1引 言www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
我们在日常的生活中使用到大量的日常用品和食品,从方便面、冰激凌、肥皂、挂面等,这些用品有一个共同点,就是都有一个漂亮的热塑性塑料包装袋,给我们赏心悦目的感觉。所有这些产品的包装都是有本文章介绍的一种设备来进行包装的,这个设备就是枕式包装机。单单从上面我举例到的几种日常最常用的产品,大家就知道这种包装机应用的方面是多么的宽广,对我们的日常生活产生多大的影响。随着我国经济的快速发展和人民生活水平的提高,给包装机行业带来了良好的发展机遇,应用范围也越来越宽广,就带来对包装机的大量需求,市场上对包装机的质量和生产效率也提出了更高的要求。传统的枕式包装机主要为机械机构,采用差速齿轮箱的结构来实现动作协调精确包装的效果。差速齿轮箱结构不但噪音大,机械故障率高,封装精度的调整困难,而且不符合市场竞争要求的小批量多品种个性化产业要求。本文主要介绍是基于台达机电产品的机电一体化包装机系统解决方案。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
2 自动枕式包装机系统介绍WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.1封切系统WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
枕式包装机的封切系统由横封刀(上、下)和纵封(左右两个),作用就是对包装物进行横向和纵向的封装。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
2.2加热系统WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
为横封刀和纵封刀加热,进行温度控制,该系统采用台达温度表采集并控制封切刀的温度。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
2.3变频调速系统WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
采用台达变频器(AFD-015S23)驱动横切刀达到封切的目的,其速度决定该包装机的包装速度——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2.4纵封送料系统WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
纵封送料系统由伺服驱动送料辊,与横切送料系统配合,根据包装膜的袋长等技术指标达到准确送膜并能达到封切准确(横切到包装膜的色标位置)的目的。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
2.4电气控制系统WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
主机的电气系统主要由可编程控制器(DVP-20EH)、变频器(VFD-015S23)、伺服控制系统(750W)、触摸屏(5.7灰)、封切加热系统、编码器、光电检测等组成。(图1、图2)P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
图1 电控箱P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
图2 操作屏P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3 电控系统设计——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
电气控制系统采用台达PLC为核心,整合台达人机、伺服、变频器等来实现包装机的送料和准却封装。参见图3。系统采用PLC通过通讯方式采集变频器的命令频率F和输出频率H,通过求这两个频率的平均值(依此来避免采集单一输出频率时的延时),作为变频器的当前频率,通过计算得到电机的当前速度V,根据机械结构的传动比可以算出当前横切刀的旋转速度R(转/分),作为送膜快慢的依据。电气控制系统中在横封刀轴上安装一个接近开关,位置为横切点的位置。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
3.1送模长度WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
在送膜轴上装一光电开关,在包装膜上黑色光标通过时起作用。在纵封送料系统的主轴安装一个360线编码器,对袋长进行计长(通过PLC高速计数实现)。系统的工作原理就是通过人机界面上对应画面设置袋长(包装膜两个光标之间的距离),袋长设定也可以通过启动系统袋长自动量测来实现,当按下袋长自动量测按钮时伺服以固定的速度启动,驱动纵封系统送料,当光电检测到包装膜的第一个光标的时候开始计长,当运行到下一个光标到来时停止计长,并把计算出来的长度显示到人机上,当按下存储按钮时,就把该长度送进PLC,作为当前封切时包装膜的长度。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
3.2横切位置对准WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
另一个主要的功能是横切位置对准,就是让横切刀在横切的时候准确横切在光标的位置(用户也可以设定其它横切位置),这个分为自动和手动两种对准方式。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(1)自动方式。可以首先通过点动(分别对横切刀和纵封送料点动)把横切刀正好切在包装膜的光标位置,然后按下教学模式开始按钮,伺服以固定的速度启动,驱动纵封系统送料,同时PLC开始计长,当运行到光标位置的时候,伺服送膜停止,并把当前计长数据送到人机当前页上,当按下相对位置存储时,PLC以当前的相对位置进行包装。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
