摘要:——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
以海维深实业(深圳)有限公司的V80PLC为例,介绍了海维深V80系列PLC在自动读卡机系统中的应用情况,阐述了海维深V80的脉冲输出的控制方式、性能及其应用,并提供了编程范例。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
关键词:PLC 脉冲输出——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1. 引言www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
随着生产力的发展和自动化水平的提高,在越来越多的控制系统中需要灵活可靠的微型控制系统。海维深V80系列PLC是一个体积小,有24路输入回路、16路继电器/晶体管可选输出回路的小型PLC。因其内部功能丰富、可靠性高、具有自我知识产权、自主品牌及本地化服务等特点,目前被应用于各种控制领域,实现逻辑、步进、数字、模拟量等的自动控制。针对应用比较广泛的运动控制性能要求,V80系列PLC提供了功能强大的运动控制功能块;可实现灵活的过程控制。本文以自动读卡机系统为例,介绍V80系列PLC的脉冲输出功能。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
2. V80 PLC脉冲输出的功能设置及脉冲输出模式plcjs.技.术_网
V80 PLC有两路独立的脉冲输出。每路脉冲输出有两种输出模式可选择:PWM模式,PTO模式。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
2.1 PWM模式plcjs.技.术_网
PWM模式是指输出任意占宽比的无限个数的脉冲序列。通过调用PWM设置功能块(PWMSET)可以选择脉冲输出工作在PWM模式。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
在设置好相关参数后,调用脉冲输出运行功能块(PLSRUN)就能把新设置好的PWM波形输出去。图1是设置脉冲输出回路1为PWM模式输出的一个例子.WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
图1. 脉冲输出1通道工作在PWM模式WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
图1. 脉冲输出1通道工作在PWM模式WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.2 PTO模式 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
PTO模式是指输出等占宽比的有限个数的脉冲序列。根据不同的情况又有3种不同的参数设置方式,见表格1。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
表1. PTO模式设置方式特点比较P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
用户可以根据实际需要选择某种设置模式来设置PTO。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
在设置好相关参数后,调用脉冲输出运行功能块(PLSRUN)就能把新设置好的PTO波形输出去。下面将结合一个自动读卡机控制系统的案例来具体阐述脉冲输出PTO的使用。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3. 自动读卡机控制系统的梯形图设计及编程范例plcjs.技.术_网
3.1自动读卡机系统简述WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
图2. 自动读卡机系统图WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
自动读卡机系统由上位机、PLC、两个步进电机及机械系统组成(参见图2)。上位机与PLC之间进行通讯,PLC控制2个步进电机的动作。具体的流程是:上位机发“推卡”命令,PLC做出相应的控制,并且由脉冲输出1驱动电机1把卡推放到工作台,然后等待上位机进行数据读写处理;接着上位机根据读写情况,发“送好卡” 或“送坏卡”命令,PLC由脉冲输出2驱动电机2把卡推放到目标位置。由于要使电机以一个比较“缓和”的方式运作,电机应该从一个比较低的速度平稳的加速到目标速度,再以目标速度匀速运行一段时间后,然后平稳的减速到停止,而PLC的PTO包络输出方式就能很好满足这个性能要求。本系统中还需配合电机的运动做一些与顺序相关的其它I/O的控制,本系统将采用V80的CAM功能块来完成此项任务。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
3.2自动读卡机系统编程范例WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1) 初始化程序WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
利用首次扫描标志调用一个子程序,在子程序中初始化脉冲输出参数。参见图3、图4。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
图3. 首次扫描标志调用子程序1WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
图4.子程序1中初始化电机参数plcjs.技.术_网
2) 电机的控制WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
参加图5、图6。选定一个用户变量单元来(40020)保存每次上位机发来的命令字,并与上一次保存的命令字(40030)做比较,当命令字有变化,则表明有新命令,否则就没有新命令。有新命令时,重启一个定时器(41103)由0开始计数。即开始一个新的控制过程。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
