你现在位置:首页>技术论文>行业应用>其他>正文
组态软件在干燥设备上的应用
日期:2006-7-23 15:12:26 来源: 中国自动化网
1.引言
    随着现代化工业的发展及高新技术的引用,干燥设备作为一种工艺型设备在诸多领域得到了普遍应用。随着干燥设备的日新月异,干燥设备的控制也随之突飞猛进。干燥过程是一种复杂、时变,非线性的工业过程,干燥控制就是调整影响整个干燥过程的几个因素。在实际用中中需采用多种不同的控制方案以满足不同客户的需要。
   随着微型计算机技术和自动控制技术的不断进步与发展,许多领域中都引入了计算机自动检测与控制技术,而且随着各领域中研究内容的不断深入与发展,对计算机自动测控系统的要求也越来越高。 随着自动化控制技术的不断发展,各种灵活的组态软件应运而生,MCGS (Monitor and Control Generated System,通用监控系统)是一套用于快速构造和生成计算机监控系统的组态软件,它能够在基于Microsoft(各种32位Windows平台上)运行,通过对现场数据的采集处理,以动画显示、报警处理、流程控制、实时曲线、历史曲线和报表输出等多种方式向用户提供解决实际工程问题的方案,它充分利用了Windows图形功能完备、界面一致性好、易学易用的特点,比以往使用专用机开发的工业控制系统更具有通用性,在自动化领域有着更广泛的应用。
2.系统概述及组态流程
    干燥设备中有许多关键参数如温度、泵压、负压等需要记录和控制,我公司将MCGS成功运用在干燥机的控制上,得到了用户的广泛好评。以抚顺高科高压电瓷责任有限公司DTP-2000低压喷雾干燥机为例,本机整个生产过程采用先进的昆仑TPC嵌入式工业终端电脑监控,昆仑TPC嵌入式工业终端电脑是以研华的嵌入式系统硬件,微软的WINCE操作系统和先进的MCGS嵌入式组态软件为核心,加上液晶屏、触摸屏等外围设备,快速构成的高性能高可靠性的新一代人机界面。通过现场总线与PLC(可编程序控制器)和智能仪表连接进行数据采集,经过组态实现人机界面将整个生产工艺流程进行模拟动态显示,动态显示现场设备的运行状态,并可通过报表、曲线来显示现场温度数据,帮助操作员进行监控操作,对整机的料浆输送系统、雾化系统、产品输送、负压调节等系统进行组态监控,机电一体化操作控制。显示屏为高亮度液晶屏,汉化的用户操作界面,可视性好,操作方便,只需轻轻触摸即可,系统运行稳定、安全可靠。其组态画面如下图1所示。
3.系统硬件组成
   下位机采用OMRON CPM2A系列PLC,自带RS232通讯接口,可直接和上位机进行通讯,将触摸按钮进行组态,和PLC的输入、输出通道进行连接,即可实现触摸控制。
    温控仪采用宇电AI人工智能调节器,用RS485方式和上位机进行通讯,并在上位机上可修改设定值等相关参数。 硬件连接如下图2所示:
4.报表输出及曲线绘制
  在工程应用中,大多数监控系统需要对设备采集的数据进行存盘,统计分析,并根据实际情况打印出数据报表。所谓数据报表就是根据实际需要以一定格式将统计分析后的数据记录显示和打印出来,如:实时数据报表、历史数据报表(班报表、日报表、月报表等)。数据报表在工控系统中是必不可少的一部分,是数据显示、查询、分析、统计、打印的最终体现,是整个工控系统的最终结果输出;数据报表是对生产过程中系统监控对象的状态的综合记录和规律总结。在干燥设备中对温度的记录分析也很重要。可分为实时报表、历史报表、实时曲线和历史曲线。
   4.1实时报表
实时报表是对瞬时量的反映,通常用于将当前时间的数据变量按一定报告格式(用户组态)显示和打印出来。实时报表可以通过MCGS系统的自由表格构件来组态显示实时数据报表。
