能。
总之,CC-Link具有性能卓越、应用广泛使用简单节省成本等突出优点。CC-Link
的设计提供给用户最简单的使用和维护方法和措施。
3  控制系统工艺流程及组成配置
3.1真空树脂灌封系统的基本结构
如图2所示,主要由脱泡部分、计量混合部分、灌注部分、电气控制部分、预热炉部分和固化炉部分等6部分组成。在灌注工作开始之前首先要进行准备工作,包括上料、脱泡、以及树脂(即A料)和 固 化 剂 ( 即 B 料 ) 配 比 的 调 整 等 ; 准 备 工 作 完 成 之 后 , 便 可 开 始 灌 注 , 灌 注 时 计 量  缸 下 压 , 将 A 料 和 B 料 分 别 由 A 缸 和 B 缸 按 调 整 好 的 配 比 经 计 量 泵 压 入 混 合 器 ,混 合 器 将 A 料 和 B 料 进 行 充 分 混 合 后 送 入 灌 注 室 部 分 ; 在 灌 注 室 部 分 , 混 合 料 由 喷 嘴 注 入 工 件 中 , 其 中 工 件 置 于 托 盘 上 ,经 预 热 炉 预 热 后 驶 入 注 入 室。 每 个 托 盘 上 有 若 干 个 工 位 , 灌 注 完 一 个 工 件 托 盘 向 前移 动 一 个 固 定 位 置,换 一 个 新 的 工 位 ; 装 入 一 个 托 盘 可 连 续 灌 注 45 个 工 件 , 工 件 灌 完 后 需 换 上 新 托 盘 再 继 续 灌 注 。灌 完 后 进 入 固 化 炉 固 化。
